| Получено: 2 Отправлено: 6 |
					 Что для АКПП губительнее?
				На холодную, двигатель прогрет до70-90гр. селектор переключения с большим трудом сдвигается, мне посоведовали во время прогрева машины ставить селектор в режим D и на ручник. Что для АКПП хуже ехать на холодной или греть на ручнике? Может кто подскажет есть у кого инстукции по 4ст АКПП?
				Ехать на холодной хуже, а вот насчет плохо сдвигающегося селектора это к врачу.
| Получено: 6 Отправлено: 0 |
				А есть уверенность что это из за холодного масла в коробке. Ты видел малсло для АКПП, водичка, какая там вязкость. Когда говорят о прогреве АКПП перед началом движения, прогоне селектором по передачам, то имеют ввиду несколько другие величины вязкости, к томуже речь идет о температурах, близких к -20 градусов.Сообщение от Dmitriy79
И зачем это, лишняя нагрузка.Сообщение от Dmitriy79
По примеру своей АКПП, без разницы какой мороз, после пуска машины селектор двигается во все положения точно так же как и в жару, как и на горячую, тоесть совершенно без затруднений.
ИМХО дело не в масле, а в механизме переключения от селектора к АКПП. Или получается что там вообще вместо масла левота какая то залита???
				До замены масла такой проблемы не было! Когда прогреется переключать можно хоть одним пальцем... Масло залил оригинальное! у офиц. диллера, правда на Украине...ИМХО дело не в масле, а в механизме переключения от селектора к АКПП. Или получается что там вообще вместо масла левота какая то залита???
А разве нельзя:в режим D и на ручник?
				то есть - до прогрева коробки рычаг переключения с большим трудом передвигается во ВСЕ положения и обратно????Сообщение от Dmitriy79
или он просто с трудом "выдергивается" из положения Паркинга???
				Можно, если хочешь отправить машину в свободный полет.Сообщение от Dmitriy79
И откуда такие советчики берутся!?
				Да! после прогрева (нужно немного поездить)все легко переключается и пока не остыла коробка тоже все гуд, но стоит ночь на холоде постоять и опять все повторяется, бывает даже селектор в положении P(после того как задом из гаража выеду) , а горит R, хотя реально положение P, даже не знаю что делать...то есть - до прогрева коробки рычаг переключения с большим трудом передвигается во ВСЕ положения и обратно????
				Dmitriy79
В первую очередь проверять селектор, плату смотреть.
				Это как? И как до нее добраться?В первую очередь проверять селектор, плату смотреть.
				Возможно есть повреждение тросового привода, присутствует попадание влаги и подмерзание.
Добавлено спустя 8 минут 49 секунд:
Dmitriy79
Снять кожух вокруг селектора который стоит, там необходимо либо снять всю накладку, которая идет между сиденьями, либо если идти коротким путем, то можно и не снимать но требуется теплый бокс и осторожность, с боков на накладке тонеля в районе края подушки переднего сиденья есть две овальные заглушки, под ними болтики под торкс помоему, их открутить, аккуратно подсунув руки под пластик (между покрытием и пластиком) в районе селекторя выгнув слегка пластик вынуть из зацепления язычки, фиксирующие и связывающие между собой две части накладки тонеля. Затем когда место стыка освободится вынуть всю эту часть вверх вместе с пепельницей, отключив от нее провода. У тебя остается только селектор с декоративной накладкой, которая защелкнута на четыре язычка по бокам, вот тут и плата находится и контакты.
Что касаемо тросового привода, то он идет снизу и как до него добраться я честно говоря не знаю, возможно демонтировав весь узел селектора..............но как говорю ВОЗМОЖНО.....тут пас....
				А вот у меня бывает так, но только если машина стоит на крутой горке, даже с таким щелчком происходит.Сообщение от 1967s
Добавлено спустя 51 секунду:
А что будет?Сообщение от TheTERMINATOR
Тоже самое, что D и тормоз.Какая разница, что ты машину держишь 4 колесами или только задними?
Или как пример..ты стоишь на очень крутой горе и тяги не хватает на холостом, чтобы толкать машину вперед и машина просто зависает в одном положении.Тоже самое, что и ручник.
Или ты уперся колесом в бардюр и отпустил тормоз.Машина стоит на одном месте, это тоже плохо?Ручник считай это тот же бардюр.
				Немудрено, закусывает стояночный тормоз.Сообщение от Steady
Способ борьбы с этим банально прост, если встаешь на уклоне то сначала дернуть ручник потом ставить в паркинг, перд тем как трогаться, сначала снять с паркинга на нужную передачу, потом снять с ручника.
Я сам всегда сначала ручник дергаю а только потом в паркинг перевожусь, без разницы на какой поверхности, вошла в автоматизм эта привычка.
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
В принципе ничего, так же как если ты это сделаешь то никак не улучшишь прогрев АКПП. Смертельного здесь ничего нет, вопрос зачем оно надо.Сообщение от Steady
А что будет?
Просто спроси себя сам, зачем тебе нужна лишняя длительная нагрузка на холодной коробке и на гидротрансформаторе.
				Спасибо огромное за подробный расклад! Я всетаки буду придерживаться версии с попаданием влаги и подмерзанием тросового привода, т.к. стоит чуть поездить все проходит, а еслиб было что-то повреждено скорее всего прогрев не помог бы...Возможно есть повреждение тросового привода, присутствует попадание влаги и подмерзание.
				Масло совершает работу и нагревается таким образом.Обороты не высокие и нагрузка небольшая.Сообщение от Pirogoff
				Steady
А на паркинге оно значит не работает, оно так же церкулирует и прогревается только по другим каналам.
				честно говоря у меня тоже самое было...однако все намного банальнее))) когда останавливаешься на горке, жмешь тормоз, ручку на P, ручник дергаешь, отпускаешь тормоз....потом тормоз, ручку на D, отпускаешь ручник, отпускаешь тормоз...и никакого щелчка...сам не знал)))) так стыдно было когда это мне объяснили в сервисе))))Сообщение от Steady
				К примеру оттуда, где эти самые коробки ремонтируют. В подписи видно где я делал капремонт своей коробки, и что хочешь сказать, что тот, кто сделал коробки половине клуба советует ошибочно про прогрев на ручнике?Сообщение от TheTERMINATOR
				А вот и надо бы - пять-десять секунд прогнать жижу по ВСЕМ каналам и через все возможные клапана.Сообщение от Pirogoff
Steady
Насчет "плохо выдергивается" - положение селектора Р на заменяет ручник! Сам тоже на автомате всегда на ручник ставлю по давней привычке.
				пускай греется машина как обычно! мотом на педаль сельнее нажимай до упора и все будет гуд!!
				Намекаю - ручник блокирует задние колеса. Пассат - переднеприводная машина. Вывод сам сделаешь?Сообщение от Steady
К тому-же, мощность ручника ниже мощности рабочего тормоза. Для проверки - затормози ручником в движении и сравни эффективность.
Добавлено спустя 15 минут 27 секунд:
PATHuK
Viktor M для меня по коробкам не авторитет. Он их меняет в сборе, а не ремонтирует.
Я перебирал коробку у Алексея ВДВ, лично убедился в его квалификации и опыте по РЕМОНТУ коробок. Он ничего про прогрев на драйве не упоминал.
Кстати, ВАГ в мануале тоже ничего не пишет про такой прогрев. Даже наоборот, при длительной остановке на светофоре рекомендуется переключать в парк.
Такое указание сущетсвует в процедуре замера уровня масла в автомате, на любой машине.Сообщение от zem
