Ремни безопасности ?
    Казахстан, Караганда
    По умолчанию Ремни безопасности ?
    Привет народ! Последнее время чтото совсем плохо стали собиратся ремни безопасности . Кто сталкивался ?
    Зарание благодарен
    Россия, Казань
    Такая же история медленно собираются в конце. Проблему решил так- ремень постоянно воткнут в держатель
    Россия, Шексна
    Такая же проблема. Решение наверное: разбирать катушку ремня, там пружина должна быть, её туже закр. или наоборот раскр(смотреть по месту нужно) на ваз-99 так было, но это геморно.
    Сам пока так езжу
    Казахстан
    надо снять верхние и нижние накладки, просмотреть ремень (кажется некоторые советуют промыть его мыльным раствором, я не мыл). По середине, между катушкой и регулятором высоты есть кольцо медное, надо его отполировать (на моем было много налипшей грязи). И самое главное, нужно правильно закрепить регулятор ремня по высоте, чтобы он вощел в пазы.
    У меня после чистки кольца все стало нормально собираться.
    Passat Аватар для rubin
    Россия, Белгород
    Получено: 10
    И у меня тоже. Может это от холодов так?
    Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
    B5+ AWM "02 АКПП -продан
    теперь: turbo-Golf 6
    Отправлено: 13
    +1, и недавно тема была-там тоже самое написано, т.е. ПОИСК рулит
    Я мыл ремни мылом, тер щеткой и проч...
    Не помогло..забил.
    Причем заметил, если разобрать боковую консоль и открутить кольца, которое держит ремень сверху, то он очень быстро сматывается.
    т.е. проблема получается в кольце, но в чем именно я не понял.
  1. ремни безопасности
    от gekko в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 17:53
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 31.08.2006, 08:04
  3. Ремни безопасности
    от Serg_si в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 17.03.2006, 10:50
  4. Ремни безопасности
    от stanli в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 01.03.2006, 11:27
  5. ремни безопасности
    от Serj в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 12.12.2005, 19:01
