Проблема с AFN дергается и не тянет иногда
    Беларусь, Минск
    По умолчанию Проблема с AFN дергается и не тянет иногда
    Ребята, мотор AFN (a4 b5'97) проблемы две: первая, еду по трассе 90, пытаюсь обогнать, педаль в пол, машина не тянет почти, пытаюсь разогнать 2700 оборотов на 4-й и на них такое ощущение как будто предела достиг и провал как бы небольшой, дальше не крутит, я на ходу глушу сразу завожу заново и машина тут же полетела как шальная, 150 км проехал все в норме. Эта проблема была уже пару раз (за 2 года эксплуатации), никак не решал ибо не постоянная и более 2500 редко кручу. Вторая проблема в том что при разгоне (нагрузке) сразу после 2тыс оборотов машина дергается, как будто на долю секунды резко прекращается подача топлива, 3-7 подергиваний, скорость набрала, дальше едет вроде нормально, по крайней мере подергиваний не чувствуется, без нагрузки все ровно до красной зоны. Мотор вроде в остальном как в норме, ваг ошибок вообще не выдал, заводится в любой мороз-жару с пол тыка, не дымит.топливный фильтр 5 тыс (кнехт), подводящую топливную трубку по направлению к баку продул (легко), бак открывал - все чисто.
    Помогите!
    Получено: 11
    Первая- передув.
    Вторая - хз. Похожу на воздушные пузырьки в магистрали
    Получено: 28
    Отправлено: 274
    Spaze, где-то мы такое видели
    я тоже думаю передув. А по пузырикам я пас
    Россия, Уфа
    Как передув лечиться??
    Россия, Тула
    1 Передув !! Таблетка спасибо Паши Spaze http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb....=article&k=149
    2. ХЗ.
    Россия, Уфа
    Yars
    Спасибо, оч.позновательно!
    Ленинград
    Отправлено: 21
    Yurikos
    Возможно по первому вопросу отвечу:
    У меня тоже тяга пропадала и при этом дымила секунды 2-3 потом подхватывала и так переодически.
    Решилось заменой расходомера.
    Беларусь, Минск
    По первому вопросу решил - передув, закисла от поврежденного (чуть нашел) шланга (обрезал немного), полил вд чуть сдвинул и вроде как заработала. Кстати вопрос, крепится ли шланг на грибке хомутом или просто надет? По вопросу с дерганием при разгоне пока ничего, может кто алгоритм действий по диагностике подскажет.
    Россия, Тула
    Шланг просто одевается, ничем не крепится. Проверь рукой ход штока на всякие пожарные
    Беларусь, Минск
    Ход не особо легкий, но плавный, ничего вроде как не цепляет, может чем еще дополнительно смазать кроме ВД? Когда на работающем моторе снимаю шланг, шток резко в низ идет. Еще на днях посмотрю с компом что выдает. за решение 1-й проблемы всем спасибо большое. Как бы сейчас второе решить!
    Получено: 11
    сними лог ваг-кома для третьей группы ( воздух) Если будут провалы - то меняй расходометр )
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    да ну нафиг это ж явно пузыри в системе. Yurikos трубки меняй или подрезай проверяй каждую, по внутреннему диаметру микротрещины в переходных шлангах, я на своем долго мучился с такой проблемой пока почти все шланги не поменял. 12 лет всеж таки, какая резина выдержит [-X
    Беларусь, Минск
    ALEX94 попробую стыки по очереди мягкой широкой изолентой герметично обмотать, может поможет. и как вариант может трубку прозрачную после фильтра на ТНВД поставлю. Если у кого насос снятый есть, подскажите диаметр штуцеров, или внутренний диаметр трубки.
    Беларусь, Минск
    Поменял пару пару резиновых трубок идущих на ТНВД, поджал хомуты, стало немного лучше, но не пропала проблема до конца, подергивания редко но бывают, и в прозрачном (новом, перед насосом) шланге пузыри по немногу идут. Вопрос: на насос вообще не должно быть пузырей или до определенного состношения с топливом?
    Беларусь, Минск
    Еще интересно, открутил сливную пробку на топливном фильтре, а там шипение, в фильтре разряжение. Второе машина 3 часа постояв не сразу завелась, стартером секунды 3 крутил. Помогите!
    Получено: 2,236
    Поскажи, где ентот шток проверить? Лучше если с фоткой.
    Беларусь, Минск
    Может ли тут регулировочный клапан возвратки играть какую роль?
    Беларусь, Минск
    судя по всему подергивания из за клапана обратки на крышке топливного фильтра. Заметил, что подергивания бывают только при температуре воздуха менее +18 градусов (с утра к примеру), как проеду километров 10 все проходит, если температура выше с утра, то разгоняется ровно. поменяю на днях этот клапан ради эксперимента.
    Ваше мнение, специалисты!
    Беларусь, Минск
    Подергивания были от клапана обратки, поменял на другой (был AMT поставил Бош) и машина начала ровно набирать скорость. мелочь, а приятно. Всем спасибо!
    Россия, Уфа
    А чего вдшкой поливал, сам шток что-ли?
    Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
    На самом деле в БЗ AFN без фото, неочень-то понятно куда лить ВД и чего снимать надо
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 18.04.2012, 10:45
  2. Проблема с заводкой на холодную двиг. AFN
    от Andero в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.03.2007, 10:43
  3. Не заводится AFN (проблема решена,тема закрыта)
    от AndreyB5TDI в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.03.2007, 23:57
  4. Проблема с ТНВД на AFN, нужна помощь
    от mark_V в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.02.2007, 15:47
  5. Помогите. AFN не тянет!
    от Luka в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.10.2006, 11:36
