схемa замка зажигания
    Россия, Дмитров
    По умолчанию схемa замка зажигания
    всем добрый вечер!хочу подключить сигнализацию,нужна распиновка контактов замка зажигания,вобщем че куда!зарание спасибо.
    Добавлено спустя 1 час 30 минут 36 секунд:
    ну что ни у кого нет схемы,рaспиновки контактов замка зажигания?
    Lupo Аватар для BAV
    Казахстан
    Отправлено: 33
    Есть, но только нижней части не хватает, думаю разобраться не сложно.
    [pic]8492[/pic]
    VW Passat B5,универсал, 1.8T, 06/1999 г., АКПП, США. Type 3B5 4K9; Eng. Family: XADXV01.8322 20V Turbo AEB 4-cyl 1.8T/110kW; Trans. Code DDT; Options: X9A B0D C6K G0FH5B J0L M98 Q2J 1AH 1G3 1MR 5RR 5SH T8B 3FE 3S2 QG2 8YA 8GD 8RM 1ZC 0JJ 0YE 1BA
    Казахстан, Караганда
    1. Питание.
    Под рулем, где блоки реле, найдешь шинку с подключенными толстыми красными проводами. Подключаешь туда питание сигнализации (через предохранитель естественно).
    2. Концевики.
    Подключение на отрицательные входы сигналки.
    Концевики дверей. Подключаемся к коричнево-черному проводу лампочки подсветки (внизу двери) в каждой двери.
    На каждый проводок вешаешь диод катодом к лампочке, анодом к сигналке и со стороны сигналки их объединяешь в один провод.
    Концевик багажника. Подключаемся к лампочке подсветки багажника. Коричнево-черный провод.
    Концевик капота. Концевик врезается отдельно.
    3. Зажигание.
    В ногах водителя с левой стороны блок разъемов. Подключаемся к сине-черному проводу.
    4. Поворотники
    В ногах водителя с левой стороны блок разъемов. Подключаемся к черно-белому (левая сторона) и черно-зеленому (правая сторона).
    В мануале на сигнализацию обычно приводится схема подключения.
    Подключение может быть через реле (слаботочные линии управления у сигналки), через диоды или напрямую (силовой выход с сигналки до 8А на линию), через встроенное реле сигнализации на плюс с предохранителем.
    5. Управление замками
    В водительской двери, жгут проводов идущий непосредственно на замок. Подключаемся к коричнево-синему (закрытие) и коричнево-зеленому (открытие). Управление отрицательное. Импульс 0,7сек на запирание и 0,7 сек на отпирание. Для реализации закрывания стекол при постановке на охрану импульс 30 сек на запирание и 0,7 сек на отпирание.
    Блокировки мутим самостоятельно.
    Вот раскладка замка
    30 ...........подвод +
    15............подпитка потребителей ,дейстующейх при включеном зажигании
    50В..........стартер двигателя
    50............вывод для приборной доски и возбуждения гениратора
    Р.............включение габоритных огней после вынемания ключа из замка зажигания на той стороне на которой включены указатели поворота
    S............включение потребителей после вставления ключа(радио и т.п.)
    75...........отключение клемы 15 при пуске двигателя
    изивините, что влез, подскажите на 50 клемму замка зажигания при подключении автозапуска что нибудь подключается?
    Россия, Дмитров
    Всем спасибо!!!!
    Россия, Снежногорск
    Всем привет!
    vital22
    По-моему, разъем 50 - это стартер,
    Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
    а не
    50-у меня это +12 при пуске стартера на возбуждение генератора, а потом на нем +12 от генератора на лампочку в приборке . выяснил путем проб и ошибок.
  1. КГ замка зажигания
    от Aleko в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 09.01.2009, 13:20
  2. Ключ от замка зажигания
    от Андрей Рыжонков в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 25.12.2008, 11:24
  3. Помогите элетросхмма замка зажигания на В5+
    от Roman aeb в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 22.05.2008, 21:05
  4. Логика работы замка зажигания
    от HangManXIIIth в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 12.05.2008, 17:31
  5. Личинка замка зажигания
    от Vasiliy в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.04.2007, 21:56
