| Получено: 4 Отправлено: 8 |
Ребят подскажите в какую сторону копать?
Аддитив -3,2 Мультипликатив 11,7![]()
Дыр нет. Немного шипит в районе форсунок, но давление держит. РДТ новый. Температура 90 по приборке, по Vag 87-88. Дрооссель летом мыл. Сегодня смоотрел температуру на холодной:
движек- 12гр
прибоорка 11гр
по щитке приборки - 11,5
входной воздух(расходомер наверноое) - 15гр, по Vag 004 окно 1
наруж. темп по Vag - 12 гр. - 003 окноо 3
Разница на проогретой между приборкой и движком 2 гр в пользу приборки.
Вобщем Хелп.Что еще поглядеть.
B5+ 1.8T, AWT,МКПП, 2001,kalex -был
B6 1.8T, BZB, АКПП, 2008 - есть
| Получено: 61 Отправлено: 45 |
Давление топлива мерял?Смесь бедная.Сообщение от anakon
Сева
Нет не мерил, приспособления нет.![]()
Мерил Rummi, но РДТ был старый(проблем не увидел, только остаточное давление не держал) . Он же и посоветовал поменять. После замены РДТ, тянуть стало лучше, да и запуск на холодную стал увереннее. Может старый поставить назад? Прооблем с динамикой нет.![]()
| Получено: 14 Отправлено: 2 |
Бысстрее всего проблема здесь, мыть форсунки и менять уплотнительные кольца на форсах.Сообщение от anakon
Показания ДМРВ какие?
04/AWT/GFY
GERCULES913
Уже думал об этом.
Mex@n!K
После покатушек Витя сказал, что показание ДМРВ завышены. Но там еще были проблемы, с байпасом и дырками, ВКГ. Дело было летом. Я все починил, почистил, поменял.
Еще не силен в Vag, но вот ДМРВ 2,56 на холостых. Под нагрузкой лог не могу снять, ноут с дохлой батареей.![]()
| Получено: 817 Отправлено: 1,016 |
Про такую штуку слышал? Проверено - у меня работает , в ноуте отсутствует АКБ. Главное не перепутать полярность и величину требуемой напругиСообщение от anakon
ноут с дохлой батареей![]()
pavel1
Это адаптер с 12 v на 220v???
pavel1
Нет не слышал. Название , модель?
http://www.mobil-pitanie.ru/catavad.htmСообщение от anakon
Пробовал свой ноут на 11,1В включать напрямую от аккумулятора авто без установленной батареи - заработал...
Нет с 12В на 15-24В (3,5А)Сообщение от GERCULES913
ЧТо мешает ещё раз подъехать?Сообщение от anakon
Я все починил, почистил, поменял.![]()
Son@r
А на прямую это тема![]()
Спасибо за ссылку![]()
Bazarov
Да хотел подъехать, но как-то не срослось. А тут ноут прирос, ну и кабелек прикупил.
В личку по проблеме Вите черканул, пока молчит. Занят наверное.А так подъехать можно.
Народ мысли есть? Хоть подскажите, из-за чего может так вырасти мультипликатив?
Сообщение от anakon
мысли есть? Хоть подскажите, из-за чего может так вырасти мультипликатив?На твоем мотронике где указывается расчетные значения одно удовольствие искать причинуСообщение от Сева
Смесь бедная.
После диагности у Rummi и Bazarova был приговорен ДМРВ. Замена. Машина полетела.Расход упал до 7,6 л при скорости 100км/ч
Респект им!![]()
Термос тоже оказался мертвым![]()
anakon
Ну и отлично!![]()
после замены ДМРВ
адд 0,6 мульти -5,5
После замены термостата и чистки ДЗ
адд 0,2 мульти -2,3
Есть небольшое расхождение по температуре. На холодную в 1гр между двигателем и приборкой, на прогретом двигатель - 93гр, приборка - 97гр.
Есть смысл замены датчика?
Дальше стоит копать?
Нет.Сообщение от anakon
Опрессовать, давление топлива померить и забить.Сообщение от anakon
Дальше стоит копать?![]()
Если к динамике претензий нет, то успокойся.Сообщение от anakon
lw
Давление в норме, дырок нет![]()
Bazarov
А если есть?![]()
