Запах гари
    Получено: 31
    Отправлено: 82
    По умолчанию Запах гари
    Здравствуйте друзья пассаводы.
    Хотел спросить.
    Когда еду в нормальном режиме не жму тапку особо, то всё норм. А когда тапочку по активнее нажимаю, ароде тоже всё хорошо. Но когда останавлюсь, появляется запах гари какой то. Непойму от чего это может быть. Подскажите люди добрые что за проблемка у меня выскочила?
    Если не там создал пост или повторно, то не ругайте сильно. Поиск мне что то ни чего не выдал.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Запах где,снаружи\внутри машины.Может масло подтекает из мотора и на колектор попадает.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    у меня такая же хрень. Грешу на крышку от защиты аккумулятора которая упала на коллектор и оплавилась, может там остались ошметки.
    Получено: 31
    Отправлено: 82
    lifter
    В салоне.
    тоже думал на масло, облазил моторный отсек ничего не нашел. Запах идет после остановки, но не обязательно после отжига
    Проходили похожие темы. Вывод - пахнет коктейль Лужкова, которым поливают дороги Ударяет в нос когда открываешь дверь машины сразу как остановился, ближе к заднему левому колесу запах. Вонь только во влажную погоду. Похоже?
    Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
    Да, запах как жженая резина
    Получено: 31
    Отправлено: 82
    Mr85
    Что то похожее есть. Но гарь появляется после быстрых разгонов и только тогда когда остановишьься полность. В салоне веет!
    совсем не похоже. В Беларуси Лужкова нет, когда открываешь дверь в нос ничего не ударяет, а ударяет именно в салоне, погода не имеет значения
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    moscow
    Проверяй выхлопную систему от коллектора до гофры.
    Вероятнее всего гдето сечет прокладка или трешина на трубах или флянцах.
    У меня такой же трабл, не обязательно после отжига, при остановке начинает нести из печки горелым маслом , неделю лазил изучал и обнаружил что это из-под прокладки клапанной крышки сопливит масло и попадает на коллектор (кат, турбину).
    Так что надо искать течи господа! Удачи
    По умолчанию А почему нет???
    А может проще решение???
    У большинства пассатов - выходной коллектор содержит трещины (усталость железа и большие перепады)..
    Походу пьессы, тянет из трещин выхлопные газы и прочую срач прямо в салон...
    Если незамерзайки воняют в салон, то любой запах из под капота легко может переть...
    США
    С клапанной крышки на катализатор капает масло. У меня на одной из машин при резком торможении четко проявлялось - нашел где, сзади справа там снизу еще болтик которые трубку металическую крепит на нем капля висела. при торможении она на катализатор капала. запах как паленой резины... хотя наверно от масла зависит, Мобил 0-40 -паленой резиной. в итоге поменял прокладку клапанной крышки и натяжителя и стало счастье. Когда искал отцу машину много видел пассатов с такой же проблемой, так что думаю распространено значительно.
    Получено: 31
    Отправлено: 82
    Сегодня решил понюхать под капотом. Причём не где запаха явного не ощущаю а ощутимо попахивает между в месте между лобовым стеклом и двигателем, ближе к двиглу.
    У меня такая же фигня. Но я подозреваю, что это из-за гофры, которую уже давно пора менять, но руки не доходят
    VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
    Получено: 31
    Отправлено: 82
    Rihovich
    А где там именно гофра находится эта?
    Россия, Нижний Новгород
    А чем конкретно воняет? Запах у всего разный. Горящее масло запахом выхлопа и прочими запахами, трудно перепутать. Может из под прокладки клапанной крышки немног свищет. Если течёт не сильно , то особо и не заметишь. У меня например из сальника гидронатяжителя текло и каким-то образом на выхлопную попадало. Эффект был такой же как и у тебя.
    Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
    Гофра, если не ошибаюсь, после катализатора стоит.
    Посмотри ВКГ, у меня была подобная беда, оказалась трещина в S – образной трубке! Вонь появлялась только при остановке!
    Цитата Сообщение от moscow
    Rihovich
    У тебя их две смотри рисунок
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    +1
    Только ВКГ на этом моторе отличается от твоей, недели две назад я комуто отписывал поэтому вопросу тема кажись ВКГ на BBG.
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    Еще запах может ощущаться при остановке после достаточно интенсивного торможения
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.03.2008, 02:34
  2. запах гари
    от denn в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 11.11.2007, 17:10
  3. Запах гари в салоне
    от CTAC в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 17.09.2007, 19:02
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.08.2007, 11:51
  5. Запах гари из выхлопной трубы
    от Алишер в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.02.2007, 19:45
