Вопрос по сабу
    Получено: 195
    Отправлено: 48
    По умолчанию Вопрос по сабу
    Имеется:
    1. Усилок Helix E10 Esprit http://www.techno-car.com.ua/show_product.php?id=36415 .
    2. Саб CBR-S12 EVO V2 http://aac.ru/node/123
    3. Накопитель Kicx DPC-1.2F http://sec-pro.ru/catalog/13/50/605/
    Как лучше подключить саб к усилку? Просто я не совсем понимаю, если у саба двойная звуковая катушка, то как может получаться 2 или 8 ом? Каждая катушка по 4 ом? Последовательно их соединить - 8 ом, параллельно - 2 ом? Выходит, что только так. А как тогда добиться, чтобы работало обе катушки и было 4 ом в целом?
    Раньше был саб Vibe CBR 12 EVO http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=2928 , но через месяца два на малой громкости появился непрятный призвук, видно диффузору кранты пришли) В магазине больше не было таких моделей, поэтому он и был заменен на CBR-S12 EVO V2. Вот хотелось бы узнать об особенностях его подключения.
    Слушаю разную музыку, в основном rap, dark, trance, psy-trance, full-on.
    Touareg Аватар для Eu-Jinn
    Промысловск ака Москва
    Получено: 30
    а в чём собственно проблема-то?
    Моноблок РАБОТАЕТ на 2 Ом - катушки саба просто тупо параллелятся и всё
    Только бабы и мажоры меряют качество звука в Герцах и Децибеллах
    Получено: 195
    Отправлено: 48
    Вопрос в том, лучше их параллельно или последовательно подключить, как это отразиться на звуке?
    8 Ом потише играть будет, такая нагрузка усю легче даеться. 2 Ом будет громче, но увеличиваються искажения. Короче ни чего серьезного, нужно пробовать как понравится!
    Получено: 195
    Отправлено: 48
    Понятно. Кстати, когда покупал конденсатор, то посоветовали под мой усилок Kicx DPC-1.2F http://sec-pro.ru/catalog/13/50/605/ . Его должно нормально хватать?
    Конденсатор, вещь почти бесполезная (только из-за красоты может бы и поставил себе), проводку надо нормальную сделать...
    Получено: 195
    Отправлено: 48
    Подключил катушки параллельно (стало 2ОМ), свет в машине стал сильно притухать при басах. Если двигатель не заведён, то на большой громкости саб иногда отключается. При последовательном подключении (8ОМ) свет даже на большой громкости не притухал. Проводка от акума до усилка накопителя нормальная (установочный комплект мистери под саб). Во сколько раз возрос потребляемый ток усилителя, если сопротивление нагрузки упало в 4 раза? Вообще так сильно дохнет электрика возможно из-за того, что у меня уже акум пора менять.
    Проводку посмотреть: имхо, где-то контакт слабый и сечение силового провода может быть маловато
    Юдж
    Получено: 195
    Отправлено: 48
    Я же говорю, что стоит установочный комплект от мистери. Сечение проводов там нормальное правда "+" я подключил не к акуму напрямую, а к рейке "+", на которой установлены реле и прочая электрика. Если не поняли, то рейка эта находится слева, ниже руля, за обшивкой под селектором фар. Я просто посмотрел, что от акума на эту рейку идёт провод сечением подобный проводу "+" с установочного комплекта. Кто-нибудь может точно сказать, нормально ли такое подключение?
    Казахстан
    Мистери это далеко не идеал. Тем более то что кладут в установочные комплекты это самый необходимый минимум для подключения какого нибудь среднего 4х канальника на всю систему. В комплекте силоваой кабель 4Ga которого на него и хватит вполне. А у тебя моноблок который на 2Ом выдает серьёзные 600 ватт. Соответственно и питание ему нужно хорошее подать. Протяни кабель под полом 2 а лучше 0 Ga и тогда заметишь разницу, фары скорее всего перестатут моргать.
    Вот по этому и моргает (низя так делать)! Хотя еще и проводка слабовата для этого усилка. Не разбираюсь во всяких там Ga, себе 25мм2 ПВ3 проложил на прямую от аккум-а.
    Получено: 195
    Отправлено: 48
    Странно, на эту рейку идёт провод прям от клеммы акума, толстого сечения (аналогично проводу "+" в комплекте установочном под саб мистери). Значит всё-таки подключить напрямую к акуму будет лучше? Просто кто точно знает этот момент в плане рейки и её подключения к акуму.
    Почему слабовата, про какую именно проводку ты говорил?
    В том то и дело, к основным потребителям на этой рейке (фары, обогрев, и т.д.), у тебя добавляються посторонние (усилок) и все они хавают эл. эн-ю. В таком случае провод можно сравнить с трубой тонкого и(или) толстого сечения, понял о чем я...? А мистери это вообщее
    Получено: 30
    Для установленного комплекта нужен кабель сечением 4-го калибра не меньше (16 кв.мм.) и Мистери тут ну никак не подойдёт - ибо мистери 4-го калибра от 8-го калбира отличается лишь толщиной изоляции, имея одинаковое сечение непосредственно медных жил кабеля. И уже тем более НЕЛЬЗЯ подключать от БП такие вещи - не тот случай+есть риск пожара
    тем более, что в В5 тянуть кабель до АКБ от БП легче, чем в Г4
    Получено: 195
    Отправлено: 48
    Понял, потяну от акума напрямую.
    Ошибся я, щас посмотрел по чеку, у меня стоит установочный комлект Kicx PK-300 http://gtauto.ru/item_aq___cableus___Kicx_0_2105.html .
    Такой комплект нормально подходит? Главное, чтобы кабеля теперь до акума хватило нормально))
    Получено: 30
    Сечение кабеля маловато - надо вдвое толще
    Получено: 195
    Отправлено: 48
    Можете кинуть линку на кабель \ набор, где нормальное сечение?
    Получено: 30
    Кинул
    Получено: 195
    Отправлено: 48
    Спасибо
    Россия, Калининград
    а не проще ли чем покупать комплекты не известного качества, сделать силу самому? Например купить отрезок нужноого сечения и уже на него посадить клеммы. С силовым кабелем у себя так делал.
  1. Вопрос по омывателям фар.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 14:26
  2. Вопрос про навигацию
    от Dmitry в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 09:07
  3. вопрос про освежители воздуха
    Ответов: 17
  4. юридический вопрос
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 05.11.2004, 14:24
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 10:51
