VAC Com и мой авто.
    По умолчанию VAC Com и мой авто.
    Помогите подключить Шнур к авто. Установил VAC COM 3.11 правда на висту, но запускаю с совместимостью с XP и от имени администратора.
    Скорость ставлю 11500. Адаптер комп видит, говорит что готов к работе, VAC COM находит адаптер в режиме теста НО ГОВОРИТ что он не совместим с данным авто, как быть, что делать?
    1997 г., 1.8, ADR
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Так прям и говорит? [-X
    Вот что должен выдать:
    lw
    Точно так и пишет. Что делать ?
    1997 г., 1.8, ADR
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Россия, Вязьма
    Получено: 44
    Отправлено: 51
    lw
    Было то-же сомое бился две недели с перекурами.У меня ноут с юсб адаптер на FT232RL попробуй установить новые дрова. У меня получилось .Удачи.
    С-кат Kugoo M4
    lw
    Прости, я не понял это нормально или нет. Т.Е так и должен писать,
    если нет то что можно сделать.
    1997 г., 1.8, ADR
    Россия, Вязьма
    $erg
    Сделай обычный тхт файл, переименуй его в, например, ftdi10400.reg и внеси это в свой реестр. Здесь в стоках ConfigData я у себя внёс не стандартную скорость порта для FT232 - 10400 бод, которую использует К-линия. Как её расчитать описано в мануале на этот чип. После этого у меня всё сразу заработало.
    Скопируй всё, что находится между линиями.
    _____________
    Windows Registry Editor Version 5.00
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Enum\FTDIBUS]
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Enum\FTDIBUS\VID_0403+PID_6001+5&2b79f1d3&0&1]
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Enum\FTDIBUS\VID_0403+PID_6001+5&2b79f1d3&0&1\0000]
    "DeviceDesc"="USB Serial Port"
    "Capabilities"=dword:00000090
    "HardwareID"=hex(7):46,00,54,00,44,00,49,00,42,00,55,00,53,00,5c,00,43,00,4f,\
    00,4d,00,50,00,4f,00,52,00,54,00,26,00,56,00,49,00,44,00,5f,00,30,00,34,00,\
    30,00,33,00,26,00,50,00,49,00,44,00,5f,00,36,00,30,00,30,00,31,00,00,00,00,\
    00
    "ClassGUID"="{4D36E978-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
    "Class"="Ports"
    "Driver"="{4D36E978-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\\0002"
    "UpperFilters"=hex(7):73,00,65,00,72,00,65,00,6e,00,75,00,6d,00,00,00,00,00
    "Mfg"="FTDI"
    "Service"="FTSER2K"
    "ConfigFlags"=dword:00000000
    "FriendlyName"="USB Serial Port (COM8)"
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Enum\FTDIBUS\VID_0403+PID_6001+5&2b79f1d3&0&1\0000\Device Parameters]
    "PortName"="COM8"
    "PollingPeriod"=dword:00000000
    "ConfigData"=hex:11,00,3f,3f,10,27,00,00,88,13,00,00,c4,09,00,00,e2,04,00,00,\
    71,02,00,00,38,41,00,00,9c,80,00,00,4e,c0,00,00,34,00,00,00,1a,00,00,00,0d,\
    00,00,00,06,40,00,00,03,80,00,00,20,41,00,00,d0,80,00,00
    "MinReadTimeout"=dword:00000000
    "MinWriteTimeout"=dword:00000000
    "LatencyTimer"=dword:00000010
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Enum\FTDIBUS\VID_0403+PID_6001+5&2b79f1d3&0&1\0000\LogConf]
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Enum\FTDIBUS\VID_0403+PID_6001+5&2b79f1d3&0&2]
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Enum\FTDIBUS\VID_0403+PID_6001+5&2b79f1d3&0&2\0000]
    00
    "Class"="Ports"
    "Driver"="{4D36E978-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\\0000"
    "Mfg"="FTDI"
    "Service"="FTSER2K"
    "FriendlyName"="USB Serial Port (COM2)"
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Enum\FTDIBUS\VID_0403+PID_6001+5&2b79f1d3&0&2\0000\Device Parameters]
    "PortName"="COM2"
    "ConfigData"=hex:31,00,3f,3f,10,27,00,00,88,13,00,00,c4,09,00,00,e2,04,00,00,\
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Enum\FTDIBUS\VID_0403+PID_6001+5&2b79f1d3&0&2\0000\LogConf]
    __________________
    Удачи!
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Да, все ОК. Так и должен писать.
    Ты к машине то подключал? Работает?
    Добавлено спустя 10 минут 6 секунд:
    Горыныч.Ъ
    Я так понял речь идет об этом документе?
    AN232B-05 Configuring FT232R, FT2232 and FT232BM Baud Rates 1.1 FT232R, FT2232, FT232B
    Россия, Вязьма
    lw
    Я думаю, что это он, у меня это документ FTDI232B_BaudRates.pdf
    В реестре прописаны стандартные скорости для FT232
    10,27 => divisor = 10000, rate = 300
    88,13 => divisor = 5000, rate = 600
    C4,09 => divisor = 2500, rate = 1200
    E2,04 => divisor = 1250, rate = 2,400
    71,02 => divisor = 625, rate = 4,800
    38,41 => divisor = 312.5, rate = 9,600
    9C,80 => divisor = 156, rate = 19,230
    4E,C0 => divisor = 78, rate = 38,461
    34,00 => divisor = 52, rate = 57,692
    1A,00 => divisor = 26, rate = 115,384
    0D,00 => divisor = 13, rate = 230,769
    06,40 => divisor = 6.5, rate = 461,538
    03,80 => divisor = 3.25, rate = 923,076
    00,00 => RESERVED
    D0,80 => divisor = 208.25, rate = 14406
    Как видно, значения скоростей немного отлично от стандартных, но 232 чип автоматически распознает скоростьв пределах +\- 3% от указаных здесь.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Горыныч.Ъ
    Надо бы экспериментально проверить инфу и добавить к моему описанию переходников CP и PL
    Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
    Да, он самый
    http://www.ftdichip.com/Documents/AppNo ... dRates.pdf
    Россия, Вязьма
    lw
    У меня это прошло на ура. Конечно драйвера для FT232 должны быть свежие. В том же мануале описано как внести нужную скорость прямо при установке драйвера. Нужно отредактировать файл FTDIPORT.INF. В строке
    [FtdiPort232.HW.AddReg] добавте нужную скорость в формате HEX. Наше значение 20,41, это расчетная скорость 10400 бод, которую данный чип будет выбирать автоматически. Данная строка будет выглядеть так:
    "ConfigData",1,01,00,3F,3F,10,27,88,13,C4,09,E2,04,71,02,38,41,9c,80,4E,
    C0,34,00,1A,00,0D,00,06,40,03,80,20,41,d0,80
    также отредактируйте строку ниже
    "ConfigData",1,11,00,3F,3F,10,27,00,00,88,13,00,00,C4,09,00,00,E2,04,00,
    00,71,02,00,00,38,41,00,00,9C,80,00,00,4E,C0,00,00,34,00,00,00,1A,00,00,
    00,0D,00,00,00,06,40,00,00,03,80,00,00,20,41,00,00,D0,80,00,00
    После этого установите драйвера FTDI, новые значения запишутся в реестр автоматически. Можно удалить ненужные значения и внести параметры других скоростей, это например поможет соединяться с блоками, работающими на нестандартных скоростях.
    Если есть сложность в расчете значений, могу помочь.
    Удачи!
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Горыныч.Ъ
    lw
    К машине подключал, нажимаю поиск контролеров, а он их не находит.
    Пишет что несовместим с данным авто.
    Горыныч.Ъ
    Прости я в комп. не очень разбираюсь так что ничего не понял.
    А можно для дураков объяснить?
    1997 г., 1.8, ADR
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    $erg
    Подключи к машине. Выбирай двигатель. Опросится?
    Добавлено спустя 37 секунд:
    Кстати что за шнурок?
    Россия, Вязьма
    На это не обращай внимание. Для того чтобы самодельный контроллер на FT232 определялся Вагкомом, нужно прошивать микросхему памяти 93LC46, подключенную к FT232. Если очень надо, то можешь поискать файл прошивки ross-tech93LC46.hex, но всё будет работать и без неё. Нажми лучше тест LED. Если светодиоды моргают на контроллере, то всё должно работать.
    По поводу внесения изменений в реестр? Пропробуй пригласить знающего компы друга, открой ему эту страницу. Прочитав её, он сделает всё за 5 минут, быстрее, чем выпьет пиво поставленное ему тобою... .А если серьёзно...
    1) Скачай свежий драйвер http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM%202.04.14.zip
    2) Разархивируй его в любую папку
    3) Открой любым текстовым редактором файл ftdiport.inf
    4) В окне редактора найди вот эту строку [FtdiPort232.HW.AddReg], тремя строками ниже будет строка
    ConfigData. Её и редактируем (такая же строка выше отключена, если хочешь отредактировать и её, то пример как она должна выглядеть двумя постами выше)
    5) В конце нужной нам строки видим следующее: 03,80,00,00,00,00,00,00,D0,80,00,00 Редактируем её внося нужные нам параметры: 03,80,00,00,20,41,00,00,D0,80,00,00.
    6) Теперь сохрани этот файл с новыми значениями.
    7) После этого, щелкни ПРАВОЙ кнопкой мышки на изменённом файле. В контекстном меню выбери Установить.
    Вот вроде и всё.
    Добавлено спустя 9 минут 11 секунд:
    $erg
    Вот млин и правда, что за шнурок, USB или COM. А то Nikol@ меня тоже с мысли сбил своей FT232.
    Поэтому $erg, все что выше сказано в моих постах относится к шнуркам USB на чипе FT232. Если у тебя другой, сообщи какой на каком чипе, будем думать дальше
    lw
    Подключал нет не находит двигатель. Правда один раз нашел и даже опросил, но потом завис.
    Шнурок USB http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=41285
    Горыныч.Ъ
    попробую спасибо
    Добавлено спустя 1 час 7 минут 46 секунд:
    Сейчас пробовал подключить. выбрал двигатель, опросил
    Но потом выбрал центральный замок, комп завис. Далее тоже самое комп виснет или пишет нет связи с контролером.
    Горыныч.Ъ
    попробовал. Пишет Выбранный INF-файл не поддерживает этого метода установки.
    1997 г., 1.8, ADR
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Но потом выбрал центральный замок, комп завис. Далее тоже самое комп виснет и4ли пишет нет связи с контролером.
    Скорее всего из-за висты косяки.
    lw
    Попробую на ХР может действительно получится.
    1997 г., 1.8, ADR
    Вчера пробовал на ХР. Действительно лучше, комп не глючит , Двигатель определяется, ошибки считывает.
    Но с другими контролерами опять плохо. Комфорт определяет но потом пишет, что
    Из за постоянных сбоев связи связь прервалась.
    Далее пишет что контролер не отвечает.
    1997 г., 1.8, ADR
    Украина, Запорожье
    Не получается импортировать reg.файл,пишет:"Ошибка при доступе к реестру." Вхожу с правами админа,пробовал и на компе и на ноуте,одинаково. Система XP sp3 и XP Home sp2.
  1. Привод 4d0498099 на мой авто пойдет?
    от AndreyB5GP в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 18:16
  2. vag-com и не-vag-овские авто
    от jurajann в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.12.2008, 20:45
  3. Поддерживает ли мой авто протокол OBD-II?
    от Серёга83 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.10.2007, 15:52
  4. Измена концерну или мой новый авто....
    от Yura21 в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.03.2007, 23:19
  5. Мой авто))Решил показать, что купил
    от Tolik в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 18.09.2006, 14:48
