Горит "чек" из-за катализатора - Страница 2
    Цитата Сообщение от rummi
    Ни в коем случае - проблема есть и она решаема
    Вить - она решаема далеко не всегда... есть варианты, когда проблема существует..а есть - когда проблема НЕ существует и это просто глюк...
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Сереж, в теории читал тоже, но все, из приезжающих к нам с Базаром, уехали без ошибки - либо не работали обратные клапана, либо вспомогательный насос, предохранитель и реле на него, либо эжекционный насос,либо вакуумник, ну, одному еще трубку кто-то проплавил
    Я тоже все жду - ну когда же хоть кто-то с глюком подъедет Может просто статистики маловато - чуть больше полуторадесятка обращений с этим было
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    17887 brake boost vacuum sys
    ищи утечку в вакумной системе для начала, опресовку делай, как сказано выше.
    если катализатору могила-через 20км ошибка не загорится в большинстве случаев, нужно километров 100 проехать, а то и больше
    Привет. Уменя американец четыре года как. Через два года после покупки начал загораться чек. Сначало загорался и тух сам. Потом все дольше не гас. Я побывал в нескольких сервисах и почти везде мне после диагностики говорили что проблема в составе смеси, будто наш бензин американцам не нравится. Вся эта эпопея тянулась пимерно пол года. Чек горел уже постоянно. Предложения были просто заклеить эту лампочку изолентой. Потом заметил, что у движка появилась детонация и чем дальше тем сильнее она проявлялась. Последней каплей стал провал при разгоне. После этого решил что все пора искать истинную причину. Залез в интернет и нашел этот сайт. Выбрал один из сервисов о которых люди положительно отзывались и поехал. Диагностика неисправности заняла 5 мин. Дело было в ДМРВ. Этот датчик не диагностируется прибором. Может мой опыт вам поможет. Удачи.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Этот датчик прекрасно диагностируестя
    Украина, Киев
    если расходомер и денег жалко то ремонт можеш забабахать по этой ссылке http://x-motors.ru/content/view/294/13/
    ссори что ссылка на другой сайт.
    Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
    как?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Цитата Сообщение от WAWAN
    как?
    Это в поиск, плз.
    Украина, Киев
    как?
    Это в поиск, плз.
    если спец мог бы и на ссылочку тикнуть
    Россия, Вологда
    Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    У меня тоже самое. Вакуумник мертвый. В данное время вообще отключен.Так что посмотри. В работе тормозов никак не сказывается.
    Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
    Дело было в ДМРВ
    Не думаю , что это на 100% взаимосвязано.
    Россия, Иркутск
    машина тормозит вроде нормально, а динамика кажись чуть хуже стала, хотя может привык уже просто... а так кроме катализатора больше никаких ошибок не показывает...
  1. Горит постоянно чек, есть коды ошибок, расшифруйте плиз
    от Михаил Михайлович в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.10.2012, 23:09
  2. Ответов: 26
  3. горит чек эндж
    от imported_С32A в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.10.2006, 12:26
    Ответов: 24
