Болт клапанной крышки
    Литва
    По умолчанию Болт клапанной крышки
    Привет, перекрутил один болт клапанной крышки. Как теперь мне его полностю прикрутить ?????
    VW PASSAT 2007, 2.0TDI, BMP, 6 MКПП, 103kW....
    Passat Аватар для montana
    Резьбу оборвал
    A6 AKE 2003г.в.quatrro
    Великобритания
    Если резьбу оборвал, то меняй сам болт.
    Получено: 11
    не факт. ГБЦ - алюминиевая. Болт - стальной. Может, в самой ГБЦ резьбе кердык.
    Великобритания
    Ну выкручивать по любому, если в ГБЦ резьба покоцаная, я бы её от масла отчистил, прошел резьбу метчиком и завинтил бы обратно с двухкомпонентным клеем для металла.
    Литва
    Да, да накрылась резьба в ГБЦ....
    Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
    А как потом открутить?
    Spakainz
    Размер болта М6 или М8 ?
    Литва
    Цитата Сообщение от ПАН ДИМАН
    Spakainz
    M6
    Россия, Апатиты
    Spakainz
    ответ сам собой напрашивается, если уж так получилось с резьбой в ГБЦ. Ищи метчик М7, затем заказывай болт крышки по образу и подобию оригинального, но с резьбой М7
    Болт с шейкой и упором, крутится моментом 10 Нм, проходил уже такой вариант, с той только разницей, что резьбу в ГБЦ не сорвал и обломок довольно успешно и быстро выкрутил, болт ждал много дольше
    Это тоже вариант.Но я за штатный болтик
    Spakainz
    Литва
    Далеко ты находишься.Есть специальные комплекты для ремонта и усиления резьбы в алюминии и пластике и многого другого.На фото набор под восстановление резьбы М10Х1,5. Под рукой нету под М(не хочется бежать в машину),но смысл понятен.Метчиком режется резьба а в нее устанавливается специальная ромбическая пружинка.Такое мы уже делали для Сашки (Калигуле) на его АЕВ
    Литва
    [quote=ПАН ДИМАН]
    Spakainz
    Литва
    [/url][/quote:yhgljfbr]
    Чё то нет фотки...
    Получено: 20
    Ничего не случиться страшного если не будет одного из 15 болтов. Течи точно не должно быть. Какой из 15 сорвал?
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Великобритания
    Прошу прощения, когда нвписал не было твоей крышки головки перед глазами, а у меня все крепится на 3 шпильках и такую шпильку можно вклеить без потери возможности открывать крышку.
  1. Затяжка клапанной крышки.Вопрос!
    от Robotz в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.05.2007, 12:00
  2. масло на прокладке клапанной крышки
    от sosed в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 11:33
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 09.02.2007, 12:52
  4. Отчет по вскрытию клапанной крышки на AGZ VR5 2.3L
    от Igor_Izhevsk в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.05.2006, 21:54
  5. Прокладка клапанной крышки???
    Последнее сообщение: 10.04.2005, 20:35
