Белый налет на дроссельной заслонке.
    Беларусь, Брест
    По умолчанию Белый налет на дроссельной заслонке.
    Решил почистить ДЗ. Когда заглянул, увидел бела-желтый налет в виде в желе. Мои домыслы привили меня только к тому что плохой воздушный фильтр и попадала влага. При замене масла не чего похожего не обнаружено!!!???
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Смесь конденсата с маслом. Ни разу не встречал его в ДЗ...
    Беларусь, Брест
    машина на газу, может это как влияет?
    Беларусь, Брест
    При детальном рассмотрении этого майонеза. Решил описать это дело, ведь так и не получил ответа.
    На патрубке 058133356D(номер 10), который стоит непосредственно перед дроссельной заслонкой, снизу есть два ответвления для двух резиновых трубок, которые крепиться хомутами. Вот именно в них этот майонез даже нет просвета! Одна трубка тонкая другая толще, вот именно в толстой нет просвета, да и в другой тоже есть этот налет.
    Что это за трубки, куда они идут, может, это как ни будь, поможет?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    andrej.l.s.
    Милок. ТЫ бы движок уточник...
    Судя по описанию, это простой 1,8?
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Да, у andrej.l.s. двигатель ADR. Пора бы в подпись поставить.
    andrej.l.s., это выход вентиляции двигателя. Проверил бы ты цвет масла по внимательней, боюсь туда попадает охлаждающая жидкость. Сам уровень в разширительном бачке не падает?
    Сам клапан в этом патрубке тоже должен быть и быть исправным.
    Рассказывай подробнее какое масло льёшь. Цвет выхлопа какой?
    Беларусь, Брест
    Мотор Adr.
    Уровень в бочке не падает, посторонних примесей нет. При замене масла тоже не чего странного не обнаружено. На заливной крышке масла тоже нет не каких налетов! Масло лью Esso 10w40 пробег у машины 165000.
    Цвет выхлопа свело серый почти прозрачный не знаю, как объяснить.
    Про какой клапан идет речь, как его найти и проверить? Что еще нужно посмотреть?
    Получено: 53
    Это что значит? Будешь молчать как партизан?
    Беларусь, Брест
    Сижу на нескольких сайтах, исправил вверху.
    Получено: 53
    Это масло не под твой мотор...если Esso то Ultron 5W-40.
    Или любое другое 5W-40 с допуском 502/505
    Сделай опрессовку и ревизию/замену ВКГ. Клапан находится внутри патрубка 058133356D(номер 10) про который ты сказал
    Может у тебя каким-то образом, например воздушным потоком создается пена из масла...
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Мотор Adr.
    Тогда понятно.
    Цитата Сообщение от Son@r
    ревизию/замену ВКГ.
    Однозначно. Это решит вопрос и с белым налётом на ДЗ. Этот "майонез" - смесь кокса в ВКГ с конденсатом.
    Беларусь, Брест
    Проблема решена заменой патрубка 058 103 213 вентиляция картерных газов. От старости весь разлетелся на части.
  1. белый налет на свечах
    от hardmax в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.08.2006, 23:18
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.12.2005, 09:07
  3. Снова о дроссельной заслонке... на ATW
    от Alex268 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.10.2005, 11:43
  4. Вопрос по дроссельной заслонке
    Последнее сообщение: 15.08.2005, 09:26
  5. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 16:43
