Ребят, конечно многое узнал из форумов и базы знаний, но есть ряд невыясненных вопросов.Поможете? Итак:
1) Прочитал в ежегодном выпуске "За рулем. Подержанные автомобили." что на двигателях пассатов В5 1,8Т и 2,3 при обрыве ремня ГРМ клапана не встречаются с поршнями???
2) У меня при покупке (недавно) залито в движок масло Моbil 1 Peak Life 5w50. Знаю что есть Моbil 1 Rally Formula 5w50. Какое лучше заливать при пробеге 180 000?
3) Не знаю менялось ли масло в моей мех коробке... Менять? на какое?
4) Когда поеду в сервис: какие обязательные регламентные работы попросить мастеров провести кроме того что просто сказать "посмотрите все ли хорошо"??? Может ремешок грм поменять в обязательном порядке с роликом или еще какие то ремни? нужно ли менять для профилактики бензиновый фильтр? Или на все это ответит мастер в сервисе?
Кроме этого, правда ли в ТурбоМоторс такие славные мастера и такая хорошая репутация мастерской?
| Получено: 267 Отправлено: 370 |
Fireman
1. Бред
2. 5w40
3. хочешь - меняй, не хочешь - не меняй. Разницы не ощутишь.
4. попроси полную диагностику
неразборчиво
бред-ИМХОСообщение от Fireman
лейСообщение от Fireman
2) У меня при покупке (недавно) залито в движок масло Моbil 1 Peak Life 5w50. Знаю что есть Моbil 1 Rally Formula 5w50. Какое лучше заливать при пробеге 180 000?Сообщение от Fireman
Моbil 1 Peak Life 5w50если все устраивает в поведение коробки- не стоитСообщение от Fireman
лучше самому приехать и сказать тчо надо сделать, ремень в обязательном порядке менять-ИМХО, соответственно и ролики...Сообщение от Fireman
а в общем найди все в поиске, там ответы в подробном описание на все твои вопросы.....
Добавлено спустя 56 секунд:
Сообщение от TimB
1. Бредопередил
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
+1Сообщение от teas
иначе след. вопрос может быть такой:
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=62571
В обязательном порядке менять только ремень ГРМ с роликом, или еще какие ремни?
ещё какие ремни по осмотру...в идеале - все приводные ремни с роликами и натяжителями. + помпу и сальники РВ.Сообщение от Fireman
еще какие ремни?
Помпу водяную? сальники рапредвала??? ммм... Не видел этого на форумах этого еще.. А для чего менять сальники распредвала? Профилактика расхода масла что ли?
другой там нетСообщение от Fireman
Помпу водяную?
да т.к. если они вдруг потом потекут, то работа будет считать равносильно что ГРМ поменять...Сообщение от Fireman
профилактика кошелька (как и с помпой). основная задача - исключить факт оплаты возможных повторных работ (идентичных процедуре замены ремня ГРМ). Это больше рекомендация, проверенная опытом не одного одноклубника...Сообщение от Fireman
Fireman
и по помпе то же самое. Она не дорогая, счет увеличит на тысячу где-то. Зато, если и потечет, поедешь на гарантийную замену. А снимать просто так для замены помпы - дорого обойдется.
неразборчиво
Спасибо огромное друзья! Вот разъяснили здорово!а то я после зубила еще не оч адаптировался к новым терминам и особенностям этого шедевра немецкого автогиганта
| Получено: 51 Отправлено: 0 |
Я вот тоже хочу задать вопрос,как новичек )
Турбина всегда работает,или при достижении каких то факторов (скоростной планки,резкого нажатия на педаль,обороты)????
VW Passat B5+ 2003 г. AWM 1.8T - проданMMC Pajero Pinin 2002г. MPI 1.8
Mazda Axela 1.5 2004г.
Dune
Всегда работает, всегда!Только от оборотов зависит ее влияние на двигатель. Подробно это описыват турбомоторс. база знаний
тебе в помощь!
