Ездил сегодня пару часов - все было нормально. Но на одном светофоре почувствовал, что появились подергивания раз в 4-6 секунд. Обороты - 800. Сначала решил, что это коробка пытается куда-то переключиться - на нейтрали вроде не наблюдалось. Но потом появились подергивания и на нейтрали, только реже, раз в 8-10 секунд. Причем они почти не ощущаются, только по стрелке тахометра. Раньше такого никогда не было, бензина - полбака, заливался, как обычно, до полного, на проверенной заправке.
Посмотрел свечи, с виду - порядок. Перед закручиванием поменял изх местами, также как и катушки. Проблема никуда не делась.
При движении дерганий совсем не ощущается, но они слабые - наверное, можно и не почувствовать.
Скидывал клемму АКБ, чтоб мозги компутеру прочистить - не помогло. Лампа ЧЕК не загорается, аварийный режим коробки не индицируется. Компа и кабеля нет, ошибки не посмотреть.
Есть комплект похожих свечей от Тойоты, только обычных, не платиновых DENSO K16R-U. Попробовать их?
Завтра, как назло, надо ехать 700 км. Видимо, не поеду...
Что это может быть?
zem
катушка
04/AWT/GFY
Почему так без вариантов? Свеча не так дурит? Идти пробовать тойотовские свечи - бестолку?Сообщение от Mex@n!K
zem
катушка
Катушки вытаскивал - температура у всех была примерно одинакова. У трех верхняя металлическая трубка - с небольшими ореолами побежалости. У четвертой - нет. Но предыдущий хозя говорил, что по гарантии меняли. Только он не помнил, все меняли или только одну.
Ехать с такой неисправностью можно? Они, я слышал, не сразу умирают?
Кхм... Никто все-таки не подскажет:
А то завтра утром рано надо ехать далеко, а по пути никаких магазов с катушками не предвидитсяСообщение от zem
Ехать с такой неисправностью можно? Они, я слышал, не сразу умирают?![]()
я с такой проблемой уже 3 года катаюсь катушки здесь не причем менял весь комплект а вот когда меняеш свечи то тыс. 30 ездиш вроде все нормально а потом эти подергивания
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
да тойотовске свечи не суй они не подходят .....
| Получено: 278 Отправлено: 36 |
Так, а вариант засранной ДЗ не покатит?![]()
1.8T 02, AWM
Тоже появилось так "вдруг"?Сообщение от WAWAN
я с такой проблемой уже 3 года катаюсь катушки здесь не причем менял весь комплект а вот когда меняеш свечи то тыс. 30 ездиш вроде все нормально а потом эти подергивания..
снять ДЗ 5 минут - мож всеж посмотреть ее стоит?Сообщение от zem
Тоже появилось так "вдруг"?![]()
1.8T 02, AWM
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
а у меня совсем недавно появилась похожая проблемка, но еще и при нажатии на газ на всех передачах идут "подергивания" и провалы +холостые немного гуляют. Когда заглушишь и сразу заведешь снова, подергивания пропадают минут на 20, потом тоже самое...
Свечи вроде в порядке, но собираюсь поменять, дз чистил 10 мес. назад.
Zem, я кабель приобрел, сегодня попробовал, работает нормально. Диагностировать толком не умею, опыта нет. Но ошибки почитать можно. Так что, если есть желание, можно встретится, посмотрим ошибки.
Passat B5 Highline, 1999 APU АКПП
na AWT v principe nel'za stavit NEplatinovye svechi? Pochemu?
Slishal, chto iz-za turbiny. Pri chem zdes turbina?
Вчера решил проверить свечи. Проверка закончилась тем, что одна свеча упала вниз, но насквозь не пролетела, осталась на защите. Где - не видно. Сама выпадывать не хотела, поддомкрачивал, отстегивал краешек защиты - бестолку, только ледышки оттуда выпадают.
Поскольку все происходило в темноте, на снегу, да еще и не у дома, то закрутил свечку от Тойоты и поехал до дому. Осталась свеча на поддоне или выпалапо пути - ХЗ. Ехал быстро, поворачивал резко - скорее всего - выпала...
Сегодня решил после работы разобраться со свечками, но по пути на работу наелась катушка! Та самая, что стояла на тойотовской свече. Первая мысль была: "Ага! Ну вот она и умерла окончательно. Покупаем катушку!" Отстегнул форсунку и потихоньку поехал на трех горшках с то мигающей, то ровно горящей лампочкой ЧЕК.
Поставил новую катушку. Завелось вроде нормально, но лампа не погасла. Погасил, скинув на время клемму АКБ. Проехал полкилометра и понял, что подергивания никуда не делись! Значит они не из-за катушки...
Тогда почему сдохла катушка? Из-за "неправильной" свечи? Свечка с виду в норме, не коротит, сейчас на ней другая катушка, цилиндр работает.
Есть, кинул тебе на аську и в личные сообщения. Но без ответа. Стукни, ПЛЗ, в аську 175066223! Есть знакомый спец по ВАГКОМу, могу познакомить.Сообщение от Cucumber
Zem, ... если есть желание, можно встретится, посмотрим ошибки.
| Получено: 4 Отправлено: 3 |
zem
Вкорячивая свечи, не подходящие по спецификации нужно готовиться к смерти катушек. Что за свеча-то хоть была?
VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
Вернее какой зазор у свечи был?
04/AWT/GFY
Из тем я вычитал, что зазор должен быть 0,8. Но у родных платиновых, как мне показалось - ощутимо больше, около 1 мм. Такой же примерно был и на вставленной свечке DENSO K16R-UСообщение от Mex@n!K
Изменений в работе мотора с "неправилной" свечкой я не заметил - так же ровно работает с редкими подергиваниями. Хотя... подергивания были, пожалуй, пореже.
То есть, свечой с "большим" зазором я убил исправную катушку и убъю следующую, если не выставлю зазор?
zem
Я полагаю да, т.к. при большем зазоре катушке придется "напрягаться" больше, отсюда перегрев, пробой и т.д.
04/AWT/GFY
Ну вот, что и требовалось доказать... В итоге имеем потерянную свечку, мертвую катушку и оставшийся дефект!
Две тыщи с лишним наскреб, катушку и свечку заменил, что делать дальше?
