Затроил AWT, подскажите катушки мрут ( умерли)?
    Golf Аватар для Vas-El
    По умолчанию Затроил AWT, подскажите катушки мрут ( умерли)?
    Собственно так
    выехал с работы- ехал около10 км норм- и затроил..
    вышел попахивает как будто жжёным сцеплением...
    движок заводится без проблем- но троит или даже двоитно работает и машина едет.
    300км назад поменял свечи-- на НГК 3-х электродные Шкодовские для 1.8Т( с красивыми лого ауди и фольксваген.
    при диагностике- выдало следующее
    11 Найденные ошибки:
    17645 - Fuel Injector for Cylinder 1 (N30): Open Circuit
    P1237 - 35-10 - - - Периодически
    17647 - Fuel Injector for Cylinder 3 (N32): Open Circuit
    P1239 - 35-10 - - - Периодически
    17648 - Fuel Injector for Cylinder 4 (N33): Open Circuit
    P1240 - 35-10 - - - Периодически
    17646 - Fuel Injector for Cylinder 2 (N31): Open Circuit
    P1238 - 35-10 - - - Периодически
    17887 - Brake Boost Vacuum System: Mechanical Failure
    P1479 - 35-00 - -
    17763 - Cylinder 1 Ignition Circuit: Open Circuit
    P1355 - 35-10 - - - Периодически
    17769 - Cylinder 3 Ignition Circuit: Open Circuit
    P1361 - 35-10 - - - Периодически
    17772 - Cylinder 4 Ignition Circuit: Open Circuit
    P1364 - 35-10 - - - Периодически
    17766 - Cylinder 2 Ignition Circuit: Open Circuit
    P1358 - 35-10 - - - Периодически
    16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0300 - 35-00 - -
    16685 - Cylinder 1: Misfire Detected
    P0301 - 35-00 - -
    Готовность: 0000 0000
    собственно вопрос:
    1) бежать за новыми катушками ( свечами? )
    2) Имею ваг ком 7, хочу почитать ошибки у Б6 пассата- в меню выбора машин его нет, выбирать б5? или как?
    Простите за ламерство...
    и спасибо откликнувшимся..
    Был VW Passat B5 1.9 TDI(110) B5+ 1.8T(AWT), стал Allroad 2.5АКЕ и B6 1.8T(BZB), А6 2.8(CCEA)
    Phaeton Аватар для Dune
    Россия, Астрахань
    Получено: 51
    Тоже троил,грешил на катализатор,расходометр,катушки.
    У меня после 2 минут работы еще и глох - поменял свечи - все путем стало
    VW Passat B5+ 2003 г. AWM 1.8T - продан MMC Pajero Pinin 2002г. MPI 1.8
    Mazda Axela 1.5 2004г.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    В автоскане нет Б-6?У меня есть,версия 704.Читай каждый блок отдельно.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    Vas-El
    P0300 - 35-00 - -
    похоже на глюк не штатной охранки (антена теряла транспондер...)
    P0301 - 35-00 - -
    если check мигал - замена катушки первого цилиндра
    Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
    P1479 - 35-00 - -
    тут. ( в твоем случае - это не программная ошибка...)
    Получено: 20
    P0301 - 35-00 - -
    собственно вопрос:
    Перекидываешь катушку с первого цилиндра на другой, заводишь, считываешь ошибки. Если пропуски появились на том цилиндре, на который переставил катушку с первого-то 100% меняй катушку. Если пропуски остались только в первом цилидре- тогда это или свеча или проводка.
    Видно сегодня день пробитых катушек. Как раз сегодня коллеге по работе на AWT заменили катушку на четвертом цилиндре.
    Эт точно!
    Ах, как это трогательно, в первый раз обнаружить сгоревшую катушку!
    VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
    Россия, Екатеринбург
    Да, и у меня тоже похоже...
    Поставил неродную свечу и через 10 км умерла катушка! Неужели они такие "разборчивые"?
    нет чек ни разу не мигал.. просто троит и"не едет" )
    Первые 4 ошибки Енот совершенно верно заметил-- появляются когда срабатывает сигналка)
    блин приехал с отпуска называется
  1. мужики подскажите!!!катушки зажигания
    от женя02 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 26.10.2010, 00:15
  2. Затроил AWT, VAG-COM молчит!
    от Xameleon в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.11.2009, 17:26
  3. Люди подскажите где ДТОЖ на AWM (AWT)
    от Rembito в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 28.12.2008, 22:00
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.09.2008, 16:14
  5. Горят катушки зажигания AWT
    от max001 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 11.04.2007, 23:21
