Летят катушки!!! Нужна помощь!!!
    Россия, Калининград
    По умолчанию Летят катушки!!! Нужна помощь!!!
    В Пятницу накрылась катушка зажигания. До дома ели доехал. Купил одну (1670р. оригинал). Нашел неработающую, заменил. Прогрел, все ок. Проехал метров 500-700 и опять движку затроило сильно и заколбасило. Обороты норм. Результат диагностики: Полетела катушка зажигания в 3-м цилиндре. В прошлый раз был 1-й цилиндр.
    Проехал 10 км. И ОПЯТЬ ЗАТРОИЛО!!!
    Опять катушка. Люди, помогите советом!!! У меня самый косячный Пассат попался??? В чем дело??? Езжу1,5 месяца, свечи менял.
    Я, вот, думаю, может при продаже движку помыли и залили катушки и они теперь перестают активно работать. Помогите плз советом, кто сталкивался!!! Недавно я перешел на 92-й. И после этого слетели 3 катушки. Вопрос: Связаны ли катушки с переходом на 92-й или это две независящие друг от друга вещи.
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    soblazn999
    Привет, для начала!
    Если пошла такая песня, то я бы заменил все 4 катушки на новые.Т.к видимо срок у них подошел одновременно...
    А вот 92 ты зря заливаешь.
    и такое возможно...
    ПОИСК!!!! - он что - перестал работать, что ли????
    да весь форум сталкивался!!! (те, у кого моторы с раздельными выходными каскадами в катушках)
    замени катушки - и катайся спокойно...при замене - продуй и просуши свечные колодцы...
    Passat 1.8T Variant, 2003
    у этого года катушки были практически расходными запчастями...
    Добавлено спустя 30 секунд:
    это верно...
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    Ты не паникуй - просто катушкам срок подошел. Менять сразу все, думаю, смысла нет, но иметь всегда запасную - обязательно У себя тоже в течение достаточно короткого времени поменял 3 штуки - уже год (тьфу 3р) - тишина...
    [-X Не надо так категорично - уже не раз обсуждалось
    По умолчанию Re: Летят катушки!!! Нужна помощь!!!
    Это зря... можно убить катализатор. Желательно всегда менять сразу, для этого надо с собой возить запасную катушку.
    Поменяй все 4 и купи 1 про запас...
    P.S. я маркером пишу на катушке пробег, когда меняю..
    Golf Аватар для Tart_poison
    если отключить форсунку, то ничего не будет кату
    2004 г., AWM, 1.8Т, 170 л.с., АКПП, 4motion танк Т-34 (продан) кк. № 807
    2014 г., VOLVO S60 T4 черный, кожа (был)
    2018 г., NISSAN X-TRAIL T32 LE TOP 2.5 i4x4
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Надо делать комплексную диагностику мотора - катушки могут вылетать из-за неоптимального состава ТВС, которая вызывает перегрев свечей (переобедненная или бедная смесь), которые непосредственно контактируют с катушками, в которых из-за перегрева вылетает ОМК, встроенный в них .
    Это одна из причин выхода катушек из строя. Замена свечей так же дает подобный эффект, увы. Именно на катушках с встроенным ОМК
    Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
    Так и только так, хоть вариатор на Ауди этого и не любит, зараза
    Зуб даю, что не отключал...
    ОФФ:
    не надо зубофф.... стоматология нынче дорогое удовольствие
    Россия, Москва, ЗАО
    Странно, а я вот отключал форсунку. ПРоехал км 5 до магазина з.ч. а кат весь красный ппц и дым валил....
    значит не ту, что нужно отключал! [-X
    или ацкий отжиг на 3-х горшках сделал
    soblazn999
    Не волнуйся раньше времени. У меня умерли 3 катушки за 3 недели. Видимо немцы настолько молодцы, что катушки делают мало того, что с одинаковыми характеристиками, так ещё и с одинаковым ресурсом службы
    VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
    Touareg Аватар для SPARTA
    Получено: 198
    Отправлено: 812
    Тоарищи! Скажите какой срок службы катушек? У меня вчера на холодную затрясло двигатель и загорелся ЧЕК. Есть одна запасная катушка, но думаю ещё купить и разом всё заменить или не только в катушках дело может быть? После америки я проехал 40000 км и не менял катушки. Свечи 20000 км назад менялись
    Россия, Калининград
    Спасибо всем и всем привет! Что-то я некультурно, даже не представился
    Диагностику движка делал вчера в WV центре, там только пропуски воспламенения и все.
    Просушить свечные колодцы - свечу выкручивать нужно или нет?
    Самое интересное, что поиск не работает, если писать "Катушки Зажигания" и работает, если просто "Катушки"
    Попробую сегодня еще ону поставить и поеду просушу...
    Всем привет. Делитанский вопрос-где на моей машине находятся катушки зажигания? И такой же он расходный материал как и на 1.8Т 2003 г.?
    Passat B5 1.8 ADR Variant, АКПП, 1997 г.в.-продан
    Passat B5+ 1.8T AWT Variant, АКПП, 2003 г.в.
    Kostya-Passat
    Ну как я понял по своей машине, срок службы катушек на AWM выпуска 2002-2003 года около 180 000 км, т.к. только перевалив за эту отметку начали катушки сыпаться одна за одной.
    Я бы не стал все менять. Если очень волнуешься - купи на запас пару. У меня одна катушка до сих пор родная стоит, видимо бракованная с точки зрения немецкого расчёта срока службы
    нет такого на самом деле...и никто этого не знает...
    Kostya-Passat
    меняй то, что испортилось..зачем сразу и всё...вози запасную...
    Я же сказал "судя по моей машине" А то, что срок службы катушки, впрочем как и всего автомобиля в целом, зависит от многих факторов - никто и не оспаривает
    Получено: 198
    Отправлено: 812
    Rihovich
    спасибо! Сейчас пробег 140000 км сколько скручено не знаю 1967s А как определить какую менять?
    Passat Аватар для Q3D_ALEX
    На АДР нету катушек зажигания, а есть комутаторный блок... вот он меняется целиком...
  1. Нужна Помощь "Членов КЛУБА"!
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 23:26
  2. Нужна помощь!
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 11:15
  3. Нужна помощь!!!
    от Rodger в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 22:40
  4. нужна помощь!
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 08:28
  5. Нужна помощь
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 09:27
