| Получено: 2 Отправлено: 3 |
У меня на холостых оборотах расход комп показывает 1.4 л/ч, знаю это слишком много. Но заметил в гараже если машина работает на холостых комп показывает расход менше ---- 1.2 л/ч...На улице меньше 1.3 л/ч непоказывает... Небудет ли проблема с вакуумом???? Или что нибуть иначе....???
VW PASSAT 2007, 2.0TDI, BMP, 6 MКПП, 103kW....
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
Список примерно такой:
1. Поиск дырок во впуске
2. Замер компрессии
3. Диагностика ДМРВ
4. Посмотреть разброс по впрыску топлива
Spakainz
слишком много... Тянет при этом как?
Я бы начал проверять ДМРВ. Логи или пробная замена...
GT Avalanche + SEBA FR1 летом
| Получено: 9 Отправлено: 10 |
В Vag-com, выбираешь необходимый блок, например "двигатель",Сообщение от Denisk@
пингвин
а как снимаются логи?
а то вижу все время темы снял логи, посмотрите логи. а как снять так и не нашел нифига через поиск.
далее "измерения" (08), потом внизу жмешь кнопочку "log", там будет указан путь куда сохранится записанный файл.
Потом выбираешь необходимые тебе группы измерений и жмешь "старт".
при всей включенной аппаратуре 1л/ч зимой, летом с кондером 0,8л/ч
1.Как это выполнить, может есть какая то инфа.Сообщение от HangManXIIIth
2. Замер компрессии
3. Диагностика ДМРВ
2.С измерением компрессии в моей деревне проблемы, заводил с пол тыка при -18, думаю компресия в порядке.....
3.Заменил на другую, но не оригинал (INTERMOTOR), тоже самое..., когда ДМРВ отключено данные такие же..., тяга вроде в норме.
4.Как это посмотреть? VAG-COM??? Какая група?
Добавлено спустя 51 секунду:
К теме, какие холоcтые обороты по ELSA должны быть для АWХ мотора??? VAG-COM показыбает 812 об/мин.Незанижены ли???
1. Набери в поиске "опрессовка", там прочтешь много на эту темуСообщение от Spakainz
2. Замер компрессии
3. Диагностика ДМРВ
2. Думаю компрессия в норме, если отлично на морозе заволится
3. Ставить неоригинал вообще не рекомендуют...но раз ездит...
4. Группу не помню, но там что-то вроде Injection Quantity, допуск от -3 до +3 помоему. Порыскай, несложно найти.
