И Снова СВВ
    Touareg Аватар для Александр_KZN
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    По умолчанию И Снова СВВ
    Привет!
    Вся история целиком...
    Жутко гудел, шипел, орал Насос СВВ
    Думал так и должно быть.
    Затем както глянул - а у меня трубка что подключена у воздушному фильтру не подключена..
    Решил проверь всё остальное..
    Так у насоса была вообще снята трубка что к насосу идет (ближе к правому колесу)
    Надел и о чудо! Стал работать так тихо, что человек не знающий - просто подумает что машина так прогревается..
    Когда перестает работать (примерно тогда же когда обороты прогревочные падают) становиться просто "потише"..
    А когда он второй раз включается (спустя примерно 3минуты, на 15сек) - в салоне вообще не слышно, на улице если не прислушиваться, почти не заметно..
    Так вот вчем дело..
    На улице минус 5, а он включается(не всегда), хотя намного тише чем летом.. Сегодня машина постояла 3 часа при минус 4 = завел, насос работает...
    В чем может быть проблему - куда смотреть?
    Температура на приборке и на климатронике - одинакова - и всегда показывает правильно...
    Температура движка тоже в норме всегда...
    В чем неисправность может быть?
    Самый лучший будильник - дети! Главное их вовремя завести!
    (B 5 1/2 AWT 2002 Черный) VAG-COM
    Цитата Сообщение от Александр_KZN
    Так вот вчем дело..
    ни в чем... насос СВВ срабатывает НЕ от наружной температуры воздуха, а от температуры ОЖ в двигателе...и ещё от десятка параметров...
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    Просто читал что при ниже +5 не должен срабатывать
    при +5 - ОЖ?
    т.е. если поездил, оставил, ОЖ остыла до +15, то теоритически может включиться и при -10 на улице?
  1. Потери...снова потери...
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 09:27
  2. Всем привет! Снова про ГРМ 8-) (+)
    от Sergio в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 21:35
  3. И снова холодный пуск
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 21.12.2004, 16:17
  4. и снова про подъёмники
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 09.12.2004, 19:51
  5. И снова холостые
    от Nick в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 13.11.2004, 23:54
