Нужна помощь по сигнализации - Страница 3
  1. #41
    Россия, Магнитогорск
    Цитата Сообщение от Serg-80
    А может нафиг этот автозапуск?!! Скоро лето, морозов уже таких не будет. И чип обратно вытащить из машины!!
    Летом автозапуск чаще пользую - чтобы садиться в прохладную машину, а не в духовку.
  2. #42
    Россия, Архангельск
    Мучался, мучался так и не смог отключить штатную сигу, походу на блок комфорта идет какой то импульс который сигнализирует о том что двигатель работает, и явно он идет не с замка зажигания. ((( А какой именно шнурок нужен что бы снять сигналку?? Сколько он хоть стоит то? Может пора купить его уже!? Из окна удлинитель и системник в салон.. )))
  3. #43
    Россия, Архангельск
    Ура, Ура, нашел способ!!! При этом мы имеем- Полноценную штатную сигу, мигание диода в дверях, замки из нутри не открываються, крякалка на месте, автозапуск работает, машина не крякает!! Большое спасибо за советы и помощь!!
  4. #44
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    нашел способ
    Поделишься?
  5. #45
    Россия, Архангельск
    Смотри личку!
  6. #46
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Смотри личку!
    секрет фирмы?
  7. #47
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Цитата Сообщение от tecro
    секрет фирмы?
    Совсем нет.
    Как я и советовал неделю назад:
    Цитата Сообщение от TheTERMINATOR
    в момент автозапуска питание отключать с блока комфорта
    Так и надо. Но не питание, а сигнал зажигания.
    Отключается +12 с замка зажигания.
    Контакт Т23/5 блока комфорта, провод черный/голубой.
  8. #48
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    TheTERMINATOR
    Спасибо
  9. #49
    Россия, Снежногорск
    Всем привет! Подскажите, как удобнее зацепиться к синему проводу 12 разъема приборки (сигнал генератора)?
    Очень уж мало места.... Приборку снимать боязно как-то...
    Спасибо
  10. #50
    Можно снять разъем, по возможности вытянуть его ниже и подключиться непосредственно к проводам. Паять или скручивать будет неудобно, посмотри на рынке некие «клипсы» (точное название не помню) позволяющие подключиться к проводам путем прокалывания оболочки.
    Хотя я бы, лучше бы снял приборку, ничего сложного в этом нет
  11. #51
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Цитата Сообщение от RunG
    «клипсы»
    Вредное изобретение. Вредительское!
  12. #52
    Passat Аватар для Saver
    Получено: 10
    секрет фирмы?
    Совсем нет.
    Такая же проблема,но пока не решил,у меня в жгуте БК нет такого провода
    `03 AWT МТ - продан
    Opel Astra J sports tourer - продан
  13. #53
    Россия, Архангельск
    Ух ты, моя тема поднялась, спустя столько времени. А я в итоге убрал автозапуск, так как сам процесс резервирования на автозапуск, при различных там условиях просто утомил. Если бы еще был автомат, то куда не шло, а на механике, долго это все и раздрожительно. Да и ключик в машине вечно на дурные мысли наводил.
  14. #54
    Получено: 10
    Ну у меня АКП,поэтому хочу заделать АЗ,иммо уже обошел,но не могу найти провод нужный к БК
    `03 AWT МТ - продан
  15. #55
    Получено: 10
    Ну что,поскажет кто,какой провод почикать?Или я зря сигналку с автозапуском купил?
    `03 AWT МТ - продан
  16. #56
    Получено: 10
    `03 AWT МТ - продан
  17. #57
    Touareg Аватар для kalian2
    Получено: 11
    видимо от замка надо искать его в твоем случае...
    Запрограммируй сигналку под АКПП и оставляй машину всегда на нейтралке.[COLOR="Green"]
    Passat B5+,2.8 BBG 4 Motion,2003 г.в,Recaro,Kompressor. BMW X5, Skoda A5FL
  18. #58
    Десногорск
    Здраствуйте господа!
    После замены ГРМ, помпы, термостата, приводных реемней машина перестала реагировать на хлопки по ней в режиме охраны когда закрыт центральный замок, стоит штатная сигналка подключённая к сигналке, кто менял всё это мне сказал что нету там датчика такого, но я же помню когда чуть стукнул по машине и она затрезвонила!
    Выручайте, где что посмотреть может проводок какой задели! или он всёже прав!
  19. #59
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    MAX3741, датчик удара есть только у нештатных сигналок. Телепаты в отпуске, ищи, что там у тебя...
  20. #60
    Десногорск
    Подсказали что можно попробывать два раза на пульте на закрытие нажать!
    Завтра попробую незнаю!
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 08:35
  2. Нужна помощь по установке сигнализации
    от VarfolomeyevOleg в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 08:06
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.10.2009, 15:05
  4. Нужна помощь по сигнализации.
    от Alex-Osl в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.06.2006, 09:34
  5. Нужна помощь
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 09:27
