Замена термостата
    Россия, Москва, САО
    По умолчанию Замена термостата
    Сорри за ОФФ.
    Нужен подробный процесс замены термостата на AWT
    Может ссылочку киньте. С новым поиском нифига не найдешь.
    B5+ 1.8T, AWT,МКПП, 2001,kalex -был
    B6 1.8T, BZB, АКПП, 2008 - есть
    7 высоток, 3 кольца
    anakon
    только термостата? может и ГРМ с роликами поменять стоит???
    Россия, Москва, САО
    нет только термос. Остальное все поменяно
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Речь не о помпе идёт. А о термостате. Каким боком он к ГРМ и роликам привязан?
    Цитата Сообщение от anakon
    нет только термос.
    А в чём проблема?
    Главное - слить ОЖ по максимуму.
    Далее на твоём моторе достаточно снять дроссель. После чего откроется отличный доступ к двум болтам, держащим заветный фланец с термостатом.
    Россия, Москва, САО
    Bazarov
    Что нужно открутить, чтобы слить? Яма нужна?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Можно, конечно, просто открутить искомый патрубок и получить неуправляемый поток из нескольких литров антифриза.
    На радиаторе в нижнем правом углу (левом по ходу машины) есть сливная пробка.Но даже если слить всё из радиатора, оставшийся в блоке антифриз всё равно выльется при снятии термостата. Правда его будет существенно меньше.
    Короче, нужно быть готовым "запачкать пол".
    Россия, Москва, САО
    Да уж. Ввиду того, что гараж-бокс, соседей затоплю
    2 банки концентрата хватит?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Тогда сливай с радиатора всё, что сольётся.
    Впритык.
    Passat Аватар для ALeha
    Россия, Когалым
    Получено: 19
    Отправлено: 21
    Менял термостат на своем и не запомнил как он стоял. Подскажите как он должен стоять?
    B5 99г.в. 380т.км 1.9 TDI AHH в реанимации ; B5+ 02г.в. 1.8Т AWT ПРОДАН
    Поперечная планка вертикально.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    1967s
    Эх, Серёга. Терь же ещё типа отмазка есть - поиск неудобный им, понимаешь
    Россия, Когалым
    Получено: 19
    Отправлено: 21
    у меня сам термостат вертикально, паралельно двиглу или перпендикулярно?
    ALeha
    Про дизель хз, на 1,8Т вот так:
    Россия, Когалым
    Получено: 19
    Отправлено: 21
    Спасибо АнатоличЪ
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.12.2005, 01:45
  2. Замена термостата на AEB. Нужна помощь.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 11:01
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.11.2005, 15:45
  4. Замена термостата
    от Sergeich в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 14:11
  5. Замена термостата И помпы !!!
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 27.12.2004, 14:13
