Зачем сделали такой поиск? - Страница 3
  1. #41
    Цитата Сообщение от autopilot
    дело не в этом поиске, а в штатном, он очень вешает сервер. ну очень.
    При почти миллионе сообщений и отсутствии полнотекстового поиска странно, что до сих пор старый поиск продержался. Давно переписать этот тормоз надо было. Заменить LIKE на MATCH, переписать условия поиска и поменять индексы на FULLTEXT не так сложно.
    угу. поддерживаю. + еще неск. вариантов.
    forum/includes/functions_search.php
    [code]
    class fulltext_search
    function split_search_words(&$text)
    global $user, $phpbb_root_path;
    // This is where I specified the min and max for words to be added to the wordsearch table.
    // You can actually make these entries in the board_config table and make $board_config global
    $config = array('min_search_chars' => 3, 'max_search_chars' => 15);
    static $drop_char_match, $drop_char_replace, $stopwords, $synonyms;
    if (empty($drop_char_match))
    $drop_char_match = array('^', '$', '&', '(', ')', '<_>split_search_words($message);
    $split_title = ($subject) ? $this->split_search_words($subject) : array();
    // Catalog first 80 words only. Feel free to change 80 to a larger value if you want to index more words
    if (sizeof($split_text) > 80) {
    $split_text = array_splice($split_text,0,80);
    $words = array();
    if ($mode == 'edit' || $mode == 'editpost')
    $sql = 'SELECT w.word_id, w.word_text, m.title_match
    FROM ' . SEARCH_WORD_TABLE . ' w, ' . SEARCH_MATCH_TABLE . " m
    WHERE m.post_id = $post_id
    AND w.word_id = m.word_id";
    $result = $db->sql_query($sql);
    $cur_words = array();
    while ($row = $db->sql_fetchrow($result))
    $which = ($row['title_match']) ? 'title' : 'post';
    $cur_words[$which][$row['word_text']] = $row['word_id'];
    $db->sql_freeresult($result);
    if ( count($cur_words) ) {
    $words['add']['post'] = array_diff($split_text, array_keys($cur_words['post']));
    $words['add']['title'] = array_diff($split_title, array_keys($cur_words['title']));
    $words['del']['post'] = array_diff(array_keys($cur_words['post']), $split_text);
    $words['del']['title'] = array_diff(array_keys($cur_words['title']), $split_title);
    } else {
    $words['add']['post'] = $split_text;
    $words['add']['title'] = $split_title;
    $words['del']['post'] = array();
    $words['del']['title'] = array();
    else
    unset($split_text);
    unset($split_title);
    // Get unique words from the above arrays
    $unique_add_words = array_unique(array_merge($words['add']['post'], $words['add']['title']));
    // We now have unique arrays of all words to be added and removed and
    // individual arrays of added and removed words for text and title. What
    // we need to do now is add the new words (if they don't already exist)
    // and then add (or remove) matches between the words and this post
    if (sizeof($unique_add_words) >= 20)
    foreach ($unique_add_words as $pickword) {
    if (! preg_match('/[0-9]/',$pickword) ) {
    if (! (substr_count($pickword,substr($pickword,0,1)) > 4 || substr_count($pickword,substr($pickword,1,1)) > 4)) $new_unique_add_words[] = $pickword;
    if (sizeof($new_unique_add_words)) {
    $unique_add_words = $new_unique_add_words;
    $sql = 'SELECT word_id, word_text FROM ' . SEARCH_WORD_TABLE . ' WHERE word_text IN (' . implode(', ', preg_replace('#^(.*)$#', '\'\1\'', $unique_add_words)) . ")";
    $word_ids = array();
    $word_ids[$row['word_text']] = $row['word_id'];
    $new_words = array_diff($unique_add_words, array_keys($word_ids));
    unset($unique_add_words);
    if (sizeof($new_words))
    switch (SQL_LAYER)
    case 'mysql':
    case 'mysql4':
    $sql = 'INSERT INTO ' . SEARCH_WORD_TABLE . " (word_text, post_id) VALUES ('" . implode("',$post_id),('", $new_words ) ."',$post_id)";
    break;
    case 'mssql':
    case 'sqlite':
    $sql = 'INSERT INTO ' . SEARCH_WORD_TABLE . ' (word_text) ' . implode(' UNION ALL ', preg_replace('#^(.*)$#', "SELECT '\\1'", $new_words));
    break;
    default:
    foreach ($new_words as $word)
    $sql = 'INSERT INTO ' . SEARCH_WORD_TABLE . " (word_text) VALUES ('$word')";
    break;
    unset($new_words);
    if (sizeof($word_ids) && $post_id) {
    $sql_text = implode(",",$word_ids);
    $sql = " UPDATE " . SEARCH_WORD_TABLE . " SET word_common = word_common + 1 , post_id = " . $post_id . " WHERE word_id IN (" . $sql_text . ")";
    foreach ($words['del'] as $word_in => $word_ary)
    $title_match = ($word_in == 'title') ? 1 : 0;
    if (sizeof($word_ary))
    $sql_in = array();
    foreach ($word_ary as $word)
    $sql_in[] = $cur_words[$word_in][$word];
    $sql = 'DELETE FROM ' . SEARCH_MATCH_TABLE . '
    WHERE word_id IN (' . implode(', ', $sql_in) . ')
    AND post_id = ' . intval($post_id) . "
    AND title_match = $title_match";
    unset($sql_in);
    foreach ($words['add'] as $word_in => $word_ary)
    $sql = 'INSERT INTO ' . SEARCH_MATCH_TABLE . " (post_id, word_id, title_match)
    SELECT $post_id, word_id, $title_match
    FROM " . SEARCH_WORD_TABLE . '
    WHERE word_text IN (' . implode(', ', preg_replace('#^(.*)$#', '\'\1\'', $word_ary)) . ')';
    unset($words);
    return true;
    [/code]
  2. #42
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    SerV
    Это твое или в phpBB полнотекстовый поиск все таки есть ?
    Просто видел коды от v2.0.23 там полнотекстового нет.
  3. #43
    Получено: 8,427
    Народ, ну я в шоке опять
    Только эту тему увидел...
    SerV всё прекрасно расписал.
    Добавлю лишь, что в поисковой базе сейчас около 25.000.000 записей.
    МИЛЛИОНОВ!
    Представляете, когда человек начинает искать, а когда 10, 20,30.. 50... Одновременно
    Шухер полный, MySQL завешивается напрочь за полчаса.
    В настоящий момент поиск через поисковики, абсолютно не грузит базу, и ПРЕКРАСНО НАХОДИТ ВСЁ, причем даже удаленные темы.
    Правильно составляйте поисковый запрос.
    Трабла в том, что данный, бесплатный движок форума, просто не рассчитан на такие нагрузки
    Сейчас пытаемся оптимизировать и вернуть "старый" поиск.
    Хотя по мне новый в разы веселее и лучше ищет
    Да, и кнопку "Найти" сделали, для тех кому на что нибудь нажимать надо
  4. #44
    Получено: 7,432
    Отправлено: 9,406
  5. #45
    SerV
    прав - нет в коде. это не мое, я позаимствовал с http://www.phpbb-seo.com/ + несколько собственных домыслов.
    это один из кусков кода, их (вариантов исправления) уже с 10.
    как Директор решиться, думаю будем пробовать
  6. #46
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    SerV
    Если честно, я не недопонял смысла этой части кода и какое отношение это имеет к полнотекстовому поиску.
    Зачем собирать в базе уникальные поисковые слова ? Возможно это как то на форуме используется... Всей картины не видно.
    Я к сожалению с IPB всегда работал, в phpBB совсем не шарю. Поставил себе на локалку для самообразования.
    Удачи в оптимизации форума.
  7. #47
    SerV
    я вобщем бб тоже не фанат, даже далеко не фанат
    вобла - рулеззз.
    в куске кода я имел ввиду, что в оригинале поисковой функции даже нет обращение фултекста.
    или ты предлагаешь просто phpmyadmin'ом поправить индексы?
  8. #48
    мда мне поиск тож не понравился, хотя раньше частенько юзал старый поиск
  9. #49
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    SerV
    Так это одно из обязательных условий (кстати в зависимости от сервера это может занять несколько часов). А так же переписать LIKE на MATCH AGAINST и переписать условия поиска (в MATCH AGAINST не используются выражения AND и OR как в LIKE). В основном это нужно сделать в запросах с выборкой из таблицы phpbb_post_text.
    Собственно можно посмотреть как в той же вобле все реализовано и переделать под phpBB.
    Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
    Да... И я все пишу по версии phpBB 2.0.23. В версии 3.х может по другому все.
    Добавлено спустя 42 минуты 48 секунд:
    посмотрел сейчас как поиск сделан на phpBB.....
    помимо собственно записи поста в базу, весь пост разбивается на отдельные слова и еще раз все слова отдельно заносятся в базу.
    поиск выполняется в основном насколько я понял именно по таблицам с отдельными словами. там есть условие при котором поиск выполняется по самому посту, но похоже в нашем случае это условие не работает.
    В этом случае полнотекстовый поиск не реализовать.
    Смысла в нем не будет. Нужно убирать условие при котором поиск производится по отдельным словам и искать по основному тексту поста (таблица phpbb_posts_text).
    Вообще я первый раз такое вижу. Там еще на каждое слово свой запрос, чем больше слов в поиске тем больше запросов выполняется... По базе с офигительной кучей слов. Тихий ужас...
  10. #50
    тут 2.х, в 3.х уже есть фултекст
    ну вобщем наверно как-то так:
    [code]
    открыть: search.php
    найти:
    for($i = 0; $i <count>sql_query($sql)))
    message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not obtain matched posts list', '', __LINE__, __FILE__, $sql);
    $total_posts = 0;
    while($temp_row = $db->sql_fetchrow($result))
    $result_list[$temp_row['post_id']] = 1;
    for($i = 0; false; $i++)
    открыть: includes/functions_search.php
    найти:
    function add_search_words($mode, $post_id, $post_text, $post_title = '')
    после этого куска - добавить:
    return;
    найти:
    function remove_common($mode, $fraction, $word_id_list = array())
    опять добавить (после "{"):
    return;
    найти:
    function remove_search_post($post_id_sql)
    и опять добавляем (после "{"):
    return;
    открыть: templates/subSilver/search_body.tpl
    найти:
    <td><span><input>
    <input> {L_SEARCH_ANY_TERMS}
    <input> {L_SEARCH_ALL_TERMS}</span></td>
    заменить на:
    <td><span><input>
    <BEGIN>
    <END>
    </span></td>
    найти:
    <td><span><select>{S_TIME_OPTIONS}</select>
    <input> {L_SEARCH_MESSAGE_TITLE}
    <input> {L_SEARCH_MESSAGE_ONLY}</span></td>
    заменить на:
    <BEGIN>
    <END>
    </span></td>
    открыть: language/lang_english/lang_main.php
    найти:
    $lang['Search_keywords_explain'] = 'You can use <u>AND</u> to define words which must be in the results, <u>OR</u> to define words which may be in the result and <u>NOT</u> to define words which should not be in the result. Use * as a wildcard for partial matches';
    заменить на:
    $lang['Search_keywords_explain'] = 'поиск в сообщениях и заголовках тем.
    примечание: поиск не чувствителен к регистру.
    поисковое слово не может быть менее 4-х букв.
    служебные термины игнорируются.
    используйте * в качестве шаблона для частичного совпадения, пример: турби* (турбина, турбированый).
    введите <span>слово1 слово2</span> чтобы найти все темы со словом1 <u>или</u> словом2
    введите <span>+слово1 +слово2</span> чтобы найти все темы со словом1 <u>и</u> словом2
    введите <span>+слово1 +слово2 -слово3</span> чтобы найти все темы со словом1 <u>и</u> словом2, но <u>без</u> слова3.
    используйте <span>"слово1 слово2"</span> (в двойных кавычках) чтобы найти <u>точную фразу</u>.';
    открываем phpmyadmin и выполняем запрос:
    ALTER TABLE phpbb_posts_text ADD FULLTEXT (post_subject, post_text), delay_key_write = 1;
    TRUNCATE phpbb_search_wordlist;
    TRUNCATE phpbb_search_wordmatch;
    ну и всё...
    [/code]
  11. #51
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    SerV
    че-то не понятно что в search.php надо сделать... есть "найти", а чего дальше не написано, сразу "открыть: includes/functions_search.php".
    Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
    лучше из шела...
  12. #52
    форум срезал, было:
    [code]
    заменить на:
    $max_retrieve_results = 20000;
    $phrase = mysql_escape_string($search_keywords);
    $phrase = str_replace('\\\"', '"', $phrase);
    $sql = "select post_id from " . POSTS_TEXT_TABLE .
    " where match (post_subject, post_text) against('$phrase' in boolean mode) limit $max_retrieve_results";
    if ( !($result = $db->sql_query($sql)))
    $total_posts = 0;
    [/code]
    возможно форум что-то срезает, в "блокноте" полный
  13. #53
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Видимо да... Т.к. тут явно что-то напутано :
    найти:
    Тэг "Код" видимо че-то режет...
    Когда запуск ?
  14. #54
    [quote:2bc1bg4a]найти:
    Когда запуск ?[/quote:2bc1bg4a]
    гмм, да, чёт форум дурит с резалкой
    должно быть так
    сейчас проверяю на тестовом аккаунте.
    нуна Директора подначить на операцию
    правда придется форум закрыть на неск. часов, а то с базой опасно баловаться в рабочем режиме
  15. #55
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    20000 ? А не много ли постов в результатах поиска ?
    Кстати можно замутить что-то вроде:
    $phrase = preg_replace( "/\s+and\s+/i", " ", $phrase );
    $phrase = preg_replace( "/\s+not\s+/i", " -", $phrase );
    $phrase = preg_replace( "/\s+or\s+/i", ' ~', $phrase );
    после:
    тогда OR, AND и NOT работать будут при поиске. Только нужно с OR поосторожнее....
    Полный бэкап перенести на локалку и играться до получения хорошего результата проверяя все режимы.
  16. #56
    [quote:ulqdsg59]$phrase = preg_replace( "/\s+and\s+/i", " ", $phrase );
    после:
    $phrase = str_replace('\\"', '"', $phrase);
    Полный бэкап перенести на локалку и играться до получения хорошего результата проверяя все режимы.[/quote:ulqdsg59]
    я просто "шкурный" интерес хочу внедрить, чтобы научить общепринятому языку запросов
    т.е. уйти от OR, AND и NOT и заменить на +-""
    впринципе как показывает практика, 99% юзеров просто пишут в поиск: ремонт турбины
    и не заморачиваются на сложное построение запроса.
    хмм ну это я так 20 000, вобщем можно действительно "деноминировать". я еще в процессе обдумывания рабочего варианта.
  17. #57
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    По поиску можно редирект сделать. Еще немного разгрузит БД. После поиска (сложный запрос) идет сразу вывод результатов (еще один не простой запрос с выборкой из кучи таблиц). Можно разбить, занося результаты поиска в таблицу с временем "жизни" минут 30, юзеру страничку "подождите, сейчас вы будете перемещены к результатам поиска" с задержкой в 1-2 сек., ну и потом сами результаты.
    Помоему в вобле такое есть. Но это уже за 5 минут не написать...
    Я просто сомневаюсь, что больше 1000-1500 кто-то осилит листать/читать. Полнотекстовый с релевантностью работает, там все равно самые похожие посты будут в начале.
  18. #58
    ну сторить еще тоже надо мудрить, я пока незнаю как это грамотно описать. моих мозгов не хватит, а вот кстати задержать пожалуй можно.
    функцией DELAYED, если база занята, то поиск подождет
    к примеру
    sql = "INSERT IGNORE INTO " . SEARCH_WORD_TABLE
    на
    sql = "INSERT DELAYED IGNORE INTO " . SEARCH_WORD_TABLE
    это 222 строка functions_search.php
    Добавлено спустя 9 минут 54 секунды:
    кстати перед бекапом, не почистить ли phpbb_search_results
    ибо нафик? их мнооого накопилось
  19. #59
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Практически ничего не даст. Тем более с этими инсертами, ты их убрал уже (добавлял return в файле functions_search.php).
    Так все уже написано за нас.
    Ты же когда по страницам результатов поиска ходишь ничего заново не ищется. Посмотри строки с 675 по 760 (примерно) файла search.php результаты поиска заносятся в уже существующую таблицу и в дальнейшем используются. Именно это можно обыграть себе на пользу.
    Так они вообще сами должны удаляться, автоматом. Опять же смотри строки c 675 файла search.php. Можно и в ручную конечно грохнуть
    Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
    З.Ы.: У меня с 675 строки идет вот это:
    // Delete old data from the search result table
  20. #60
    гмм, действительно. логично
    Ты же когда по страницам результатов поиска ходишь ничего заново не ищется. Посмотри строки с 675 по 760 (примерно) файла search.php результаты поиска заносятся в уже существующую таблицу и в дальнейшем используются. Именно это можно обыграть себе на пользу.[/quote]
    это да, но это и так работает.
    хотелось бы не переступить черту загрузки базы, отсрочить запрос если уже пошел аут.
    Так они вообще сами должны удаляться, автоматом. Опять же смотри строки c 675 файла search.php. Можно и в ручную конечно грохнуть [/quote]
    ну я думаю Игорь точно скажет сколько там в них, но для этого форума prune не успевает, слишком много запросов они еще не состарились но их уже много.
  1. зачем такой коллектор на 1.8т?
    от SergeyDonskoy в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 08.10.2013, 17:20
  2. Зачем испортили поиск ??
    от vitek112 в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 02.12.2012, 16:07
  3. поиск в ETKA
    Последнее сообщение: 03.02.2005, 15:46
  4. Чаво и зачем?
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 16:18
  5. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 12:55
