Замена лампочек габарита
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    По умолчанию Замена лампочек габарита
    необходима замена ламп габорита! B5+!
    применить физическую силу боюсь!
    в чем секрет? как она крепится в фаре? а то подлезть посмотреть ну ни как!
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    ksa
    ни как , выдергивай и не бойся
    Получено: 3,025
    Отправлено: 1,920
    если долго мучится, то что нибудь получится.я помучился и поменял лампочки, но матерился жутко
    Россия, Мурманск
    Фару снимай. Так надежнее.
    Россия, Калининград
    Я решил вопрос заездом на сервис )) Так же побоялся дергать, меня тут напугали что она выскочить может .. Вот и пришлось заезжать на сервис 100р и все дела А на офиц сервисе данная операция стоит толи 1000 толи 1500!!!!!
    Россия, Апатиты
    если фару снять, то конечно много легче поменять, но вот вопрос, регулировка света не нарушится? или это уже не актуально ? на дороге ведь не одни.....
    Россия, Москва, САО
    Ребята, ну вы даете... фары снимать, что бы поменять лампы габаритов Они меняются минут десять с перекуром, а что бы снять фары надо снять бампер, а на эту процедуру уйдет куда больше времени
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    вот и я про тоже!
    точно нет там ни какой защелки или клипсы?
    буду пытаться дергать по сильнее!
    Россия, Москва, САО
    ksa
    Нет там ни каких защелок... дергай
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Блин, заезжаешь в сервис и меняешь. Лично для меня ободранные и замерзшие руки стоят дороже 100р.
    Тем более 2 фары я уже поменял по своей глупости меняя ксеноновые лампочки
    По теме, если хочется самому, то снимаем либо хобот воздухозаборника либо накладку над бачком ГУР. Открываешь крышку дальнего света. Нащупываешь 2 проводка, идущих к габариту, тянешь за них и после замены так же вставляешь. Делать надо при включенных габаритах - так виднее
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Россия, Москва, САО
    пингвин, хозяин барин . Руки у всех разные . Лично для меня не составляет проблемы заменить лампы
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    во во и сам научился и 100 р в кармане!
    Россия, Москва, САО
    Россия, Калининград
    Или не научишся и - фара))))
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    вот тему раздули
    из первоисточника
    – Патрон -1- вместе с лампой накаливания извлечь из контактного гнезда отражателя.
    – Извлечь лампу из патрона и вставить новую лампу.
    – После замены лампы патрон вместе с лампой вставить в отражатель, нажав на него до упора.
    – В отверстие задней части корпуса фары установить крышку.
    – После установки новой лампы накаливания проверить работу фары
    нет ни каких защелок, видно на картинке
    Россия, Нижний Новгород
    Вот уж действительно - гоМно вопрос...
    Вот если бы про лампочки поворотников спросил... Я поначалу, пока заглушки в локерах не нашёл, тож собирался фары снимать. А когда понял, что без снятия бампера не обойтись, то приняв во внимание, что немцы не дураки [-X , начал искать альтернативу... И , о чудо, нашёл
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    тока все равно не получается ее вытащить!
    там стоит еще электро корректор фары! и до патрона 1 из рис. еле достаешь пальцами! и как бы не пробовал (даже за провода дергал) не идет и все!
    а так хочется самому разобраться в этом!
    может есть где описалово от куда взята картинка?
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    и до патрона 1 из рис. еле достаешь пальцами! и как бы не пробовал (даже за провода дергал) не идет и все! Sad
    а так хочется самому разобраться в этом! Embarassed
    за провода и тяни, не бойся
    - Всякое бывало.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    +1
    тяни
    да, снять лампочку габаритов
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 36
    tecro
    Александр_ru
    Snake_mur
    вопрос остается открытым! народ начал раздувать тему не узнав конкретно какая машина у автора топика! Если американец, то габариты в бампере!!! Если европеец то в фаре! - может всеж узнаем америка или европа? В европе менять 10 минут - МАКСИМУМ! В америкосе тоже самое !
    1.8T 02, AWM
  1. Замена лампы габарита
    от BAE в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.01.2007, 12:21
  2. замена лампочек в противотуманках на В5,5
    от marhoff в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.08.2006, 16:38
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.10.2005, 16:32
  4. замена лампочек
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 16:24
  5. Замена лампочек. Нужен совет!!!
    от goland в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 12:21
