течь из бака.
    По умолчанию течь из бака.
    вопрос в следующем:
    авто стоял в гараже уже с неделю. позавчера бак был заполнен до упора из канистры. сегодня надо было снять бампер. поддомкратил я машину (перед, слева) и через какое-то время почувствовал запах бензина. заглянул под машину-капает бенз.причем видно что сверху бака, а потом стекает вниз...
    пробить я бак ну никак не мог.... ибо авто стояло.треснуть от мороза тоже не мог-стоит в гараже... возможна ли эта течь из-за переполненности бака??? просто впервые бак заполнил полностью, что стрелка перевалила за макс.
    ps как-то раньше вылезала ошибка (система вентиляции бензобака-обнаружена небольшая утечка.) но потом стер и она прошла.
    А зачем ты его переполнил?
    Там сверху разные клапаночки/трубки стоят - мож оттуда потекло.
    да это вообще не я сделал....
    т.е. есть вариант что это не "косяк"?
    и еще вопрос: а как с пассата слить малек бензина???
    понимаю, что вопрос компрометирующий, ответы можно в личку
    Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
    а вот еще: я когда течь увидел, первое что пришло в голову: поддомкраить зад справа- течь меньше стало.
    Lupo Аватар для MAYDAY
    Россия, Саратов
    Привет соклубникам!
    Подниму тему. При заправке до полного начинает подтекать бензин из бака, что смотреть в первую очередь?
    P.S. Течет на заглушеном моторе и только при заправке до отсечки.
    VW Passat B5, 1.8(ADR), comfortline, 1998г., седан, мешалка, climatronic
    Passat Аватар для 7th_angel
    Россия, Чехов
    Получено: 52
    Lexa914
    можно через лючек просто откачать через шланг или грушей
    или через отверстие бензонасоса
    Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
    ну и или через шланг подачи на рампе
    Ford Maverick 2006г. 3,0л, V6 АКПП
    Эстония
    Здравствуйте !! У меня было так - заливаешь бак до отсечки пистолета, снизу появляется лужа бензина. Причину нашел в следующем - снял коврик в багажнике, открутил 3 винтика на лючке, добрался до бензонасоса. Бензонасос крепится белым, пластмассовым кольцом. Под ним стоит резиновое уплотнительное кольцо и оно в одном месте было завернуто внутрь, это и было место утечки бензина. Отвернул кольцо, расправил резинку, затянул кольцо. Теперь все о.к. Удачи !!!!
    Polo Аватар для Mr.Venik
    Беларусь, Гродно
    Была такая проблема на третьем пассате. При заправке до предела подтекал бензин в втом месте, где стоит бензанасос. Вылечил поджав кольцо
    VW PASSAT B5 1999 1.8 20V АРТ-продан
    VW PASSAT B5 GP 2002 1.8T 20V АWТ
    я так же вылечил) видно со временем разбалтывается кольцо затяжки бензонасоса
    Россия, Саратов
    Всем спасибо, думаю что у меня в этом же причина, так как вынимал бензонасос когда ремонтировал датчик уровня топлива, наверное кольцо не дотянул, буду смотреть
    Phaeton Аватар для OnFair
    Получено: 98
    Отправлено: 228
    95% что резинка. Если ездить, перестанет течь километров через 50-70. Течёт только на стоячей при полной заправке. Как я понимаю, наступает такой момент, когда бензин из горловины вливается в бак. Когда прокладка цела, бензин в горловине стоит, но когда прокладка начинает травить воздух, бензин в бак пытается умемститься.
    1997 АЕВ седан
    2008 BKK 4motion
    Россия, Саратов
    А номер этой резинки можно уточнить, а то если лезть то уж с заменой на новую
    Получено: 98
    Отправлено: 228
    Сначало посмотри, она обычно просто неправильно установлена.
    1997 АЕВ седан
    2008 BKK 4motion
    Россия, Саратов
    Все так и есть, разобрал, установил нормально, собрал. Всем большое спасибо!
  1. Течь бензобака !!!
    от Lelik в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.06.2005, 16:09
  2. Ну вот, пол бака - 200 км (+)
    от Sergio в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.03.2005, 08:47
  3. Течь в салоне
    от Ивановец в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 22:25
  4. Течь радиатора
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 00:35
  5. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 11:54
