подскажите пожалуста
    Россия, Мурманск
    По умолчанию подскажите пожалуста
    подскажите пожалуста. У меня два вопроса: 1. как слить охлажд. житкость с двигателя 1,9 TDI AVB 100л/с, снял нижний патрубок радиатора вылилось от силы литра 3, сливных пробок я не нашел. Сливаю для плановой замены.
    И вопрос №2. притащили в гараж машину приятеля б3, открутился шрус с правой стороны, причем все болты, хотя до этого емуменяли шрус на станции по этой же причине (тоже открутился), поменяли шрус прикрутили болты на герметике. Сегодня залез под свою, менял масло в двигателе (ELF EVOLUTION CRV 0W30 503.00 506.00 506.01), масло в гуре (оригинал), тормазную житкость (кастрол), так вот посмотрел на свой шрус такая же история правый шрус открученный, осталось полуоткрученных два болта, что за хрень такая. У кого было такое.
    VW Passat B5+ 2005 г.в. европеец, 1.9TDI АVB, 100л, сарайчик, МКПП, климат, вебаста.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    на радиаторе ОЖ есть сливная пробка
    нужно закручивать с рекомедуеумым усилием
    Россия, Мурманск
    С радиатора я слис это понятно, а как слить с блока.
    Россия, Апатиты
    Андрей Р
    1:оставшуюся ОЖ (охлаждающую жидкость=антифриз) полностью можно слить только разобрав всю систему охлаждения, но и при этом какая-то часть у тебя останется в блоке, поэтому, если хочешь гарантированно поменять ОЖ, сначала проливай систему дис. водой, пока у тебя не будет выливать она-же, засеки по мерной ёмкости, сколько у тебя остаётся дис. воды в системе при сливе через сливную пробку (см. выше ответ tecro) и затем готовь антифриз (G12+) в необходимой концентрации с учётом оставшейся воды в системе.
    2: tecro причём обтягивается он в два этапа "градусником"
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    открутить термостат
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Цитата Сообщение от tecro
    открутить термостат
    +1
    Сколько не сливай антифриза, но при замене термостата все равно душ примешь
    Остались только дети.
    Россия, Апатиты
    pavel
    душ не душ, но руки помоешь. Относительно термостата, незнаю как на 1.9TDI АVB, но на VR5 снимал его часа 4, ставил примерно 6
    Россия, Мурманск
    Термостат находится на средине блока, + еще есть радиатор печки. А есть ли более простой способ слить охл. житкость.
    Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
    Термостат находится на средине блока, + еще есть радиатор печки. А есть ли более простой способ слить охл. житкость. Снять термостат не сложно, доступ нормальный, но если смысл.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Зачетный секас
    Радиатор печки выше всех на свете, ибо при падении уровня ОЖ в нем первом "революция" начинается
    Россия, Калининград
    у меня на B3 такая же история была , откручивались болты вроде правого шруса. Оказалось что они были посажены на какую-то смазку. Протер болты, плюс затянул с усилием которое выдержал китайский шестигранник и на протяжении трёх лет проблема не повторялась.
    Россия, Мурманск
    Просто не понятно почему именно правый откручивается и именно не случайно, два раза на б3 было и у меня именно правый.
    Россия, Апатиты
    pavel
    нда, мне тоже понравилось коллеге (в клубе здесь) на сервисе коробку снимали, они пошли другим путём, снизу
    Jim1
    согласись, что VAG хоть чем-то отличается от ТАЗа , а потому по возможности нужно соблюдать то, что ТАМ(VAG) придумали и просчитали и если сказанно например 70 Нм, то значит именно так, а трубу на ключ одеть, они не знают таких "инструментов". Это не смазка, а фиксатор резьбовых соединений, обычно синего(голубого) цвета, для разъёмных (без нагрева и прочая) обычным инструментом, и между прочим, весьма полезная штука, в особенности для редко разбираемых, но очень ответственных узлов.
    Добавлено спустя 6 минут 55 секунд:
    Андрей Р
    думаю,что дело в том, что неправильно обтягивали болты шруса( у меня внутренний трипод), 1-й обход по 10 Нм, естественно "крест на крест", второй окончательный, у меня по 70 Нм....посмотри по elsa, как у тебя, сегодня только снимал, остатки синего цвета на резьбе болтов, это и есть фиксатор.
    По поводу слива ОЖ,почему то все дружно умолчали о крышке расширительного бачка,неужели она не влияет на данный процс?
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    А что про нее сказать? Как с помощью этой крышки слить антириз?
    "Подвешивает" систему, ты это имел ввиду? То есть ее надо тупо открыть?
    Именно это и имел в виду.
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    про пробку узнал недавно, tecro уже сказал как, поэтому промолчу
    ставил примерно 6
    вот это шляпа
    я тебе не завидую.
    1998г. VW passat В5 Седан 1,8 ADR 125 л.с. МКПП Черный металлик & 1999г. VW passat В5 VARIANT 1,9 TDI AHH 90 л.с. МКПП Серебристый металлик
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    есть
    Открыть защитную крышку расширительного бачка.
    Снять крепежную скобу -стрелка- нижнего шланга системы охлаждения и снять шланг с радиатора.
    Дополнительно, для слива охлаждающей жидкости из двигателя, отсоединить шланги охлаждающей жидкости
    от охладителя масла -стрелки-.
    Россия, Мурманск
    Окей спасибо tecro, я конешно и сам нашел это решение, но думал долго. но всетаки я его победил.
  1. подскажите пожалуста.
    от _Игорь_ в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 13.05.2012, 07:19
  2. подскажите пожалуста по vag com
    от sandro---74 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 11.10.2010, 13:56
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.04.2009, 16:28
  4. Подскажите пожалуста какой это цвет.
    от Lexa Nik в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 31.12.2007, 16:22
  5. Подскажите пожалуста
    от imported_Скорпион в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.08.2007, 18:11
