протерло трубку кондиционера,есть вопросы...
    Россия, Киров
    По умолчанию протерло трубку кондиционера,есть вопросы...
    Здарова мужики!Собственно случилась такая беда.Просьба сразу в сервис не направлять.Есть знакомый холодильщик,хочу с его помощью починить.Так вот,фреон вышел похоже давно.За зиму бывало включал,и соответственно компрессор работал вхолостую.Чем это чревато для него?И каков порядок действий?Меняю трубку-заправляю и все или надо что-то менять(ну типа селикагеля и пр.)?И через что заправляется?И еще интересует вот что:фреон нужен спец марки или пойдет обычный для бытовых холодильников?Если кто подкован в данном вопросе-проконсультируйте плиз
    B6 2008 CBAB 02E sportline
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    без фреона компрессор не включится, даже и не мечтай
    не плохо бы еще осушитель поменять
    фреон марки R134A
    есть в районе салонного фильтра две "пимпочки"
    ещё скажувот что, если ты и твой знакомый не знаете куда, что и сколько, то лучше на станцию
    Россия, Тюмень
    Получено: 77
    Отправлено: 125
    kondratva
    Имей ввиду что когда будешь откручивать гайки крепления трубки к радиатору можно сорвать резьбу
    Caddy Maxi 2009 BMM 2.0 TDi
    Россия, Киров
    ну я думаю он то знает,я не спрашивал пока))
    ну я пробовал включал кондей,и как бы это обрисовать то...Ну в общем звук появлялся некий
    Где стоит?Наполнитель отдельно не поменять?Неплохо это значит обязательно?
    В смысле?Левая что ли она?Обычно при затяжке резьбу то рвешь.Ну я попробую сначала на месте ее запаять.А потом уж если что менять
    Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
    И кстати,когда снимал морду видел в радиаторе кондея датчик какой то.Как понимаю давления хладагента?Зачем он нужен тогда,если даже никак не известил меня что пусто там
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    kondratva
    Еще надо вакуумировать сиситему и заливать масло, лучше сразу с краской.
    Судя по вопросам, не ты, ни твой знакомый не в теме. Езжай на сервис, самостоятельно дороже выйдет.
    Россия, Тюмень
    Получено: 77
    Отправлено: 125
    прикипает аллюминий под воздействием температур, а датчик для отключения компрессора при малом давлении, При помощи дисплея климата можно определить работу кондиционера
    Россия, Калининград
    Мдаа, компрессор включается только при достижении в системе определённого избыточного давления. Так что компрессор должен быть цел.
    К своему стыду не знаю есть ли масло в автокомпрессорах. Так вот если там таковое имеется - на замену его однозначно, потому как за всё время катания с отверстием, система набралась влаги и возможно грязи, что смерти подобно для холодильной системы.
    Как было сказано выше фильтр - осушитель на замену, однозначно.
    Вот приблизительный алгоритм действий:
    1. Желательно замена масла в компрессоре.
    2. Локализация отверстия в системе, если не известно, то обнаружение путём "надувания" системы фреоном через тот же клапан указанный выше на всасывающей магистрали (толстая трубка)
    3. пайка трубки
    4. замена фильтра - осушителя
    5. вакуумирование системы вакуумным насосом где - то 7 - 10 минут
    6. если видим что система герметична и давление не ползёт вверх, запускаем фреон в систему, до давления чтобы включился компрессор.
    7. Даём поработать 5 - 7 мин,тем самым фреон по системе собирает в себя всю влагу в силу его гиграскопичности, останавливаем компрессор, стравливаем избыточное давление из системы
    8. Вакуумируем опять около 7 минут, и так раза три для полной просушки системы, в идеале после этой процедуры нужно опять сменить фильтр-осушитель.
    Всё, система осушена и готова к заправке.
    заправляем систему парами фреона и включаем компрессор. В процессе работы системы наблюдаем давление на всасывании. По R - 134a не могу сказать величину рабочего давления , по R - 22 для кондиционеров оно составляет около 4 кг/см2. Давление должно быть таким чтобы температура кипения не была ниже нуля, лучше всего около +5 град .
    Вот и всё, наслаждаемся прохладным воздухом в знойные летние дни
    Россия, Киров
    про меня и речи нет
    Jim1Спасибо огромное И все остальным спасибо,завтра пойду мучать машину
    Россия, Калининград
    kondratva
    учти, чтобы осуществить вышеописанную операцию нужен спец. инструмент, с помощью отвёртки и пасатиж тут не обойтись, поэтому в твоём случае, если ты не в теме, то лучше обратиться либо в сервис а лучше в фирмы занимающиеся холодильным оборудованием а вернее его ремонтом
    Россия, Киров
    ну так мой знакомый и работает в фирме занимающейся
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Да нет там особых температур-то... В основном, окислы мешают разборке алюминиевых соединений.
    Россия, Калининград
    игрок писал(а):прикипает аллюминий под воздействием температур
    Если в данном случае имеется в виду соединения магистраль нагнетания - конденсатор, то это соединение всегда тёплое, температура в этом месте как и температура конденсатора зависит от температуры конденсации, которая в свою очередь зависит от тепловой нагрузки на испаритель.
    Россия, Тюмень
    Получено: 77
    Отправлено: 125
    вот вот, забыл умное слово "окислы" решил напомнить о температурном влияниии
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Не спорю, теплое, но это не та температура, которая вызывает какие-нибудь последствия. Имхо.
    Достаточно обстучать узел молоточком, окислы пошевелить, все нормально раскрутится.
    Phaeton Аватар для R011ka
    Россия, Череповец
    Получено: 266
    Отправлено: 245
    Вопрос по теме:
    дырень в шланге диаметром сантиметра полтора... тоже протерло..
    кондиционер не эксплуатировался где то год-полтора...
    реально вернуть его к жизни? (при условии что все элементы до протирания шланга были исправны)
    Россия, Уфа
    Автокондиционер такая же холодильная установка как и все остальные бытовые холодильники и кондиционеры. В компрессор заливается специальное масло vw G0523000A2, марку фреона уже указали. Патрубки на компрессоре алюминевые и расположены низко, при езде без защиты двс снести как 2 пальца. Паять алюминий - не знаю я у себя менял на новые стоит около 5000р. за штуку
    Россия, Киров
    ну хз,я автогеном грел и еле-еле в конце концов свернул.Тут немцы просчитались.Кто аллюминий с аллюминием скручивает да еще на улицу вывешивает? [-X Одноразово видидмо сделано
    Россия, Калининград
    Запаять алюминий можно, но в данном случае если технически есть возможность заменить участок магистрали на новый, безусловно это лучший вариант.
    Добавлено спустя 8 минут 33 секунды:
    смотри порядок восстановления указанный выше.
    1.5 см в диаметре отверстие в холодильной системе
    В этом случае необходима вышеописанная просушка системы минимум три раза, замена масла в компрессоре два раза как минимум, фильтр - осушитель тоже раза два менять надо.
    Возможно в системе будет много грязи которая может проникнуть в капилярную трубку и забить её. В таком случае замена капилярки тоже.
  1. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 07.10.2005, 14:15
  2. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 29.09.2005, 20:53
  3. Стал полноценным членом клуба, есть вопросы!!!
    от imported_urec в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.06.2005, 09:30
  4. Ответов: 81
    Последнее сообщение: 25.05.2005, 18:07
  5. купил B5, есть вопросы
    от Андрей гарант в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.05.2005, 16:29
