проблема с ГУР насосом?
    Латвия, Рига
    По умолчанию проблема с ГУР насосом?
    Выручайте советом, проблема -
    http://rapidshare.lv/wos/4471/12022009.mp4.html
    РОЛИК проблемы!
    Фоновый звук, это прыгает натяжной ролик и создаёт такой ужасный фон, проверил,вышла из строя генераторная мувта, которую не заменили при замене ГРМ (рабочий в сервесе долго мне говорил что она в ОТЛИЧНОМ состояние - козёл)
    а вот что по поводу насоса гидравлики? Тот свист ремня, от того когда крутишь колёса! Когда я снимал, мне помогли, вращали колёсами!
    Как только крутишь колёса, тем более если упираешь до упора, то он начинает свистеть как бешенный - вообщем там не так хорошо видно, но я поясню, при вращение, ремень ВИДНО как ослабевает в отрезке ГЕНЕРАТОРА и НАСОСА гидравлики, и соответственно в какой то момент его двигатель выбирает и мы слышем свист!
    Масло в норме, что делать? Куда поддаться? Кому отдаться?
    Латвия, Рига
    Благодарю читателей!
    Но сегодня решил свою проблему простейшим путём - замена Обгонной муфты на генераторе, замолкло сразу всё, и ГУР и звук ПРЫЖКОВ натяжителя ремня! Лепота!
    Кстати по поводу замены муфты! Не так то просто снять генератор. Из 2-ух болтов крепления генератора, тот который нижний, не выходит.... из за его длины не плохой он упирается в термомуфту и усё! Думал ... думал... открутить термомуфту пусть в кожихе валяется, а я болт вытащу! Не тут та было, открутить её не получилось, так как не было на месте большого ключа для того чтобы её заклинить!
    Сделал просто, вытащил один верхний болт крепления Генератора, а нижний вытащил максимально что позволяет место до термомуфты! Потом отвёл генератор с верхнего крепления, взял ЛОМ (против лома нет приёма) И стал просто гнуть болт, дулая упор на обгонную мууфту генератора (так и так её менять)
    Самое интересное! Я этот же болт обратно поставил Засунул до места сгиба,и сверху мучаясь молотком настучал, пусть не идеально, но почти получилось, а там уже дело техники!
    Patagonia
    Это жесть )) а вообще молодец!
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    DRaGeR,я в ухе гены сделал пропил, для снятия теперь достаточно вывернуть болт из гайки.
    Patagonia
    на ATW есть специальная боковая прорезь
  1. Проблема с ГУР на горячую.
    от xbond007 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 04.10.2017, 16:59
  2. очень большая проблема с ГУР
    от alazarfr в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 09.07.2011, 19:48
  3. Проблема с ГУР, куда копать?
    от V6 4motion BBG в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 21:00
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 16.11.2008, 21:43
  5. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 09.10.2008, 18:47
