есть ли турботаймер в штатной комплектации?
    Россия, Ростов-на-Дону
    По умолчанию есть ли турботаймер в штатной комплектации?
    При покупке, когда разговор зашел о турбине, мальчик из автосалона сказал, что все машины оборудованы штатным турботаймером.
    Перечитал все руководство к авто. Ни разу не наткнулся на упоминан о нем.
    Подскажите, как прояснить этот вопрос?!
    По умолчанию Re: есть ли турботаймер в штатной комплектации?
    вранье. либо он плохо слышит, либо сказал то что ты хотел услышать
    выключить машину и вытащить ключ.
    если машина продолжит работать - значит он (турботаймер) есть.
    если машина продолжит работать - значит он (турботаймер) есть.[/quote]Совсем не факт. Если не привышены тепрературные пороги, то он может и не включаться. Да и на улице не август.
    а выяснять опытным путем не очень хочется. с турбированной машиной уже имел дело. только таймерна нее так и не поставил.
    дело не в температуре, расчет идет по оборотам двигателя и времени удержания определенных оборотов.
    если 40 км/ч то может, в остальном секунд 5 имхо наберется после любой поездки. во-вторых пробей по vin, может быть... я не видел штатных.
    Воооот... это уже вариант.
    А где или как это можно сделать?
    У В5-х на форуме есть такая темка. А у нас?
    не люблю вопросом на вопрос отвечать но...
    думаете вы отличаетесь в расшифровке VIN от Б5, ауди и шкоды (и всех остальных VAG)?
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/vie....php?p=1177212
    а расшифровка делается не при помощи программы?
    и человек имеющий программу может пробивать по vin без обновления программы только до определеного года.
    вот я и подумал, что в той теме могут наши машины не пробить.
    спасибо за ваши ответы.
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Опричник
    В таком виде, как мы привыкли, турботаймера конечно нет, но на современных турбодвигателях VAG используется принудительное охлаждение турбины охл. жидкостью, в отличии от старого доброго 1.8T, за счет этого появилась возможность охлаждать турбину и после выключения двигателя, с помощью спец насоса, который в зависимости от температуры турбины (как я понял из наблюдений, т.к время, которое работает этот насос разное) гоняет определенное время охлаждающую жидкость, по контуру относящемуся только к турбине, тем самым охлаждая ее.
    Я лично, все равно после активного движения, минутку двигатель не глушу, при спокойной размеренной езде -глушу сразу...
    Цитата Сообщение от Allman
    Опричник
    Именно практическая часть вопроса меня и интересовала. Хочется, чтоб турбина проработала максимально долго. Для этого необходимо следить за воздушным фильтром и не выключать двигатель не не "охладив" турбину.
    Вот мы с "кобаськой" прошли обкатку. И стали ездить значительно энергичнее. И возник вопрос, а как поступать с охлаждением турбины? Ответ практически получил.
    А можно на практике работу этого насоса можно как-нить проверить разок?
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Покатайся и выключи двигатель, подними капот (лучше слышно будет) и послушай
    Вот такого совета я и боялся.
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Да не боись
    Вот http://www.passatworld.ru/b6/SSP_401.rar есть описания двигателя на ангельском правда, на 30 странице схема системы охлаждения двигателя, там все видно...
    Россия, Краснодар
    Вот вот и я слышу какое то урчание после выключения двигателя, хотя и поработать на холостых с минутку оставляю, правда я думал давление в топливной системе набивается.
    Golf Аватар для Ribez
    Отправлено: 9
    Опричник
    Насколько я понимаю, это мало что дает, т.к. при сильном нагреве и остановке турбины останавливается циркуляция масла, которое, в свою очередь закоксовывается и ухудшает работу масляных каналов.
    VW Passat 2.0TDI CBAB mechanical 2009 Iceland Gray Pearlesc, Opel Corsa 1.4 Z14XEP mechanical 2008 - продан, VW Lupo 1.4 FSI robot 2001 Silver - продан, AUDI A6 3.0 ASN, Quattro, Tiptronic, Silver, 2003 - продан, VW Passat 1.8T ATW mechanical (usa) 2000 Windsor Blue - продан
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Если после продолжительного движения на больших скоростях, либо хорошего "отжига" дать двигателю пару минут поработать на холостых ничего в этом плохого не будет (Я по крайней мере по привычке (после 1.8T) да и так на всякий случай, все равно даю поработать машине минуту). А при обычной городской езде, такой необходимости нет, естественно при условии исправности насоса системы охлаждения, да и закоксовываться с этой системой охлаждения имхо ничего не должно, т.к. охлаждение турбины работает постоянно, как во время, так и после выключения двигателя.
    вот цитата из учебного пособия по этому поводу:
    "Чтобы предотвратить пригорание масла в подшипниках турбокомпрессора после остановки горячего двигателя, включается электронасос, обеспечивающий циркуляцию охлаждающей
    жидкости в двигателе продолжительностью до 15 минут. При этом направление циркуляции охлаждающей жидкости иное, чем при работе двигателя. Электронасос забирает охлажденную в радиаторе жидкость и подает ее сначала к турбокомпрессору и только через него в блок цилиндров. Далее охлаждающая жидкость возвращается в радиатор. Таким образом охлаждаются детали, отвод тепла от которых затруднен."
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.05.2010, 15:37
  2. Ответов: 78
    Последнее сообщение: 29.05.2006, 22:03
  3. Диски для штатной навигации, есть ли в диски по России?
    от Alex86rus в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 08:55
  4. Замена штатной магнитолы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 02:01
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 10:53
