газ в пол
Тема: газ в пол
    Россия, Жуковский(МО)
    По умолчанию газ в пол
    привет всем! машина adr мкпп 1.8 98г .заметил странность на любой передаче если даешь газ в пол вообще не разгоняеться.если газ отпустить 1-2 раза на половину и опять в пол то прям (взлетаешь)откудато тяга береться.и так на каждой передаче. ошибок вроде не выдает.дроссель чистил адаптировал.дмрв и дтож новые оригинал.кто сталкивался или есть идеи подскажите пожалуйста изза чего так может быть.спасибо
    Россия, Волгоград
    1. Распредвалы не переставляются...
    2. Не переключается длинна впускного коллектора ...
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    3. Давление топлива недостаточно/РДТ/забиты фильтры/...
    Выкладывай логи по ДМРВ и значения 8 группы
    все фильтра новые сам менял.забыл сказать что разход бензина около 20л.если можно поподробнее про распредвалы.про флейту понял сам на нее думал.подскажите сколько давление должно норма?
    Получено: 53
    алекс 111
    Давление топлива ~3,5 с вакуммной трубкой, 4,0 со снятой.
    Угол зажигания отслеживаем в 1 группе.
    Скорее всего у тебя негерметичность впуска/ВКГ.
    ДМРВ от Хитачи или Бош?
    Совет ставший уже банальным - нужна компклексная диагностика, а не простая проверка на наличие ошибок.
  1. Опять за Readiness. Педали газ+тормоз в пол?
    от Orthoped в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 23.03.2012, 10:45
  2. прыжки при газ в пол
    от Павел К в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 06.11.2011, 19:52
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.02.2011, 11:50
  4. Газ в пол, а тихо едет
    от passad в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 16.05.2009, 23:55
  5. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 26.11.2004, 10:24
