Оцените инсталл в пассате
    Казахстан
    По умолчанию Оцените инсталл в пассате
    Приветствую всех на этом форуме. Выношу на суд ваш установку в Б5 пассате. Комментируйте пожалуйста что так и что не так. Вся система делалась моим товарищем с небольшим моим участием, поэтому фотки только готового инсталла, а не процесса постройки. На данный момент система переделывается. После эксплуатации стало ясно что баса не хватает и герцы все таки не для электроники. В связи с этим был куплен убийца басовой нехватки Кикер Солобарик S15L5!
    Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
    Собственно продолжение.
    Добавлено спустя 9 минут 22 секунды:
    Touareg Аватар для Eu-Jinn
    Промысловск ака Москва
    Получено: 30
    Красиво
    Но башку можно было и попроще сделать
    Да и чтобы долбило корпуса в ФИ ставить, причём не двенашки, а десятки. Пятнашка тут излишне - гудеть будет, бас будет затянутый, для рэпа и r'n'b пойдёт, а для танцевалки нет
    Всё имхо естественно
    Только бабы и мажоры меряют качество звука в Герцах и Децибеллах
    Touareg Аватар для varera
    Получено: 169
    Отправлено: 201
    как сделали стелсы в крылья, из чего?
    дизельмашинваген: B5,5_1,9TDI, AVF, мкпп 6 и
    B6_2,0TDI, мкпп 6
    Казахстан
    Цитата Сообщение от Eu-Jinn
    Красиво
    О какой бошке попроще речь? О магнитоле? Вся проблема что фазики не пемешались просто в корпусе саба да и 35 литров маловато для фазика. А 15 также и под рнб и рэп пойдёт, как то слушал и электронику на нём, мне понравилось.
    Добавлено спустя 5 минут 49 секунд:
    Сняли боковые обшивки сначала. Затем из пенопласта сделали бованки по форме крыла. Затем обтанули их малярным скотчем (иначе смола разъедает пенопласт) и начали покрывать слой смолы-слой стекловолокна, смола-волокно. И так 4 раза. Итоговая толщина стенок около 6 милиметров. Конструкция жёсткая. Единственное это геморой при изготовлении. Работать желательно на улице, в помещении же даже респиратор слабо помогает.
    Получено: 30
    - Alpine 9874RR к примеру, если не гнаться за понтами и закрытой панелью. Что-то мне кажется, что куча настроек Пио так и осталась незадействованной
    - другие бы динамики - и 35 литров даже для ФИ хватило бы
    - динамик большой и тяжёлый, инерция немаленькая, затяжной бас сделать можно, а вот скорости добиться - анрил
    Россия, Нижний Тагил
    To CarAudioB5: Не любит Hertz активного юзания в ЗЯ. Тут вы прямо в точку попали (в смысле "пролетели"). Вероятнее всего у вас диффузор от катушки отвалился.
    Направленные подиумы это то, что нуна! Если впяливать твитеры в штатное место, звук от "водительского" пойдёт отражаясь о щитка приборов, через руль,.......
    Под Solobaric нужен большой объём. Стелс вряд ли покатит....
    А что это у вас под стеклом???? Где вы этот антиквариат отыскали? Если не затруднит, можно о нём поподробнее?....
    А вообще, вполне симпатично
    Казахстан
    [quote:3ikvjmxf]Вся проблема что фазики не пемешались просто в корпусе саба да и 35 литров маловато для фазика.
    - динамик большой и тяжёлый, инерция немаленькая, затяжной бас сделать можно, а вот скорости добиться - анрил[/quote:3ikvjmxf]
    Пионер крутится и настраивается практически ежедневно. Кстати система неплохо отыгрывает и другие направления. Про ФИ, ты просто не видел эти корпуса! Там то и 35 литров с натягом набрали. А потом труба ФИ нормального диаметра 100 мм плюс длина 20-25 см. Если бы видел именно корпус то стало бы ясно что трубу там просто некуда девать.
    Добавлено спустя 17 минут 41 секунду:
    Да уж, Герцы был мой просчёт. Просто до этого был один, потом просто докупили ещё один, а так конечно они не катят под мои муз. предпочтения. Угол подиумов сам лично выставлял в течении 4 часов подряд и так 2 дня! Плюс ещё сами твитеры регулируемые т.е. с изменяемым направлением. Солобарик хочет 100 литров где то. Стелсы я убираю, а усилки на место стелсов по бокам закреплю (всё таки надо иногда что то перевезти в багажнике). Кикер будет играть в подлокотник, порты будут выведены в полку. Под стеклом наверно речь про усилки? Никакой не антиквариат! Саундстримы новой серии тарантула 2008 года модель (старая была такая плита хромированная с огромным пауком если помните). Усилки класс, но и не дешёвые! Верхний усилок 4 канальник. Каждый канал по 100 ватт номинала. Гейн стоит на минимуме! Даже не знаю какая акустика выдержит всю мощь его. Нижний что побольше тоже 4 канальник, только по 135 ватт на канал. В мосту отдаёт 450 Ватт. Играет двумя мостами на 2 саба. Гейн на 60% где то вывернут.
    Насчёт Солобарика я предупредил ;)
    Юдж
    Казахстан
    Спасибо, но отступать уже поздно. Он куплен и за небольшую сумму.
    Получено: 11
    CarAudioB5
    Гумно,весь багажник забит + на зеркалах колхоз просто ужас
    Казахстан
    Цитата Сообщение от Sharki
    CarAudioB5
    Да как то забить мне на багажник, он мне не нужен особо. Это если можно так сказать больше шоу кар нежели просто кар.
    Россия, Москва, САО
    Очень не плохой инстал, хотел бы услышать данный инстал, жаль далеко друг от друга...
    Ты кстати тыл на РКПП не разворачивал? прсото на подиумы в штатку запихал?
    Какой стиль слушаешь?странный набор пионера + хертз сабы... хотя смотря что за миды
    Да и еще если слушаешь электроннику свыше 150бпм поставь лучше 2 кикера 8-10 дюймов...услышишь что такое пральный сабовый бас при быстром ритме, эти сабы также как и солобарик 15 не прокачает некогда в жизни такую скорость, но рэп и р.н.б просто на ура...
    Казахстан
    Спасибо. С тылом не делал ничего абсолютно, он штатный. Фронт достаточно басовитый и мощный Саундстримы (см. ссылку выше). Под электронику на ура. На высокой громкости никаких искажений, то что нужно в общем. Сабы классно играют но на спокойной музыке, но я такую не слушаю. А что такое 150 бпм?
    Россия, Москва, САО
    скорость ударов в минуту...
    ну немогут прсото 15шки так быстро качаться =) не дано им...
    ШИ и ВИ по всей машине или только двери и багажник?
    Казахстан
    Двери и багажник. Крышка багажника неподъёмная. В неё где то килограмм 10 вибры положили.
    У-у-у, а я-то подумал, что это как раз старые и есть. Те, что до хром-плит были...
    ...на зеркалах колхоз просто ужас...
    Где-ты какой "ужас" углядел???
    Казахстан
    Даа, те старые тарантулы раздобыть было бы мечтой! Но их новых уже нет.
    Вот блин... А куда картошку то теперь покласть
    Казахстан
    А никуда теперь Практичности у всего этого - ноль! Только пакеты и те легкие. Вчера чуть неподъёмной крышкой багажника себе палец чуть не отхерачил , сижу перебинтованный теперь
  1. Мобильный в Пассате
    от lazebnyk в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.08.2005, 16:50
  2. подсветка кнопок на в5 пассате
    от svebson в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.06.2005, 17:37
  3. по поводу гонок на пассате 1.8т
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 22:05
  4. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 20.03.2005, 11:51
  5. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 01.11.2004, 15:03
