Сопливит масло
    Украина, Киев
    По умолчанию Сопливит масло
    С угла правой головки (ближе к моторному щиту) начало сопливить масло. И все былобы ничего, если бы масло не попадало на выпускной коллектор. Оно там горит и дым затягивает в салон. Капает не из-под крышки клапанной коробки, а из под прокладки небольшой штучки, которая прикручена в торце головки и сверху (возле клапанной крышки). Похоже, что эта штука закрывает торец распредвала. Вопрос собственно вот в чем: как снять эту штучку? Клапанную крышку нужно снимать при этом? Глянте, у кого ЭТКА или ЭЛЬЗА есть.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Дядя Сем
    Это стандартная течь из-под прокладки натяжителя цепи распредвалов.
    Для замены вскрывается клапанная крышка и меняется и её прокладка.
    Инфы по этой теме для 1,8т полно. Разницы особой для V6 нет. Просто башки две в твоём случае.
    в сервесе менял эту прокладку, отдал около 5000
    Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
    Цитата Сообщение от kolan
    в сервесе менял эту прокладку, отдал около 5000 р
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    Как давно? И ВКГ чистил?
    Украина, Киев
    Не, не он. Натяжитель я знаю, только он на правой голове впереди стоит (на левой сзади), а эта штука сзади (к моторному щиту под гофрой воздуховода) и открутить ее можно не снимая крышки (там 2 болта сверху). Вот только снять я ее не могу, поэтому и прошу посмотреть, может она еще где-то держится?
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    Фотки сделай.
    если ты все правильно описАл - тогда это крышка датчика Холла...
    и в таком случае - нужно просто менять сальник под ней...
    эта???? (поправил...)
    Украина, Киев
    Так, чет я запутался. Не датчик Хола. Он на левой голове сзади стоит. Похоже на гидронатяжитель 8, только по моему там нету клапана 11. И деталь эта заходит на торец головки, хотя крепиться сверху двумя болтами. Я их откручивал но снять ее не смог. Она немного шевелится, как-бы на валу и сниматься должна, по идее, назад в сторону моторного щита. Она получается, стоит ближе к тому распредвалу, который цепью приводится.
    я и сам запутался...
    ...так..давай по порядку :
    на правой ГБЦ сзади установлен гидронатяжитель...
    снять ты его ТАКИМ способом НЕ сможешь... он не снимается "назад в сторону моторного щита"...
    ГНЦ снимается только после снятия клапанной крышки и только в сжатом состоянии...
    Цитата Сообщение от Bazarov
    Для замены вскрывается клапанная крышка и меняется и её прокладка. Инфы по этой теме для 1,8т полно. Разницы особой для V6 нет
    Добавлено спустя 7 минут 18 секунд:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 564#980564
    Украина, Киев
    на правой ГБЦ сзади установлен [u]гидронатяжитель[/u
    Это тот, под которым металическая прокладка?
    там работы на 1.5-2 часа максимум.За что 5000р?
    можно и так сказать...читай всю тему по ссылке - там всё очень неплохо рассказано...
    Украина, Киев
    О, вот она за циферкой 1 сзади
    теперь понятно...
    это - крышка подшипника распредвала...устанавливается на герметик...снимается только после снятия клапанной крышки...
    Украина, Киев
    Тезка, а это точно, что снять можно только после снятия крышки? Она ведь к крышке никак не прикреплена. Уточни пожалуйста.
    Украина, Киев
    А это точно, что снять можно только после снятия крышки? Она ведь к крышке никак не прикреплена.
    - Вопрос все еще актуален
    да..
    Украина, Киев
    Ответ лаконичный и однозначный. Вот блин, только прокладку под крышкой поменял.
    1967s, премного благодарен. С меня 0.5 кг сала.
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    А прокладку гидро натяжителя менял всетаки или нет?
  1. Сопливит масло АКПП 4-х ступка
    от Skvortsov_87 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 02.12.2010, 16:23
  2. Сопливит масло из под форсунок
    от Madness в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 14.09.2010, 13:10
  3. Масло
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 29.01.2005, 18:38
  4. Статья про Масло
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 18:48
  5. Правельное масло.
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 02.11.2004, 11:35
