Несколько вопросов
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    По умолчанию Несколько вопросов
    Приветствую форумчан. Вот и пришёл черёд создать первую темку, а то раньше всё читал и читал.. )
    Появились некоторые вопросы, надеюсь здесь мне подскажут)
    1. Треснуло лобовое стекло, трещина пока что небольшая, слышал, что есть умельцы, которые могут "залатать" небольшие повреждения стёкл, трещины не будут расходиться, а возможно не будет и заметно её. Кто имел подобный опыт, не посоветуете, куда можно обратиться?
    2. Настала очередь ТО 120к км. Раньше проходил в "Автоганзе". Нынче испытываю траблы с финансами, поэтому отдавать 20к руб за базовое ТО не хочется. Раньше мне кто-то советовал диллера "ТРИ-А Моторс", якобы у них качество не хуже и дешевле, но, позвонив туда, я узнал, что цена примерно такая же..
    У меня пасик B5+ 2003г, 2.8 V6.
    В ТО входит: замена масло-фильтра, бензо-фильтра, воздушного фильтра, салонного фильтра, замена масла, чистка инжектора, адаптация дросельной заслонки, замена свечей, полная диагностика моего пасика)
    + на прошлом ТО в "Автоганзе" мне советовали поменять прокладки клапанной крышки и натяжителя цепи (8000р), почистить дросельную заслонку (3000р) и обработать испаритель конд-ра (2600р). Итого получается ещё на 14к руб работ...
    Посоветуйте где можно сделать все эти работы (конд-р не так важен ) с хорошим качеством и за меньшие деньги, экономия думаю будет на лицо..
    3. Недавно накручивал пятаков на рыхлом снегу (минут 5-6 мотор работал с большими оборотами). После чего остановился и сразу заглушил двигатель. Стрелка температуры была строго на 90 градусах. Через минут 5-10 включил зажигание, хотел завести, но температура зашкалила, практически 120 градусов показывал датчик, загорелось предупреждение о перегреве мотора. Естественно заводить и не пытался, подождал минут 20-30 пока остынет, после чего завёл. Никаких проблем не наблюдаю после этого. Свою ошибку понял, видимо после повышенных нагрузок на двигатель машине стоит давать поработать на холостых, чтобы излишнее тепло отвелось от двигателя, а не выделилось после остановки мотора. Чем может быть опасен такой перегрев, ведь мотор не работал тогда, когда температура была повышенной. Кстати, получается, что датчик находится головке блока?
    4. Стоит акум varta silver e38 http://akbauto.ru/index.php?productID=147 . Акум медленно, но верно начал умирать.. Машина покупалась в январе прошлого года, то есть я на ней езжу около года. Мог ли такой акум стоять изначально? Или его по-любому меняли? В автозапчастях на Хабаровской улице (р-н Гольяново) мне посоветовали АКБ KRAFT, цена как у варты, но гарантия вдвоё больше (40 месяцев дают). Такой посоветовали http://www.layert.ru/catalog/akumul_tor ... ID=2080614 . Сказали ещё, что мол новые варты вообще не обслуживаемые, даже плотность померить нельзя будет, а у KRAFT'a всё можно. Я раньше хотел купить варту, теперь даже не знаю, стоит ли рассматривать KRAFT?
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    1. Делают много где, обычно кто занимается стеклами. Чтобы трещина не ползла, ее засверливают. Стоит ли заклеивать - зависит от нескольких факторов - общее состояние стекла (отпескоструенность, зашморганность), общая длина трещин - расценки идут за 1 см, загрязненность трещины - обычно сразу после появления ее нужно залепить скотчем, в этом случае ее будет практически не видно. Тогда уж и решать, надо ли вкладываться в убитое стекло или подумать о замене. На предыдущей машине мне заделывали - трещину видно только напротив солнца на просвет.
    2.
    что-то перечень слишком короткий, видать, побоялись сразу отпугнуть клиента - ничего, когда заедешь туда, найдется еще куча "неисправностей", без устранения которых ну вообще ЖО*А
    Ты бы написал, откель ты, а то Россия-матушка велика, а спрашиваешь, где сделать подешевле...
    3.
    Правильный вывод.
    4. Почитай, недавно обсуждалось:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... t=#1158401
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Живу в Мск, ВАО, Гольяново.
    За инфу спасибо, со стеклом собираюсь разобраться в ближайшие дни, 26ого февраля встаю в "Автоганзу" на небольшие работы по покраске заднего бампера (страховой случай). После этого уже собираюсь заняться вопросами, связанными с ТО и прочими мелочами.
    Украина, Киев
    по правильному трещина ремонтируеться не более 15 сантиметров, если больше не стоит заморачиваться - разойдеться. если хорошие специ - обойдеться двумя засверливаниями , если будут ее ловить и наделают кучу дырок можешь смело не платить а менять стекло.
    шлифовкой головы блока и заменой прокладки ГБЦ
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Так трещину обязательно засверливать? Других способов остановить её нет? А каким образом она "затирается", мне просто не очень понятно как можно её убрать визуально.
    По поводу сервисов, какие можете посоветовать?
    Украина, Одесса
    ПРи перегреве может повести ГБЦ...а это очень дорогой ремонт.
    Passat Аватар для GERCULES913
    Обязательно, иначе поползёт дальше.
    В трещену наносится тонкий слой клея и сушится под ультрофеолетом.
    Клей наносить желательно сразу после скола, что бы зрязь не попала.
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Со стеклом всё понял, спасибо за помощь.
    Так датчик стоит в ГБЦ или где-то в охладительной системе. Насколько я понял, что он стоит в ГБЦ, ибо пока не заглушил температура ровно была на 90. А после того как выключил двигатель тепло продолжало выделяться и ГБЦ нагрелась.
    Повестись она может даже, если двигатель в этот момент не работал?
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Точно так и не смог найти, где датчик находится температуры именно на моём моторе. Не подскажите?
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    поищи здесь
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Смотрел уже, по моему двигателю там нет позиции датчика охлаждающей жидкости.
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    на твоем V6 расположение датчиков такое же как и в БЗ
    Добавлено спустя 22 секунды:
    какие буквы мотора?
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    BBG
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    BBG
    тогда ты уже видел, что он там есть
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    На схемах то мотор есть, только позиции датчика температуры охлаждающей жидкости \ двигателя там нет. Или я чего-то не понимаю..
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    позиция 5 в базе знаний
    что бы понятней было вот еще
    7- дакчик температуры охлаждающей жидкости G62
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Спасибо за подробное разъяснение. Про ДТОЖ сокращение не подумал.. Не проснулся ещё наверное)))
    Кстати не подкинешь линку, где можно подобные схемы с описанием по моему мотору посмотреть?
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    это все с Elsa, на форуме есть специальная тема
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.07.2006, 09:18
  2. Несколько вопросов по Пассату B5
    Последнее сообщение: 14.09.2005, 15:23
  3. Несколько вопросов
    от Димыч в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.07.2005, 18:55
  4. Несколько вопросов...
    от morozz в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.05.2005, 11:12
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
