Трещины в корпусе турбины
    По умолчанию Трещины в корпусе турбины
    Менял ГРМ (пробег 124 т.км. по одометру) , заодно добрался до турбины. Снял ее для осмотра. Что увидел:
    1. Есть люфт рабочего колеса компрессора в радиальном направлении (покачал пальцами). Осевого люфта нет. Накануне был в Москве и специально поехал в магаз посмотреть и пощупать новую турбу не предмет люфта. Приятно обнаружил, что мой люфт практически ничем не отличается от новой турбины. Значит зазоры в подшипниках в норме.
    2. При осмотре чугунного корпуса непосредственно турбины обнаружил трещину на перемычке между выходным каналом от рабочего колеса и выходным каналом разгрузочного клапана (вестгейта)
    Так же обнаружил маленькую трещину поперек кольцевой проточки вокруг отверстия, которое закрывает непосредственно клапан.
    Трещины корпуса не выходят на наружную поверхность корпуса (не сквозные).
    3. Шток разгрузочного клапана перемещается тяжело из-за большого усилия пружины (сам клапан поворачивается легко). Не думал, что требуется такое усилие.
    Вопросы:
    1. Часто ли встречаются подобные трещины на турбинах? Мне кжется, что такие трещины не могут сильно влиять на работу турбинного колеса. Но все же, поделитесь опытом.
    2. Как же работает разгрузочный клапан турбины если такая мощная пружина? Для его работы ведь подается избыточное давление из всасывающего коллектора (p x S: давление умножить на площадь). Неужели хватает давления для перемещения штока?
    Украина, Киев
    Получено: 7
    Ты конечно не обижайся но на все твои вопросы ответит ПОИСК
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Трещины частое явление.
    Так и работает, под управлением клапана, на который подается сигнал от ЭБУ, давления хватает на его открытие, он же не работает на малых оборотах. Турбина, даже стоковая может выдувать горяздо большее давление чем прописано в ЭБУ (для АЕВ - 0,65 бар), вот избыток и сбрасывается за счет самого себя же.
    Поиск на сегодняшний день-это нечто!!!
    Passat Аватар для GERCULES913
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    Поиск рулит, но не сейчас .
    Съебёж, Эта Страна
    Очень часто, я бы даже сказал практически у всех...На работу турбокомпрессора сия трещина влиять никак не может, IMHO.
    Хватает аж влет, шток начинает страгиваться уже при 0.35-0.4 Бар, собственно при отказе системы регулирования наддува, это и будет предельная величина давления наддувочного воздуха, т.к. скважность сигнала управления электромагнитным клапаном регулирования давления наддува станет const и будет равна 5% (аварийный режим)
    04/AWT/GFY
    Phaeton Аватар для DmitrijLV
    Рига
    Получено: 58
    Отправлено: 21
    +1000000000 поиск
  1. Чистка трубки турбины
    от Bochkarev в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.08.2005, 13:53
  2. Остужение Турбины
    от Владислав в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 21:30
  3. Замена турбины
    от Dro в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 14:56
  4. Звук в районе турбины!?
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 11:29
  5. Свист турбины
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 15:07
