Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 0 |
День добрый. 2500 назад меняли левый передний подшипник ступицы сегодня опять при скорости 90 начал гудеть.Но я заметил что при повороте на право при скорости 90 гул изчезает, а при повороте на лево усиливается. Подскажите,что надо опять менять подшипник
или его можно как то подтянуть. Зарание спасибо.
Спасибо: |
Получено: 270 Отправлено: 151 |
"Подтянуть" его нельзя!
А может теперь правый надо заменить?2500 назад меняли левый передний подшипник ступицы сегодня опять при скорости 90 начал гудеть
Накосячить при замене не могли?
Остались только дети.
Спасибо: |
maksM
Если гудит при повороте налево, соответственно нагрузка на правый, под массой авто, усиливается , вот он и гудит. Так что меня й правый теперь
Спасибо: |
Не все пасажиры у кого я спрашивал говорыт, что гудит в левый стороне, а не в правой. А как можно накосячить, запресовать что ли под углом?
Спасибо: |
Получено: 612 Отправлено: 666 |
а может подшипник левый купил?
MB E-class W212 350 4Matic
Спасибо: |
Может фирму хорошую знаеш? И как проверить левый он или нет.Сообщение от SERegaSV
Спасибо: |
Этот ход мыслей ошибочный. Из личного опыта знаю. Заменил правый и промахнулся. Заменил левый и попал. Гул был как раз при левом поворотеСообщение от Аlexxx35
Если гудит при повороте налево, соответственно нагрузка на правый, под массой авто, усиливается , вот он и гудит.![]()
Маленькое фото того, что являлось причиной гула.
Это питтинг
Надавить "не туда", например, при запрессовке.Сообщение от maksM
Спасибо: |
Получено: 1 Отправлено: 0 |
Вывеси колеса, покрути на шумы, поболтай на люфты. Может и правда при установке накосячили, а может подшипник некачественный поставил. Себе ставил SKF, год ходит пока.
