где блок управления авт.кор. света?
    Россия, Мончегорск
    По умолчанию где блок управления авт.кор. света?
    где блок управления авт.кор. света ?знаю что в багажнике но где?Если диагностика говорит о его неиправности то о ремонте шанс есть или замена?
    Touareg Аватар для kalian2
    Получено: 11
    EGOR51
    Блок находится в левом заднем крыле, между крылом и обшивкой арки колеса со стороны багажника. У меня тоже весела ошибка о неисправности блока, помогла только замена.При снятии блока и отсоединении разъема, стало видно, что попала вода.Контакты блока и разъема окислились.Чистка контактов ничего не дала.Может у тебя получится,удачи
    Passat B5+,2.8 BBG 4 Motion,2003 г.в,Recaro,Kompressor. BMW X5, Skoda A5FL
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Смотря какая неисправность
    Проверь пред №8
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic44569.html
    Россия, Мончегорск
    pavel1
    Преды проверял все.еще раз проверю 8 но кажется все целы были.Спасибо всем!пойду искать,с надеждой.
  1. Где находится блок управления аэрбегами?
    от Игорь RLV в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 10:53
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.09.2009, 23:28
  3. Где проверить блок управления двигателем
    от Andrey_GTI в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.11.2008, 22:53
  4. Где находится блок управления?
    от lk38a в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 14.08.2007, 11:23
  5. Блок управления ABS на B5
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 23:17
