Как проверить датчик уровня/температуры масла ?
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    По умолчанию Как проверить датчик уровня/температуры масла ?
    Тысяч 7 назад поменял масляный насос. До замены датчик уровня срабатывал примерно на половине щупа. После замены насоса на щупе минимум, а на приборке не горит ничего.
    Менял недавно масло и при работающем движке скинули фишку с датчика, желтая масленка не появилась. По VAG-COM ошибки никакой не вылезло Температура масла отображается вроде правильно.
    К сожалению времени было в обрез, поэтому разобраться не получилось.
    Капот при скинутой фишке с датчика был открыт (может концевик капота как-то влияет ? ).
    Как сам датчик проверить ? Какой у него принцип работы ?
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    На самом деле это датчик температуры, а об уровне предпологают мозги по превышению темп. масла...Pavel1 нарыл в своё время инфу...
    Всё у тебя нормально.
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    Son@r
    Николай, не совсем так, у меня после смерти фишки на этом G266 после включения зажигания маячит жёлтая маслёнка
    Кирилл Механик ещё писал, что это "комбинированный датчик уровня/температуры масла"
    Вот тема глобальная была: Датчик уровня масла
    Получено: 53
    Vladimir_B5APT
    Да эта тема, не смог быстро отыскать...перечитал...вроде как всё так...
    Видимо отключенная фишка соответствуют повышенной температуре, вот у тебя и горит масленка. По типу ДТОЖ...хотя у автора не горела при скинутой...
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    А вот ещё была Неисправность датчика G266
    Пару- тройку секунд мигает, да и пох
    У Паши ваще его нет, вот и я как-нить проживу , по крайней мере, до тепла- тоже люблю, чтобы всё работало.
    В поиске по датчику обчитаешься... Я писал по осени ещё, что датчик уже купил- загвоздка в фишке- по-быстрому сам не нашел, у Влада тоже пусто
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Собственно напрягло то, что при скинутой фишке на приборке тишина и по vag-com ошибок не появилось.
    Спасибо за ссылки. Буду изучать.
    Наверное не те слова в поиск забивал. Не нашел ничего полезного.
  1. Как проверить датчик каленвала???
    от гиря в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 18.05.2011, 22:47
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.11.2008, 12:13
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.12.2007, 00:22
  4. Датчик уровня моторного масла. Вопрос
    от Александр_ru в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.10.2007, 23:35
  5. Как проверить датчик АБС?
    от witales в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.08.2007, 15:09
