Масло в АКПП.
    По умолчанию Масло в АКПП.
    Подскажите какое масло должно быть в АКПП.пассат GLS 2002г.Американец.Необходима доливка,а может быть и замена.Потёк сальник.После того как открутил пробку для проверки уровня -выдавило прим.1.5л масла!!!!!!!!Кто что может посоветовать?????
    Если нужен вин,предоставлю
    За ранее спасибо!
    В диф-ле и самой акпп масла разные - куда доливать-то надо?
    В коробку!Из неё ведь масло вытекло.причём здесь диференциал?
    поясните пожалуста!
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... t=#1123424
    Вот я менял масло в дифференциале. Почитай. И машину в подпись с кодом мотора впиши а то хз что советовать... Пробки масла дифференциала у 01N и 01V по разные стороны находятся. Про АТФку в базе знаний есть инфа. ПОИСК рулит)))
    Добавлено спустя 12 минут 7 секунд:
    http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
    Вот по уровню АТФки. С которой стороны сальник умер?
    А причем тут тогда это
    Потёк сальник.
    Россия, Екатеринбург
    С диффа 1.5 литра выбежать не может, значит ATF. Получается, что левый сальник потек. Сначала , наверное, нужно устранить проблему с сальником, только менять его хлопотно. Жижа оригинал VAG G 052 162 A6 или ESSO LT 71141.
    Passat B5 Highline, 1999 APU АКПП
    небольшое уточнение!сальник то потёк(обратил внимание по следу на полу).Но масло ,те пресловутые 1.5литра выдавило именно в момент откручивания пробки!как так могло получиться????
    И правильно ли я понимаю? дифф.и акпп.имеют разные "ёмкости" для масла?Почему масло выдавило через смотровую пробку?
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    например не работал двигатель или температура масла была более 40гр.
    т.е. это вполне обычный случай?Но не такой же объём????
    а какой, по-твоему???
    (уровень жидкости измеряется по достаточно точной технологии...)
    его не "выдавило" - оно просто вытекло, как из открытого водопроводного крана...потому что при несоблюдении технологии замера - вся жидкость была в поддоне и ощутимо выше уровня внутреннего мерного стакана...вот и вылилась...
    Цитата Сообщение от 1967s
    вот и вылилась...
    И теперь в АКПП автора её недостаток, может сломатся...коробка в смысле.
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    Видимо автор не читал ни поиск ни хотябы мой пост. Потому и вылилось что двиг скорее всего был не заведен на момент контроля уровня.
    Touareg Аватар для Гога
    Россия, Северодвинск Беларусь,Орша
    Получено: 26
    Если замер уровня производил при температуре АТФ ниже 40"град. то в полне возможен перелив!ДВС-заведен! АТФ в АКПП 01V-Esso 71141,Castrot transmax Z.Febi14738, Swag30914738!
  1. Хочу заменит масло в АКПП Типтроник 01V B5+.......
    от kazbich2004 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 25.09.2007, 20:50
  2. когда менять масло в АКПП
    от Yamogul в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 22:34
  3. Масло в АКПП?
    от Baron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 09.02.2006, 17:44
  4. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 17:58
  5. про масло и АКПП
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 10:38
