Почему выбивает маслощуп?
    Touareg Аватар для varera
    Получено: 169
    Отправлено: 199
    По умолчанию Почему выбивает маслощуп?
    На днях окрывал капот и там случайно заметили болтающийся маслощуп, ну вставил обратно не придав большого значения.
    Вчера опять выбило((( что энто может быть? вентиляция, цпг иль еще чего??
    дизельмашинваген: B5,5_1,9TDI, AVF, мкпп 6 и
    B6_2,0TDI, мкпп 6
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    Какой пробег?, а так сам уже и ответил, в таком случае ВКГ должна или наглухо быть забита или приехали....
    Получено: 169
    Отправлено: 199
    в смысле приехали?
    пробег 140т.км, клапанную крышку менял у вас год два назад
    B6_2,0TDI, мкпп 6
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    ИМХО ВКГ забита, какие еще варианты?.....
    Россия, Петрозаводск
    По умолчанию Re: Почему выбивает маслощуп?
    Вчера опять выбило((( что энто может быть? вентиляция, цпг иль еще чего??[/quote]
    Больше нечему.
    Touareg Аватар для Karlsson
    Причин тут две либо ВКГ забита, либо кольцам пипец пришел, другого недано. Если компрессия в норме, то чисть ВКГ и будет тебе счастье
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    Цитата Сообщение от varera
    в смысле приехали?
    Так подъедь посмотрим.
    Россия, Нягань
    Когда у меня турбина умирала, сильно ела масло и ужасно дымил выхлоп, то, когда вытаскивал маслянный щуп было слышно как выходят газы из его дырки. Конечно не как из бутылки шампанского, но довольно ощутимый был "пшик". Не знаю - при крайних случаях могут ли они (газы) выбавить щуп или нет - но подумай еще в эту сторону. Да и пробег у тебя - как раз под замену тубрины.
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Может все просто - нижнее кольцо щупа раскрошилось, да еще и направляющая щупа изношена или неоригинал какой-нибудь
    Финляндия
    140т км? это не пробег чтобы менять турбину, если за авто хоть немножко следили.
    Если речь пошла о ВКГ,то я тоже решил вчера почистить,оказывается не простое это занятие,чтоб нормально подлезть,коллектор приходится снимать, в итоге когда дело дошло до Г-образной трубки,(котороя оказалась стоит 1200Руб ,выпускают только оригинал!!!!)она треснула на 2 части!!А в остальном дрыга по ощущениям даже по другому заработало!
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    Happy_Khant
    Причем здесь турбина к избыточному давлению в картере?????
    [-X А с таким пробегом совсем непонятно, подозрительно мал.
    Да я так,поделится впечатлениями с народом
    Получено: 169
    Отправлено: 199
    пробег обычный московский-30т.км в годх5лет=150т.км, что не так??
    B6_2,0TDI, мкпп 6
    Россия, Нягань
    для turbomotors:
    Не мне, конечно, с тобой спорить, уж ты на тубринах не одну собаку съел, но ИМХО если дисбаланс разобьет подшипник(и?) скольжения и зазоры будут больше чем нужно, то выхлопные газы из горячей улитки могут попасть по маслянным каналам в отводящую маслянную трубку и по ней в картер.
    Если я заблуждаюсь, то объясни следующий феномен: турбина дохнет, машина жрет масло, а ехать надо. Надо, потому что тайга кругом и зима (-30). Регулярно останавливаешься чтоб проверить масло (а на последние 10 км. этого приключения ушло 2 литра) и при каждом вытаскивании щупа отчетливо слышно, как из картера выходят газы. Это я не придумал, это на самом деле было.
    Получено: 169
    Отправлено: 199
    вчера с Пашей Spaze проверили ВКГ -все в норме. Продувается хорошо там где надо и разряжение тож есть. Щуп оригинал сидит крепко, плотно.
    Масло стало подъедать ощутимо.. куда еще смотреть?
    B6_2,0TDI, мкпп 6
    Получено: 169
    Отправлено: 199
    кто-чего подскажет?
    B6_2,0TDI, мкпп 6
    Получено: 11
    Плюсадын
    Наверное, надо таки в сервис дуть.... Ибо непонятно. Интересно, объем картерных газов или давление - есть ли какие-то методики измерения и пределы?
    Проверяют специальной приспособой расход картерных газов. По крайней мере видел в Питере на Bosch-Service как это делали на дизельных моторах для диагностики плотности ЦПГ. Наверняка есть пределы расхода и для бензиновых моторов.
    А приспособа-это что-то nbgf прозрачной колбы в которой поднимается поплавок и показывает расход (по деленям на колбе). Ставится прямо на горловину для залива масла.
    Получено: 169
    Отправлено: 199
    3 дня набдюдаю -щуп не выбивает.. масло-уровень в норме
    B6_2,0TDI, мкпп 6
  1. Ну почему все по мелочи, но одновременно?!
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 12:08
  2. Ура, Ура!!! Я понял почему булькает.....
    от Boris в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.03.2005, 21:52
  3. Почему Гольф не дешевле Пассата?
    от AntonP в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 31.01.2005, 12:52
  4. 3B53E5 и 3B23W8 почему разные?
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 20.11.2004, 19:09
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 23:31
