от чего умирают турбины?
    По умолчанию от чего умирают турбины?
    Добрый вечер всем.
    у меня такой букет вопросов:
    Предыстория: у меня сильно дымит машина, масло сопливит из под чугунки. исходя из этого я приговорил турбину.
    1)при замене турбины нужно ли что-то еще менять? (про маслоподающую знаю)
    2) есть ли какие-то причины от которых могла помереть турбина?
    исключая адский отжиг и "глушение на горячую" т.к все вышеперечисленное могло происходить в пиндосии...
    а то не очень хочется что бы новая турбина умерла...
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    В твоем случае, как и у многих других, забитая ВКГ.
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Прокладки, к колектору и к кату, кольца на сливе антифриза, прокладки маслослива.....трубка маслоподачи......ну вот и все при раскладе чтоб по минимуму но без косяков.
    Низкое давление масла, несвоевременная замена масла, масло не преднозначенное для турбированных моторов, частицы когса попавшие в картридж, утечки антифлиза, что привело к ее пререгреву, попадение посторонных предметов в холодную крыльчатку, приход времени кончины турбины.
    turbomotors
    это намек на то что турба жива?
    Pirogoff
    "кольца на сливе антифриза, прокладки маслослива"
    кольца ето железные "типа шайбочек?"
    а прокладки маслослива они там разве есть? или я уже забыл... они тоже ведб железные?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    turbomotors
    Это причина (или одна из) её смерти
    Есть конечно. Одна между трубкой и корпусом турбины, другая - трубкой и ответной частью масляного поддона.
    Вернее колечки, старые как правило деформированны, и при их установки назад может возникнуть течь, а так ка они установлены в край каком неудобном месте то проидется опять откручивать турбину чтоб их либо протянуть либо поменять.
    Железные, но с покрытием из материала уплотнительного, оно частенько спресовывается и масло может подтекать.
    Pirogoff
    спасибо, за подробный ответ
    Passat Аватар для vwagenist
    Россия, Москва
    Получено: 13
    Отправлено: 67
    А вот тут даже с картиночками!Только для АЕВ!http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=4889
    B5;АЕВ;1997.
    Получено: 20
    Молодец! Так и во многих серисах делают, а потом после замены турбины на новую, начинают выяснять "а почему же и с новой турбиной двигатель дымит?" Сначала убедись в проходимости ВКГ. Только не отдельной трубки, а всей системы, заканчивая грибком на гусенице.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    да нет, я с головой дружу...
    турбина пока что старая, покупка новой только предстоит... вот я и пытаюсь понять почему старая кончилась... в первом посте я вроде это указал...
    вкг чистил полностью с частичной заменой.. снимал все включая кронштейн маслянника, опрессовку делал - по результатам заменил 2 хомутика, больше дырок нет.
    Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
    грибок работает верно(проверял как указано в бз)
  1. масло на выходе из турбины, с чего начать
    от Саня43 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 15:27
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.08.2010, 23:03
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.11.2006, 09:51
  4. Свист турбины
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 15:07
  5. А кто занет, чего моргает свет?
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 21:10
