Как бы поршни протереть...
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    По умолчанию Как бы поршни протереть...
    Если посмотреть сквозь свечные отверствия на поверхности поршней, то они все в копоти, сажи и такая картина как будто мхом покрыты.
    Господа, я понимаю, что вопрос несколько наивный.
    Но, так и хочется их каким-то ершиком протереть или чем то еще.
    Никто не пробовал делать подобную чистку?
    Ну, вот хочется чтобы поршни чистые были, а разбирать мотор ради этого желания нету.
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    имхо будет еще хуже.
    вся грязь с ним отлетит
    далее подумай сам что может быть в таком случае.
    хотя может я не прав.
    1998г. VW passat В5 Седан 1,8 ADR 125 л.с. МКПП Черный металлик & 1999г. VW passat В5 VARIANT 1,9 TDI AHH 90 л.с. МКПП Серебристый металлик
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    очистка лавром не айс...?
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    +1
    Заодно раскажешь о результатах именно в контексте удаления нагара.
    А какой смысл?Ща вся грязь полетит в выпуск в кат и тд. через несколько дней будет тоже самое.Или у тебя руки чешутся чтонибудь сделать?
    Россия, Москва
    Ну бывают и критичные случаи, например с нагаром на ГБЦ, и в таких случаях без разбора/промывки не обойтись.
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    Oleg_Zh
    снимай башку и протирай, чо тут сложного и так раз в месяц машинка будет благодарна и попросится на пенсию
    Россия, Вязьма
    Получено: 44
    Отправлено: 51
    прогони за городом километров 50 на хорошей скорости потом посмотри будеш приятно удивлён
    С-кат Kugoo M4
    Украина
    Да, нет не думаю, что там будет что-то страшное от грязи.
    Этот мох не твердый, он какой-то маслянисто-резиновый, поцарапать стенки цилиндров вряд ли сможет.
    Возможно, вот только как бы потом еще эту маслянистую жижу да еще бы откачать через свечное отверствие.
    Да нет, думаю, что это за все время эксплуатации накопилось.
    Ага, ценю юмор, но как бы по существу вопроса...
    Это не свечи за 50 км на высоких оборотах не прочистишь. [-X
    Казахстан, Караганда
    Прикольно ! Я когда себе форсунки промывал ВИНСОМ обротил внимание (при замени свечь ) поршня блестят как яйца у кота .
    ПРОБУЙ может что и поможет смотря какой нагар хотя я неутварждаю
    Россия, Екатеринбург
    Все давно придумано. Медицинский шприц с резиновой трубкой вместо иглы.
    Смысл помыть поршни, пожалуй, есть. Посмотреть на них потом через 500-1000 км пробега и оценить, чокаво.
    Россия, Калининград
    Oleg_Zh
    На сколько я понимаю нагар маслянистый не от времени, а от попадания масла в камеру сгорания, поэтому или не делать ничего или делать сразу все....
    Вот это вряд ли, небудет там никакой жижи, все жидкое уйдет в масло.
    Да и вообще, чего бы не залил в цилиндр, все будет в масле, цилиндр же не герметичен, через кольца жидкость пройдет.
    Вопрос в разрушении структуры нагара, потом при работе двигателя все это прокалится и сдуется.
    Россия, Надым
    По умолчанию Re: Как бы поршни протереть...
    [quote="Oleg_Zh"]Если посмотреть сквозь свечные отверствия на поверхности поршней, то они все в копоти, сажи и такая картина как будто мхом покрыты.
    НЕ смотри туда больше НИКОГДА
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    +1. .
    после мойки лавром часть вылетит наружу через свечное (см. в теме отчет о промывке лавром). после мойки сразу поменять масло.
    Россия, Калининград
    Ну что вы все так, надо же убивать не следствие а причину)))
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    следствие понятно..причина понятна...не понятно только как "убивать" причину ? или мы о разных причинах ?
    Россия, Калининград
    мне кажется на турбированом моторчике надо для начала посмотеть наличие отсутствия масла в интеркулере))) я у себя при каждой замене масла сливаю....и с каждым разом все больше и больше((( хотя расход масла еще приемлемый
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    для начала надо сменить страну проживания, дабы не пользоваться теми ГСМ, которые есть у нас...тогда, возможно, нагара станет меньше.
    Россия, Калининград
    енот
    Ну от страны мы быстро не избавимся....а вот освободить интеркулер лишним не будет)))
  1. Низкая компрессия, стоит ли менят поршни?
    от womanizer в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 19:00
    Ответов: 25
  4. Как насчет подвески?
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 47
  5. Как поднять машину?
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 35
