Расход на 1,6 AHL -18,2л
    Россия, Туапсе
    По умолчанию Расход на 1,6 AHL -18,2л
    Всем доброго вечера! Может кто подскажет в чем причина такого бешеного расхода? Сколько не обнулял показания всеравно через 2-3 дня вырисовывается 17-18,5л - охренеть и это для 1,6!
    Дофига может быть причин
    Нужны исходные данные для решения задачи (С)
    Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
    Может ошибки какие имеются? ВАГ-КОМ есть?
    Golf Аватар для forest
    Посмотри ошибки. Причин много. Может сдох ДМРВ (датчик массового расхода воздуха)
    PASSAT B5, 2000 г. 1.8 ARG, универсал, чёрный, CLIMA, кожа. Был.
    PASSAT B6, 2008 г. 2.0 BVX, FSI, 4MOTION, универсал, черный, "жирный"
    Россия, Туапсе
    Нет ошибок нет! движок работает просто гуд! Единственное что мне сказали на диагностике - лямбда находится в предельном верхнем значении.
    Та же беда примерно!
    15 литров кушаем и маслице тоже подъедаем ОЧЕНЬ активно даже для AHL...
    ВАГ-КОМ в наличии - какие группы смотреть?
    Жду советов аксакалов!!!
    Россия, Петрозаводск
    Dmitriy79 было похожее когда вылетела клипса каторая крепит трубку ВКГ к башке двигателя, гляньможет там что, но у меня вырос расход с 10 до 16 (городской режим)
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Dmitriy79
    Sam258
    Давайте логи на прогретой машине:
    1. Вторая в пол от 1000 до 5500 на второй передаче, педаль не отпускать. Группы 6-4-14.
    2. После этого стоя на ХХ на месте 5-11-12.
    Будешь там еще спиши хотя бы значения 11 группы.
    Россия, Туапсе
    Все хорошо, вот еслиб знать еще что такое ВГК???
    Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
    Я недавно купил эту машину, поэтому что сдесь написано ни хрена не понимаю... по русски можно объяснить?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Вентилляция Картерных Газов
    Нужен шнурок K-Line, ноутбук, VAG-COM
    Россия, Туапсе
    С вентиляцией ВГК разобрался, вроде все наместе!
    А вот с этим посложнее будет т.к. шнура нет, вместо ноутбука домашний комп, а VAG-COM где можно взять?
    Не знаю когда еще там буду, я живу в такой дыре, где нет нихрена, на диагностике был на Украине т.к. там диагностика на наши деньги 350р стоит и мне туда ехать минут 50, правда если на таможне очереди нету.
    Россия, Владимир
    а как это может быть связано??
    а то у меня там подтекает.и что из-за этого реально может расход увеличится??
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Скачать, его везде полно... VAG-COM 311.2 под K-Line шнур.
    Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
    Впуск должен беть герметичным, ВКГ должна быть чистая.
    Россия, Туапсе
    Когда мне меняли ВВ провода, сломали наконечник который в модуле зажигания, и когда снимали модуль, я обратил внимание на наличие масла в воздуховоде, которое попадает туда как раз из трубки ВГК, но до ДЗ не доходит примерно 1см, так что ДЗ чистая! Замерял расход масла- машина у меня 1мес проехал 1,5тыс км масла ни на милиметр не отбавилось! почему же он сцуко так много жрет?
    Наконец-то, удалось собрать в одном месте мой бук, КЛ-шнур, машину и себя самого с 15-ю минутами свободного времени!
    Проблема та же --- много кушаем.
    Пролил три бака Впауэра от Шелла и вернулся на 95-ый чистый (тот же Шелл). Заправляюсь только на Шелле и только в одном месте (на Белоостровской (СПб)). В пятницу собрался менять свечи.
    Бли-и-ин.Тока щаз обратил внимание
    А я не сильно-то прогрелся...... ай-ай-ай... повторить?
    Пока выкладываю то, что намерял.
    Россия, Ногинск
    посмотри как нибудь, у тебя случаем когда ты по трассе едешь температура не падает до 60???
    Беларусь, Минск
    Sam258
    Не то ты снял...
    Цитата Сообщение от lw
    Dmitriy79
    Т.е. дросельная заслонка (ДЗ) должна быть открыта полностью!!
    Passat Аватар для DaveG30
    Россия, Сургут
    Получено: 19
    Отправлено: 75
    показания Датчика Температуры Охлаждающей Жидкости посмотри.Он суко коварный-в нем два контура идут(два датчика в одном)Один на приборку второй на комп.Вот на комп который-глючит и двигатель тоже..А на приборке все в порядке
    B5 1997 AHL был, B6 2009 CGYA стал.
    Jedem das Seine.. www.ladco.ru
    Phaeton Аватар для R011ka
    Россия, Череповец
    Получено: 266
    Отправлено: 245
    таааакс... наконец то полезная тема... все руки не доходили спросить про расход на АХЛе... сам имею бензожор в количестве 12-14л на сотню (в зависимости от стиля езды и времени года)... вчера смотрел ошибки - по двигателю чисто... смутило что напряжение на ЛЗ скачет в интервале 0,25-1,07В... чтото не то... раньше была ошибка по ЛЗ 00525 (по эльзе решение - проводка или замена датчика) шевелил провода - ошбика пропала... но напряжение чтото не укладывается в допустимые пределы опрессовка сделана - дыр не обнаружено... ДТОЖ новый, ДМРВ - без ошибок, воздух считает не плохо
    сегодня сниму логи вышеуказанных групп и выложу на ваше обозрение
    всем удачи!
    Отправлено: 25
    Хм... И я этим страдаю... Началось зимой... Минимальный расход по трассе - 10 л, максимальный по городу - 17,5 л. Думал прогревы, стоянки и т.п. Сейчас 9-20 градусов. Смешанный режим дает 12-14 л... ДТОЖ - новый, ДЗ новая, ЛЗ - новый... Причем, есть подозрение, что это как-то связано с компрессором кондея...
    Россия, Череповец
    Получено: 266
    Отправлено: 245
    проверь работает ли муфта.. и в каком она состоянии при выключенном кондиционере
  1. Расход топлива 1.6 AHL ОПРОС
    от z17atlet в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 09.02.2017, 09:23
  2. Большой расход бензина 1,6 AHL
    от Ruslan Ufa в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.08.2010, 19:45
  3. Расход масла (1.6 AHL)
    от Denis_33 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 04.09.2007, 12:09
  4. Какой расход бензина на 1.6 AHL
    от Алишер в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 15.12.2006, 16:29
  5. расход горюючева на AHL
    от imported_dima1111 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 10:29
