Всем дорое время суток! У меня на пассате пробег 125 тыс.км. правда незнаяю точно реальный или нет. Машина с Германии приехала в декабре 2008г., я сразу ее забрал. Подскажите пожалуйста как проверить состояние турбины, на диагностику или как то по другому можно. Заранее всем благадарен.
Привет.
На диагностику, а по другому - тоже на диагностику.
- Всякое бывало.
если турбоподхват ощущаешь то езди и не пукай пока![]()
B6 2008 CBAB 02E sportline
kondratva
а как этот самый подхват на AWT ощущается? особенно если сравнить не с чем (турбина работает на всех оборотах двигателя, начиная с холостых).
- Всякое бывало.
Турбина, кстати, маслом и смазывается, и охлаждается? Мне кто-то говорил, что охлаждение антифризное. Внимательно туда, в-глубину, не заглядывал.
Но как-то странно подавать охладитель-антифриз на турбу с температурой под 800 градусов, полюбому вскипать должно, даже при быстром потоке.![]()
если внимательно посмотреть то он входит не на горячую крыльчатку где температура высокая.......Сообщение от zem
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
murat
думаю с вашими кулибинами не знают где она находиться....
по теме: проверить как дует можно с помощью ВАГ КОМ, но это не 100% гарантия, если проверить на все сто, надо снимать турбину и осматривать очень тчательно, как все это сделать можно посмотреть в поиске
ну хз,у меня после 2500 машине как будто под зад пинают.На бензинках слышал этот порог в 3500.Поправьте,если ошибаюсьСообщение от Vital 86
а как этот самый подхват на AWT ощущается?![]()
ошибаешься должен на 2200, уменя так и есть..Сообщение от kondratva
На бензинках слышал этот порог в 3500![]()
Так это кикдаун!Сообщение от kondratva
у меня после 2500 машине как будто под зад пинают.![]()
teas а бензина много кушает турбина?
genk
ну как если ехать на 5-й по трассе от 160 км\ч при этом газ в пол БК показывает 23 л/100, а так по сути я в полне доволен кушает как и у всех 13-15 лит по городу по трассе 7-8 скрость 100км\ч.
заливаю полный бак до отсечки БК показвает что осталось проехать 660 км...
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
и на самом деле стольео проезжал... реально спициально замерял, когда ехал в командировку...Сообщение от teas
диагностика это первое...только едь к официальному диллеру...
| Получено: 7,541 Отправлено: 9,524 |
Сообщение от zem
а бензина много кушает турбина?![]()
турбина масло обычно кушает![]()
нифига я это не писал...Сообщение от AXel_23
Сообщение от zem
Но так-то "кушает"![]()
я говорю об обычном разгоне,а не о тапке в полСообщение от zem
Так это кикдаун!
ты хочешь сказать,бензинку турбина раньше начинает продувать,нежели трактор?Сообщение от teas
http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... ew&id=269-третий по счету симптом
kondratva
не знаю чего да как там должно, но у меня турбина выходит на требуемое значение от 2100 до 2300 и это 0,74 бар, потом падае тдо 0,65, ну соответственно и запрос падает
ну я ведь речь веду не о замерах давления и всего прочего,а об ощущениях обычного обывателя в кресле водителя
kondratva
ну вот как рас со стольки и начинается
Если разгон с места, педаль в пол, или при 2500-4000 оборотов педаль в пол, то ощущения быстрого разгона присутствует.Сообщение от kondratva
Сначало на диогностику там все скажут. Самому можно отвернуть нижний патрубок от интеркуллера и посмотреть сколько вытечет масло если больше примерно 50г то либо турбина гонит либо с двигателя высасывает это проверить можно сннять и посмотреть на трубку сапуна. Мой тебе совет меняй воздушный фильтр чаще(я его меняю каждые 5000км) и после каждой поездки давай работать на холостых минуты две- это ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
