Мёрзну! ХЕЛП! :)
    Touareg Аватар для Владимир_SPb
    Россия, СПБ-Тульск.обл.-Анапа
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    По умолчанию Мёрзну! ХЕЛП! :)
    Всем здрям! Такая вот лажа, глюкнул CLIMA. Когда машина холодная, всё нормально работает, вентилятор крутится... Поле какого то времени поездки вентилятор начинает глючить, скачут обороты, от Max к Min. Спустя ещё какое то время вентилятор перестаёт крутить вовсе. При этом вся индикация на дисплее имеется. при диагностике выдал ошибки 25b, 4F7, 4F8, 4FA, 4F9. Люди ХЕЛП!!!
    При этом, вентилятор начинает заново работать после того, как машина постоит на улице часов 5 минимум, при -5 градусах...
    00603 025B Исполнительный электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
    01271 04F7 Исполнительный электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
    01272 04F8 Исполнительный электродвигатель центральной заслонки-V70
    01273 04F9 Приточный вентилятор-V2
    01274 04FA Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    Добавлено спустя 7 минут 19 секунд:
    ЗЫ: По времени работы замечал, от того как заведёшь, до того как вырубается проводит минут 30, успеваю проехать около 30 км. Тепло, хорошо... А потом БАЦ! ЗИМА!
    Правда горячий воздух из всех мест идёт, даже переключается... Жопогрей выручает ещё ...
    Passat, 2004 г., AVF, 6МКПП, синий сарайчеГ - был
    M.В. Viano 2008, 2.2 АКПП, серебристый BUS - нашёлся!
    Владимир_SPb
    а в чем вопрос, если у тебя в ошибках все написано...
    для начала пару раз проведи адаптацию заслонок ВАГ-комом...(как делать - написано в Базе знаний...)..потом - разберись с приточным вентилятором...если ошибки не пропадут после 2-3 адаптаций - либо оставь заслонки в покое, либо - меняй их...(если реально напрягает)...для замены нужно полностью разбирать и снимать переднюю панель...один привод стоит примерно 120 долларов..
    (а вентилятор расположен под салонным фильтром..меняется после снятия вещевого ящик (бардачка)...)
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    Да в том то и дело, что всё работает. И заслонки и вентилятор. Но вентилятор работает только на холодной машине и после её прогрева.
    Правда горячий воздух из всех мест идёт, даже переключается... ..
    У меня такая же хрень, только начинается.
    Вопрос что за мафон у тебя стоит, штатный или свой.
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    Свой. Сам ставил. У меня кассетник BETA был... Уже прочитал, что у различных заслонок могут быть проблемы с "коряво" проложенными проводами. Хотя всё жужжит, воздушные потоки направляет как надо... Хрень какая-то...
    Короче ситуация в следующем, это я начал замечать у себя, в самом блоке климы, слева, есть датчик температуры с вентилятором маленьким, так вот когда моя магнитола очень сильно нагревается тогда воздух в салон начинает идти холодный. Выключаю мафон и минут через 5-10 все становится нормально. Скорость вращения самого вентилятора отопителя задается бу исходя из показаний температуры в салоне автомобиля - это режим АВТО. А вообще бы посмотреть твое авто было бы яснее.
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    Народ! А у кого есть электрическая схема вентилятора отопителя, при установленном CLIMATRONIC???
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    Всё, починил. После того как был снят и поставлен обратно блок климы. Видимо при установке мафона могли провода потянуть... Или контакт пропал. Все ошибки сразу пропали.. УРААА!!!!
    ЗЫ: Хотя после установки музыки прошло 2 месяца!
  1. Снятие Gamma! Плз. хелп...
    от Axl в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 12.05.2005, 13:35
  2. Ребяты! Нужна микросхема, хелп...
    Последнее сообщение: 29.03.2005, 11:35
  3. Ошибка 00518 и 00638 Ай нид хелп!!!
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 21:34
  4. Замок передней двери.....накрылся ХЕЛП
    от Vlad-M. в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 03.02.2005, 13:54
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.01.2005, 10:13
