Не устойчивый ХХ и провалы холодного двигателя AWM
    Россия, Йошкар-Ола
    По умолчанию Не устойчивый ХХ и провалы холодного двигателя AWM
    Здравствуйте!Я новичок на форуме.У меня такая проблема(т.е с машиной ауди а-4 мотор AWM).Пригнали на ремонт эту машину с порванным ремнем ГРМ.Ну и как следствие замена клапанов,сальников,прокладок,новые ремни.Прочистили ВКГ.До ремонта движок тянул тоже не в полную силу(провалы до 2000 об/мин. так сказал хозяин).Вообщем картина такая:при запуске холодного двигателя мотор трясет (троит. ошибки "пропуски в 4,3,2,1 цилиндрах".чек моргает и потом загорается) сильный провал,почти не реагирует на газ.В воздушном фильтре слышен сильный гул,И вот как этот гул резко прекращается так мотор начинает устойчиво работать на ХХ.Провал по мере прогрева постепенно уменьшается. Фазы все по меткам(проверял еще раз).Все трубки и воздуховоды целые.С турбированными моторами опыта диагностики нет.Подскажите пожалуйста на что обратить внимание.Поиск весь перелопатил.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Опрессовку для начала сделать.
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    Oleg-mt
    катушки проверял? Живы ли?
    неразборчиво
    Раз троит, то первым делом менять катушки, а там видно будет.
    Passat Аватар для Romio-net
    Россия, Орел
    Получено: 7
    Отправлено: 17
    Привет!
    У меня была похожая ситуация(только немогу понять что за гул в воздухане,может движок СВВ???) пропуски по всем цилиндрам.Я себе ДМРВ заменил,потом опресовку сделал,ошибки почистил,адаптацию д/з и всё как рукой сняло!
    Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
    Ну да забыл - про катушку,конечно же COOLLER
    Россия, Йошкар-Ола
    Цитата Сообщение от TimB
    Oleg-mt
    .Неужели все четыре разом могут накрыться.Ведь после прогрева мотор работает четко и обороты (правда с небольшим провалом )набирает быстро.Меня заинтересовал момент прекращения гула в воздушном фильтре.Этот гул длится минут 5.Завтра попробую опрессовку сделать.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Цитата Сообщение от Oleg-mt
    Этот гул
    СВВ видимо твой гул
    Россия, Йошкар-Ола
    Теперь я про гул понял (система вторичного воздуха , его насос).Как-то сам не догадался сразу.На сколько я понял на неустойчивую работу двигателя СВВ влиять не должна.
    Россия, Орел
    Получено: 7
    Отправлено: 17
    Не должно - но возможно,сам всё посмотри,повнимательней.Какая температура у тебя за бортом?Почитай про СВВ !Попробуй ДМРВ клему сбрось посмотри,как двигло себя повидёт
    Россия, Йошкар-Ола
    Завтра попробую и отпишусь.
    Россия, Йошкар-Ола
    Опрессовал сегодня систему впуска-утечек нет.Скинул клемму с ДМРВ и мотор заработал как часы-нет провалов,не троит.ПОлучается что ДМРВ крякнул,правильно?Интересно,что при снятой клемме "чек" не загорается,а vag-com ошибку пишет "низкий сигнал с ДМРВ".Подскажите мне сколько стоит этот датчик.
    правильно...
    только проверь сначала его разъем и проводку...
    200-250 долларов за оригинал...а Не оригинал ставить очень НЕ советую...
    Россия, Йошкар-Ола
    Все понял.Спасибо всем .Сейчас хозяина "обрадую"
    На эту авту можно купить оригинальный датчик дмрв отдельно от его корпуса - типа экономия
    вот только нет до сих пор единого мнения насколько это будет хорошо...
    (помнишь тему про калибровку и тд и тп...и соображения Алексея kalex...)
    Дык, kalex-то, вроде не возражал, насколько я помню
    Если не ошибаюсь, по его словам, калибруется сам чувст. элемент в датчике, а не датчик в трубе.
    К тому же, в данном случае
    ауди а-4 мотор AWM
    там, скорее всего, расходомер с L на конце номера - для него замена вполне официальна по етке;)
    На собственном примере (у меня L) каких-либо проблем не обнаружено.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Да, на А4 там именно "L". Элемент встаёт отлично.
  1. Ответов: 395
    Последнее сообщение: 21.03.2008, 13:29
  2. Визг после пуска холодного двигателя!!!
    от Жека в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 09.03.2006, 12:22
  3. Вопрос про пуск холодного двигателя
    от BAR в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 10:35
  4. Запуск холодного двигателя
    от Vid в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 11:46
  5. Ошибки двигателя (AWM) - 17887 и 16793
    от vit в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 01:03
