| Получено: 19 Отправлено: 75 |
Привет!В подписи за место коробки-движок пропиши-больше пользы...Четырехступы механики не бываетТак что акцент на этом не нужен..
Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:
Vanek,ничего страшного-начни главное..В сервисе не факт что почистят хорошо..А самому ничего сложного..Спрашивай что именно-мы обязательно подскажем..
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Опять я ;) У тебя тросик-это еще проще-адаптации не надо..Сам через это прошел-чистил сам..Ничего сложного..
B5 1997 AHL был, B6 2009 CGYA стал.
Jedem das Seine.. www.ladco.ru
Спасибо.Сообщение от DaveG30
Это точно. Лично видел, как в Ростовском сервисе тестю в Camry жидкостью для тормозов чистили. Один распылял, другой газовал. Мы просто оооо....
DaveG30 Заслонку снимал полностью?
| Получено: 266 Отправлено: 245 |
имхо если есть инструмент и гайки крутить умеешь - конечно же лезть самому... сам проделывал неоднократно данные операции на некоторых видах ВАГ моторов....Сообщение от vanek
Поиском облазил форум, но до сих пор остались сомнения. Лезть самому или отдать в сервис для чистки и адаптация ВАГ-комом? Шнура пока нет. Дайте совет плиз.
что касается АХЛ - проблема будет в том, что ДЗ имеет подогрев от системы охлаждения двигателя, и если не отсоединять от нее патрубки - то придется чистить ее на месте... в принципе я так и делал.. особых трудностей не возникло...
а смысл? ее в подкапотном можно заставить блестеть как у кота эти...Сообщение от vanek
DaveG30 Заслонку снимал полностью?главное заткнуть чистой ветошью впускной коллектор, отвести от него ДЗ и впуть
Крутить, конечно умею. Пугает именно последующая адаптация. На выходных время будет, буду пробовать.Сообщение от R011ka
ничего страшного особо не будет если не сделаешь адаптацию... потом как появится возможность - адаптируй в 98 группе контроллера двигателяСообщение от vanek
Пугает именно последующая адаптация(только машину прогреть до упора перед этим!)
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Чистится элементарно, отводишь ДЗ в сторону, охлаждающие патрубки снимать не надо, с одной стороны ДЗ надеваешь пакет и прижимаешь резинкой, чистишь клинером для карбюратора. Повторяешь всю процедуру с другой стороны ДЗ. Адаптировать Ваг-комом -ОБЯЗАТЕЛЬНО
Я снимал полность-доступ тогда просто идеальный(у тебя в руках)..Про адаптацию -это вопрос еще тот..У меня тросик..У Vanek тоже..
тросик, не тросик.... тем не менееСообщение от DaveG30
без тросика 60группа, с тросиком 98Сообщение от Demir
Адаптировать Ваг-комом -ОБЯЗАТЕЛЬНО![]()
| Получено: 31 Отправлено: 82 |
А у кого есть опыт в чистке ДЗ на 2.8? Как и что разбирать, снимать, и.т.д.
R011ka![]()
не знаком с чисткой ДЗ на 2.8, но думаю больших отличий от ДЗ на 1.8Т моторах нет.. педаль электронная - заслонка скорее всего без проблем снимается полностью.... имхо...Сообщение от moscow
А у кого есть опыт в чистке ДЗ на 2.8? Как и что разбирать, снимать, и.т.д.![]()
Мне сказали что сложность в снятии. Так как неудобно подлезть!Сообщение от R011ka
извини, тогда помочь ничем не могуСообщение от moscow
Мне сказали что сложность в снятии. Так как неудобно подлезть!... под капотом у 2.8 не был
почитай что в камасутре пишут... должно быть там снятие ДЗ описано![]()
