Два вопроса
    По умолчанию Два вопроса
    Всем привет! :hello2: Принимайте в свои дружные ряды! Давно читаю форум, но только сейчас решил зарегистрироваться.
    Недавно поменял контактную группу в замке зажигания и появилось две проблемы:
    1. когда менял контактную группу, отключал подушку безопасности в руле и заводил авто с отключенной подушкой. Теперь, после сборки, постоянно горит красная лампа неисправности подушки. Соответственно вопрос: лампа погаснет со временем сама или нужно стирать ошибку?
    2. отключал часа на два АКБ, теперь на хх плавают обороты. Где-то читал, что через 50-60 км должно само всё настроиться. Это так?
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    andrej.d
    Привет, вливайся
    только стирать ошибку
    лучше провести адаптацию ДЗ
    tecro
    спасибо!
    значит без поездки в сервис не обойтись, т.к. VAG-COM в наличии нет.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    а что мешает купить?
    получится дешевле поездки в сервис
    Да ничего не мешает купить, просто первый раз понадобился.
    Подумаю о покупке.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Подумаю о покупке.
    Подумай , еще не раз пригодится
    tecro
    ещё раз спасибо за совет. Купил адаптер, установил VAG-COM, стёр ошибки, адаптировал ДЗ, всё прошло на УРА!
    сегодня ещё попробую штатную сигналку перепрограммировать: при постановке матюгальник бибикает, а поворотники не моргают, а хотелось бы наоборот. Инфу в форуме про эту тему уже нашёл.
    Добавлено спустя 2 часа 9 минут 20 секунд:
    не получается перепрограммировать сигналку, захожу через VAG-COM 46-блок комфорта, потом 10-адаптация, но дальше при выборе каналов с 02 по 10 выдает ERROR. В чём причина? Может код какой надо сначала вести?
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    В чём причина?
    похоже в этом
    1997г
    твой БК может запросто не поддерживать программирование данных функций. (сталкивался с этим лично..).
    то есть придётся смириться с бибиканьем
    а в блоках измерений величины присутствуют?
    вобще если ЭБУ поддерживает то должен изменять без всяких посторонних кодов.
    Блоки измерений - это четыре окошечка в разделе 10-адаптация? Там только в первом канале надпись зелёным "KEY", а в остальных каналах надписи красным "ERROR", "NOT" и ещё что-то, но цифр никаких нет
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    это 08 канал (10 - адаптация, 08 - измерения).
    судя по всему твой БК не поддерживает этих функций.
    А как проверить, поддерживает ли ЭБУ?
    ну именно так и проверяешь
    лейбл-файл зацеплен? какой его номер? (ну или номер блока комфорта)
    О как всё сложно! Пойду посмотрю номер блока комфорта (я так понимаю это номер контроллера в "46-блок комфорта")
    не сложно. просто посмотри лейбл какой
    на него можно нажать и он откроется в "блокноте", там можно посмотреть есть или нет такие функции в 10-адаптация
    ЭБУ не поддерживает, сегодня убедился. Так что можно расслабиться и забить на эту проблему (если это можно назвать проблемой)
  1. Два вопроса по FS 550
    от MEX в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.12.2007, 23:00
  2. Два вопроса.
    от macyura в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 17:14
  3. Есть два вопроса
    от 1 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 09.04.2006, 09:06
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.03.2006, 15:09
  5. Два вопроса по электрике
    от Scorpio в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.09.2005, 11:08
