замок!
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    По умолчанию замок!
    В чем дело?
    с это гребаной погодой то + то -! сначала не закрывались задние дверки после обильного полива замков ВДшкой и мучительных хлопаний дверкой закрылись! а сегодня закрылись и все пипец не открываются! что делать?
    подскажите кто сталкивался!
    Отправлено: 13
    ksa
    Холодно у тебя, наверное, или машину недавно мыл. Я думаю оттают
    Россия, Казань
    Точно пипец. Зря ты их вдшкой брызгал она воду не вытесняет [-X , надо было на силиконовой основе бызгать сто пубов не замерзнет. Есть размораживатель замков, но если замерз сам замок то он тоже не поможет. надо греть это место. я грел тех. феном из далека чтобы краску не повредить. Удачи
    Отправлено: 13
    Талян
    ksa
    Я просто полчасика постоял печка на максимум обороты и тепло - оттаяла, а потом уже феном замки посушил и силиконом смазал- пока все ок!
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    машину не мыл!
    короче попробую прогреть печкой и смазать силиконовой смазкой!
    Добавлено спустя 5 минут 35 секунд:
    как я понял вдешкой лучьше не пользоваться! [-X
    лучьше обычную силиконовуюсмазку?
    а еще такой вопрос как забрызгать размораживатель замков если дверь задняя и личинки нету? как туда подобраться?
    а то пассажиров надо возить а как туда залесть!
    Беларусь
    Добрый день!
    ksa, язык замка за скобу не защелкивается или цз замок не запирает?
    У меня на прошлых выходных тоже косяк с задней дверью вышел - язык замка не защелкивается за скобу. Если прижать дверь рукой и наружную ручку дёргать, то с N-ой попытки защёлкнется.
    Машину не мыл и на улице на тот момент +1 было.
    Пока с замком ничего не делал.
    Может кто знает как вылечить, кроме как прыскать туда смазкой?
    B5, 1.8 ADR, седан, 1999 год
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    у меня тоже походу язык незащелкивается!
    вот постояла сегодня на солнышке и все отошло!
    смазал обильно силиконовой смазкой завтра посмотрим!
    Россия, Нижний Новгород
    Мытьё машины ни причём. Всё из-за перепадов температур. Сам замок в пластиковом кожухе и конденсат из него плохо испаряется. Лучше всего, для профилактики, снять все замки, просушить и смазать. Вот только замки снимать это целая история. Врагу не пожелаю.
    Кстати от влаги подгнивают плюсовые контакты в разъёмах. У меня такая фигня случилась с замками багажника и левой задней двери. Багажник перестал открываться с кнопки и показывал что он открыт (и машина на охрану не вставала), а дверь наоборот с брелка не закрывалась (но в двери проблема была не в разъёме, а в контакте микрухи на плате, отгнил он маненько).
    А ещё рекомендую проверить дренажные отверстия снизу в дверях. Если они забиты то вода так и будет в двери болтаться со всеми вытекающими отсюда последствиями.
    Россия, Казань
    Существует ВДшка на силиконовой основе она один в один с той только состав разный ей на мойках пользуются, у меня есть я ей замки мажу и уплотнительные резинки они тоже могут примерзать к кузову.
    Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
    И замок двери у меня тоже один раз зависал не закрывался(правда было летом) оказалось он из-за пыли клинил я его кисточкой с жесткой щитиной почистил и смазал- стал тише закрываться
    Россия, Архангельск
    Блин я же уже писал по поводу замков, где то. Задняя дверь не закрывалась тоже, приходилось держать и за ручку дергать, потом надоело, да и на ходу открывалась. Когда разобрал замок понял, что пружина ослабла и силенок не хватает у нее передернуть курок. В итоге поставил новую пружинку шириной 5мм и длинной 3,5см, такую можно почти в любой игрушке у ребенка. Теперь работает все отлично после мойки при минус 30С дверь закрывается. Советую всем тоже самое сделать, либо чем дальше тем хуже.
    ++++++ Молодец, всё правильно понял.Даже без минуса,в стабильный + от вэдэшки только одни расстройства.Она сцука вымывает из замка смазку которая там была,и оставляет замок практически сухим.А то что пишут на банках,типа ,смазывает поверхности,мягко говоря бред - полностью высыхает через 2 - 3 дня.Видел в магазине банку ,та же вэдэшка,только французская какая то ,вот там... да..,силикон срау ощущается,и стоит соответственно не 50р, а 250-300р.Сам замки мажу специальным замочным маслом,лет 5 назад покупал ёмкость типа маслёнки ,грамм 150-200,до сих пор живая,с замками проблем нет.
    Вы главное секретки не мажьте. Если только WDшкой промыть.
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    короче хрен!
    опять таже ситуация хотя 2 раза силиконом пролил замки!
    с утра откроешь дверку не закрывается! на центральный замок нажмешь хлопнешь ею закрывается, но потом хрен открывается!
    что же делать?
    Не знаю у кого как,но я что только уже в замки не лил и тормазуху,потом обьяснили,что она гигроскопична,стал специальные смазки лить,но результат ноль,чуть перепады погоды и двери,особенно задние не открыть пока не прогреешь машину,так что полюбас разбор и чистка замков,да и началось все с мойки машины зимой
    Golf Аватар для forest
    У сеня такая же фигня, но с водительской дверью. Дверь закрылась и всё Приходится через пассажирскую выходить. Так скоро спортсменом стану (ползанье с препятствиями)
    PASSAT B5, 2000 г. 1.8 ARG, универсал, чёрный, CLIMA, кожа. Был.
    PASSAT B6, 2008 г. 2.0 BVX, FSI, 4MOTION, универсал, черный, "жирный"
    Россия, Северодвинск
    Я тоже всё время силиконам смазывал. Потом в один прекрасный момент
    замок закрылся и не открылся(замёрзла смазка) мож плохая была...
    А так в гараж, оттают, а потом снимай замки,мой салярой, или бензином, суши смазывай и забудешь все беды....
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Рекомендую сделать компьютерную диагностику БК, не факт, что проблема в механике...
    В том то и дело, что ЦЗ срабатывает, кнопки, те которые в верхней части дверной обшивки (не знаю как правильно их назвать) поднимаются и опускаются, но водительская дверь при этом не открывается ни изнутри, ни снаружи. Будем отогревать
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    Короче остается только чистка замка?
    дайте ссылочку как снимается что чистить надо?
    желательно по подробней в картиночках!
    ух-ух-ух!
    Самое гемморойное это то, что надо стёкла и стеклоподъёмник снимать иначе замок не вынешь.. К стеклоподъёмнику стёкла крепятся пластиковой втулкой (как устроен "вёсельный" стеклоподъёмник не знаю). Вот эту втулку и надо аккуратно вынуть. А дальше всё просто. По ходу дела разберёшься. Только замок аккуратней вскрывай, чтоба деталюшки не повываливались. Иначе зае...шься искать куда их воткнуть. А смазывать надо все трущиеся детали. Только не жидкой смазкой, а специальной. Иначе тоже будет замерзать. К тому же жидкая постепенно один хрен вымывается. Можно графитовой накрайняк. Только мажь в меру. Замок не каша, можно испортить. И самое главное не забывай, что секретку (в простонародье называемую "личинкой", ну та в которую ключ вставляется. ни в коем случае нельзя смазывать. Можно только промыть чем нибудь вроде WDэшки. Замку багажника тоже настоятельно рекомендую профилактику сделать. Особое внимание обрати на электрич. разъёмы на предмет наличия влаги и окислов на контактах.
  1. Замок Гарант на рулевой вал.
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 19.01.2005, 12:09
  2. сломался замок в двери
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.01.2005, 12:14
  3. Замок двери
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 24.12.2004, 12:07
  4. Сдох дверной замок.
    от Servw в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 09:39
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 11:48
