Дым!!!
Тема: Дым!!!
    Россия, Иваново
    По умолчанию Дым!!!
    Други помогите...
    Седня пришел на стоянку прогрел машину мин 10-13 (темп на улице -19) поехал и оуел, вся улица в дыму после моей машины, дым валит в таком колличестве как из трубы на котельной, кинул машину на стоянку, где теперь копать?
    Машина на холостых работает как обычно дыма нет, дым какой то грязно серый, пахнет резиной\гарью. Бензин нормальный откатал на нем полбака, раньше такого не было не когда, в любой мороз все ok.
    Машина 1999 г 1,8 T Двиг APU. Заводится и тянет нормально. Все ТО пройдено.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    вентиляцию картерных газов давно чистил?
    уровень масла в норме?
    Россия, Иваново
    1 - не чистил
    2 - масло недавно поменял, еще и тыщу не откатал
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Цитата Сообщение от G.R.E.Y
    1 - не чистил
    нужно почистить
    уровень посмотри, может турбина масло "погнала"
    Россия, Иваново
    а если турбина масло гонит, как от этого избавится и во сколько встает ремонт?
    И нассколько я помню если масло горит то дым должен быть синий, а у меня какой то серый...
    хотя может ли турбина гнать масло если я двигаюсь на 1 передаче при оборотах 1000 и скрорости 10-15 км? Я даже 2 передачу не включал, катился на первой прогревал машину
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    может у тебя катализатор еще живой
    здесь не скажу, жди спецов по турбинам
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    G.R.E.Y
    Много лишних вопросов, ответ уже дан, в начале ВКГ, потом остальные вопросы, если остануться
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    G.R.E.Y
    когда ездишь и машина горячая а на улице мороз - в поддоне на стенках изнутри, да и в самой системе оседает водяной конденсат...сегодня жутко холодно...да и вчера тоже - он мог замерзнуть...и резко ограничить производительность системы вентиляции....теперь давление картерных газов повышенное и масло прорывается в цилиндры и горит потихоньку...вообщем - кричать караул погоди... это не смертельно....(с) 1967s
    Россия, Иваново
    спасиб за советы, завтра потащим в сервис...
    Получено: 8,436
    G.R.E.Y
    Сними для начала "грибок" (034 Valve), отогрей и прочисть. А лучше сразу замени на новый.
    http://www.passatworld.ru/index.php?...=320&Itemid=57
    Чистить всю ВКГ полюбому!
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Вот это правильное решение
    Россия, Иваново
    Уважаемые подскажите еще...
    Можно своим ходом ехать до сервиса (прим 4-5 км) если забита ВКГ, масло пока в норме. Но дымит машина ужасно.
  1. Белый дым, у кого-нибудь было такое?
    от Romanos в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.04.2006, 23:18
  2. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 26.01.2006, 12:11
  3. Помогите дым повалил темноватый и трубы
    от Андрей гарант в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.01.2006, 16:44
  4. Дым где-то снизу под расходометром
    Последнее сообщение: 26.12.2005, 11:00
  5. Черный дым из выхлопной на TDI (AFN)
    от Smbms в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 13:11
