Течет масло. Непонятно что за патрубки.
    Lupo Аватар для BAV
    Казахстан
    Отправлено: 33
    По умолчанию Течет масло. Непонятно что за патрубки.
    Доброго времени суток!
    Сегодня возился с системой охлаждения двигателя обнаружил внизу масло на патрубке:
    Этот патрубок идет к маленькому радиатору, расположенномй справа снизу (если см. на перед авто).
    Т.е. идет вот сюда:
    С правой части (если смотреть на авто) на патрубке, который заходит в радиатор так же свежее масло (фото не сделал).
    Увиденное очень растроило. Откуда масло (или подобие), откуда течь и что за магистраль, которая идет к радиатору?
    VW Passat B5,универсал, 1.8T, 06/1999 г., АКПП, США. Type 3B5 4K9; Eng. Family: XADXV01.8322 20V Turbo AEB 4-cyl 1.8T/110kW; Trans. Code DDT; Options: X9A B0D C6K G0FH5B J0L M98 Q2J 1AH 1G3 1MR 5RR 5SH T8B 3FE 3S2 QG2 8YA 8GD 8RM 1ZC 0JJ 0YE 1BA
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Это воздушная магистраль.Масло там из турбины или из ВКГ.Капать не должно,потеть может.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Lupo Аватар для BAV
    Казахстан
    Отправлено: 33
    Непонятно, что за воздушная магистраль? Охлаждение чего?
    Турбина.... Еще не хватало. Т.е. течет не с патрубков, а просто на них капает?
    Масло на турбину поступупает то, что в двигателе (вроде). Но у меня нет расхода масла. каждый день проверяю - уровень не меняется.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Охлаждение наддувочного воздуха - схема монтажа
    1 - Рукав воздухозаборника
    2 - От воздушного фильтра
    3 - от абсорбера с активированным углем
    4 - системы вентиляции картера
    5 - К турбонагнетателю
    6 - Редукционный клапан
    q для вентиляции картера
    7 - Соединительный шланг
    q Соблюдать монтажные отметки
    8 - к модулю управления дроссельной заслонки
    9 - Соединительный шланг
    q интеркулер/модуль управления дроссельной заслонки
    10 - 10 Нм
    11 - Датчик давления наддува -G31-
    q заменить уплотнительное кольцо при повреждении
    q кроме двигателя с буквенным обозначением AEB
    q проверка → Глава
    12 - Радиатор охлаждения наддувочного воздуха
    13 - Воздуховод
    14 - Соединительный шланг
    q Поперечный патрубок/интеркулер
    15 - От турбонагнетателя
    16 - Поперечная трубка
    17 - Соединительный шланг
    q Турбонагнетатель/поперечный патрубок
    18 - Вакуумопровод
    19 - Клапан отключения
    q проверка → Глава
    20 - Уголок
    Россия, Екатеринбург
    По умолчанию Re: Течет масло. Непонятно что за патрубки.
    Это почти нормально
    Это хорошо.
    Это впускной тракт после турбины идет через интеркулер ("маленький радиатор") к дроссельной заслонке и т.д.
    С турбины (говорят, что даже с новой) в него немного сочится масло, в самой нижней точке как раз оно скапливается и может сочиться.
    Россия, Ростов-на-Дону
    [-X незнаю как на новой но у меня все сухо
    Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
    имно, скорее всего с ВКГ проблемы
    Россия, Калининград
    Получено: 280
    Отправлено: 37
    а у меня не новаяя ... и тоже немного в маслице... ну или "потеет", но не капает с нее вообще Вот!
    1.8T 02, AWM
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    Это почти нормально
    х.м как так? если через интеркулер течет масло это нормально?
    Это хорошо.
    +100
    хотя цитата выше для меня все же является актуальной
    не догоню как так?
    1998г. VW passat В5 Седан 1,8 ADR 125 л.с. МКПП Черный металлик & 1999г. VW passat В5 VARIANT 1,9 TDI AHH 90 л.с. МКПП Серебристый металлик
    Phaeton Аватар для Vlad-VWB5
    Москва, ЮАО, Орехово-Борисово
    Получено: 558
    Отправлено: 539
    Доброго времени суток всем, такая же проблема, только еще хуже наверное, у меня в этом месте не потеет, а прямо прилично подтекает!
    Но только с левой стороны, с правой стороны на входе в интеркуллер все сухо.
    Все защита под этим патрубком мокрая, и на землю капает, особенно после быстроый езды, когда подъежаю к месту парковки видно след на земле из капель.
    Поскажите на сколько это смертельно и чем это может грозить, и какие следует принять срочные меры для решения этой проблемы.
    P.S. О эффективном варианте решения этой проблемы: Как то взять и заменить турбину я и сам догадываюсь!
    Есть ли другие варианты лечения?
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    Привет всем! Когда менял ремень ГРМ, разбирал полностью "морду", из патрубка, входящего в кулер накапало где-то 20-30 гр. масла. справа влажно, но не выбежало ничего. ДЗ - чистая. Сейчас пробег по спидометру - 153000км (менял на 150000). Смотрел по форуму - говорят промой и наблюдай дальше. Промыл кулер изнутри уайт-спиритом (2 по 0.5 и хорошо поболтать), ну, был чуть грязненький. Наблюдаю. Полет нормальный
    Polo Аватар для erkner
    Беларусь
    Тоже течёт с патрубка от турбины
    Как там сделать опрессовку ? Там ведь какая хитрая система крепежа
    Ставить новый патрубок ?
    B5GP 1.9TDI 2001г- AWX
    Polo Аватар для BigBud
    Беларусь, Брест
    Получено: 10
    Там если не затянут достаточно плотно хомут, надутый воздух выгоняет накопившееся за время эксплуатации масло из патрубков.
    VW Passat B5+ 2001 1.8t AWM АКПП 01v
    Passat Аватар для ivvan
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    Аналогичная ситуация, хомуты все протянуты, а масло все равно давит, причем потеть начинает сверху, там где патрубок на холодную улитку одет. Вкг еще не чистил правда. Сказали что гонит турбина масло, хз как определили.
    Беларусь
    Чтобы сделать опрессовку надо снимать турбину?
    Или можно снизу стянуть?
    Беларусь, Брест
    Получено: 10
    Не надо. Стягиваете с воздушного фильтра и туда дуете.
    Кунцево;Барвиха
    Т.е. идет вот сюда:
    100% турбина
    надо разбирать и смотреть
    а ещё катализатор посматри после снятия турбины он наверное спёкся!
    такого быть не должно!
  1. Течет масло, опресовка, что за "отверстие"? Попал?
    от Александр_KZN в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 07.10.2008, 13:06
  2. И снова течет масло...
    от Шурик в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 22.05.2006, 16:55
  3. течет масло из под двигателя
    от ramil в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.01.2006, 10:36
  4. Менял масло ,вот что обнаружил
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.11.2005, 10:30
  5. течет масло при прогреве....
    от Alex268 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 16.11.2005, 10:52
