Натяжной ролик ремня ГРМ
    По умолчанию Натяжной ролик ремня ГРМ
    Какая все же последовательность в натяжении ремня ГРМ на AWT? На ролике есть эксцентрик с двумя отверстиями. Как он участвует в процессе натяжения? Из книги ничего не понятно. В поиске не нашел последовательный ход операций. (ремень ГРМ уже одет-осталось натянуть)
    Великобритания
    Про AWT не скажу, но думаю принцип один и тот же. Ели правильно по меткам одел ремень, то все, что осталось вот такой фиговиной
    [pic]8845[/pic]
    Выпонить вот такую настройку (совместить метки)
    [pic]8838[/pic]
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    lognode
    Не нужно экстраполировать "дизельные" знания на бензиновые моторы.
    Из ELSA:
    Повернуть эксцентрик цапфовым ключом -3387- против часовой стрелки (выступ -A- эксцентрика изгибать нельзя), пока нельзя будет свободно извлечь стопорную пластину -T10008-.
    [pic]8846[/pic]
    – Повернуть эксцентрик по часовой стрелке -направление стрелки- настолько, чтобы между натяжным рычагом и корпусом натяжного устройства можно было провести сверло -2- с размером -a-.
    Номинальная величина -a-: 8 мм
    – Зафиксировать натяжной ролик в этом положении и затянуть крепёжную гайку -1- ролика моментом 27 Нм.
    [pic]8847[/pic]
    [pic]8848[/pic]
    Дважды провернуть коленвал и проверить, что отметки на распредвалах и коленвале совпадают с соответствующими им точками.
    – С помощью сверла -2- проверить зазор -a- между натяжным рычагом и корпусом натяжного устройства.
    Номинальная величина -a-: 6...10 мм
    Спасибо, Bazarov, за выписку из elsa. Оказывается я читал правильно, но...меня смущало в этой последовательности следующее:
    Если я поверну эксцентрик против часовой стрелке и освобожу натяжитель, то шток натяжителя освободится и повернет скобу ролика по часовой стрелке. тем самым натянув ремень своей внутренней пружиной.
    Вдруг при этом зазор между скобой и опорной площадкой натяжителя (куда надо вставлять сверло 8мм) станет больше 8мм?
    А тут еще и эксцентрик надо повернуть по часовой стрелке что бы этот зазор сделать? При этом (поворачивая эксцентрик по ч.с.) я как бы должен дать еще свободу штоку натяжителя. Потом затягиваю гайку и откуда вдруг у меня станет зазор в 6мм, если я уже сделал изначально 8?
    Или надо "забить" на все свои размыления и "тупо" следовать инструкции?
    Phaeton Аватар для Dune
    Россия, Астрахань
    Получено: 51
    Мне кст сказали что надо менять подшибник в этом ролике,а то гудит чуток
    VW Passat B5+ 2003 г. AWM 1.8T - продан MMC Pajero Pinin 2002г. MPI 1.8
    Mazda Axela 1.5 2004г.
    Россия, Екатеринбург
    Менял недавно ремни. Вместе с ними - ролик и натяжитель в сборе. Состояние старых деталей - более-менее. Большой ролик - как новый, а вот ролик натяжителя, чувствуется, что поизносился - есть люфты. Ну еще бы - у него диаметр значительно меньше, стало быть оборотов он совершает на столько же больше. Да и подшипничек масенький. Сам натяжитель в порядке. Итого, менять можно было только ролик натяжителя. ;)
    Великобритания
    Понял, а чего на бензиновых моторах все так сложно? На дизеле все проще, соместил метки ремня, затем совместил метки на ролике и готово
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    zem
    Вы считаете, что один Ваш авто - это уже достаточная статистическая выборка для того, чтобы раздавать рекомендации другим?
    AlexNiki
    Есть вариант установки натяжного ролика просто по следам старого. последующей проверкой зазора. Так будет проще.
    Вообще я натягивал ремень на AWT как-то интуитивно, что ли. И "чеку" из натяжителя выдёргивал в последний момент уже после проверки правильности установки меток. Результат получался как раз, 6-8 мм зазора.
    Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
    lognode
    Ну видишь как, у нас как всегда.
    На самом деле, сложного тоже нничего нет, просто описалово такое заковыристое в эльзе.
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    Вот и меняй, раз сказали... Тебе - можно
    Без обид, лан?
    Дуня - где ты таких "спецов" находишь???
    ага...не видел ты таких "в порядке", когда они ломались, рвали ремень и всё это приводило к ремонту/замене ГБЦ и тд и тп...
    zem
    Да боже упаси! На смайлики-то смотрите! Не призываю ни к каким дествиям, просто так, личные наблюдения, пища для размышления...
    Но реально, старый натяжитель почти не содержит движущихсвя изнашивающихся компонентов, кроме ролика, конечно, имеет полный ход и развивает недецкое усилие. Что еще от него надо? Да и старый эксцентрический ролик ни по виду, ни по сопротивлению, люфтам и плавности хода от нового не отличается.
    А сломаться и новая деталь может запросто. ТТТ
    Россия, Москва
    Из ELSA:
    Добрый вечер!Весь инет обыскал,а размеры стопорной пластины -T10008 нету нигде,если знаете дайте ее размеры и размер прорези в ней,хотел бы сделать самостоятельно,заранее спасибо
    VW Variant B5+ 1.8T AWT 2001г
  1. Продам Ролик ремня ГРМ+ обводной ролик для 1.9 TDI
    от ШМЕЛЬ в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 14.05.2012, 18:00
  2. Натяжной ролик ремня генератора.
    от Tr1ToN в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 08.11.2011, 19:00
  3. Натяжной ролик ремня генератора
    от AndreyKa в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 23.10.2008, 11:23
  4. Натяжной ролик ремня генератора
    от GoshaF в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.10.2005, 09:00
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 10:42
