Плавуют обороты
    По умолчанию Плавуют обороты
    Всем привет
    Такая проблема плавают обороты холостого двигателя.
    Плавают только тогда когда остановливаешся к примеру на светофоре.
    Иза чего это может быть??Я думаю может это быть иза того что дросильная заслонка не разу не чистилась 90 ты-сечь уже прошла машина.И еще если заслонку чистить на моей машине адаптация нужна будет?? машина AHL 1.6 год 1998
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    а порабы уже )))) как и что делать много раз описывалось, например на главной странице в рубрике РЕМОНТ
    Drive2
    Евгений2008
    Адаптация будет нужна и желательно с помощью компа.
    Как имено одаптировать можно с помошью ваг кома??
    Можно это както подробно описать пожалуйста
    Как имено одаптировать можно с помошью ваг кома?? Можно это както подробно описать пожалуйста
    можно - сходи в ПОИСК и Базу знаний... там отлично всё расписано...
    (в ПОИСКЕ ищи адаптацию ДЗ на 1.6 или на Симос...)
    не найдешь - скажешь...напишу...
    "С"
    Дроссельная заслонка адаптируется так:
    01 (двигатель) - 04 (базовые установки) - 60 (адаптация заслонки) или для некоторых старых машин 98 адрес. В 60 -м поле нажать кнопку - "настроить" (или адаптировать, как оно там в Ваг-Сом-е называется?). После этого побегут циферки в процентах и слова "адаптация происходит". Спустя 2-5 сек. появится слова "Адаптация ОК". Разумеется это надо делать при не заведенной машине с включенным зажиганием.
    А перед этим еще стоит и дроссель промыть, т.к. грязи там бывает немеряно...
    Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
    "С"
    на ARM, так же как и на AHL установлен БУ Симос...
    на Симосе для начала нужно сбросить (обнулить) обученные значения...( и все ошибки...!)
    потом - базовые установки - 98 канал - показания в 3 поле.
    "текста" не будет.. Симос не "пишет" текст...
    нужно дождаться "цифровой" информации : 0100 - адаптация завершена успешно..
    (1ххх - записана ошибка в блок памяти в связи с адаптацией
    х1хх - нет тока к блоку управления дрос. заслонки
    хх1х - адаптация прекращена в связи с низким напряжением батареи
    ххх1 - Дроссель открыт )
    показания в 4 поле:
    1х - записана ошибка в блок памяти в связи с адаптацией
    х1 - проходит адаптация
    1967s
    Спасибо пойду в поиск.
    А что еше может быть кроме дз?
    1967s
    Добавлено через 1мин 8сек.
    За один раз почему то не загрузилась.
    Maks S.
    на моторах 1.6 - ЭБУ Симос...и так не будет...процедура немного другая...
    Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
    всё указывает пока исключительно на грязную заслонку...
    Добавлено спустя 46 секунд:
    о!...Макс уже всё тебе написал...
    Россия, Москва
    А я бы еще и форсунки помыл иногда бяко бензин попадается. Мне помогло на А4\ADP 1.6, но у меня и разгон иногда был вялый. Мыл сам, снимал форсунки и проливал жидкость из баллончика для чистки карбюраторов, при этом подаешь на форсунки напряжение, чтоб они открывались.
    Audi A6
    Maks S.
    ]Дроссельная заслонка адаптируется так:
    это адаптация мотора ahl 1,6????
    Евгений2008
    Товой второй вариан.
    Россия, Владимир
    Проверь патрубок вентиляции. Он резинопластиковый.
    И к 90 тысячам мог треснуть.
    Аккуратно сними и проверь не герметичность.
    У моего патрубка была трещина с обратной стороны.
    Заменил на патрубок вентиляции от жигуля "копейки".
    Пришлочь немного подрезать по месту.
    Чистку Дросельной заслонки делал сам. Использовал
    аэрозольный балончик для чистки карбюратора и чистую тряпку.
    Сам корпус ДЗ не снимал. И так все видно.
    Главное очистить область прилегания заслонки
    к корпусу. Что бы восстановить зазор ХХ.
    И ещё. Все забывают про очистку байпасной трубки.
    Нигде на форумах не читал про это.
    Она идет в обход ДЗ. И естественно влияет на ХХ.
    На фото ее не видно. И вообще ее плохо видно.
    Подключается она снизу в районе указанной стрелкой.
    А второй конец идет уже в задросельное пространство.
    После чистки обороты ХХ поднялись до 1200 об/м.
    Постепенно опускались, и через два дня встали на свое место ,
    около 850 об/м. Адаптацию не делал.
    TVMaster
    Спасибо за столь подробное описания.
    Я уже этот шланг поменял он у меня был лопнутый.
    Ну на плавания оборотов не повлеяло(.
    Добавлено спустя 17 минут 36 секунд:
    Я что то не пойму как делать адаптацыю??
    В ваг коме нет что нибудь что связано с дросильной заслонкой.
    Можно все описать а лутше бы конечьно с фотками куда и что писать??
    Подскажыти пожалуйсто чайнику
    Куда ж ещё подробней .
    ВагКом=>двигатель=>сбрасываешь ошибки даже если из нет=>базовые установки=>098 группа и наблюдаешь что происходит в 3 поле.
    показания в 4 поле:
    Движок должен быть прогрет.
    Maks S.
    У тебя есть аська или скейп???
    ОФФ
    аська
    см. ниже
  1. Проблемы с х.х. - плавают обороты
    от Stas22 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 14:32
  2. обороты начали плавать :(
    от MiSt в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.03.2005, 21:11
  3. Плавают обороты
    от Карлсон в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 16:24
  4. Медленно падают обороты двигателя.
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 11:53
  5. Б5 Холостые обороты
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 22:21
