узнал недавно! - Страница 2
    litvintsev
    На тракторах турбина крутиться медленее и Т газов ниже, поэтому ИМХО минута это оптимально.
    А если ехал не быстро, так можно и сразу глушить.
    Ну медленее/быстрее... возможно. Но турбину после покупки мне пришлось перебрать.
    VW PASSAT В5+ TDI 1.9 AVF, EYF 131л.с. Универсал 2005г ->Ford Mondeo 2009 седан 2.0-> Skoda Superb Combi TDI 2013
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Цитата Сообщение от BOBAN B5
    Турботаймер требуется не для охлаждения турбины, а для остановки ее вращения. Вал турбокомпрессора смазывается масляным насосом двигателя. Скорость вращения вала турбины порядка 40-250 тыс. мин-1 и более. Отсюда вопрос - чем турбина смазывается, если мотор остановлен? Думаю все согласятся, что ничем.
    Браво! Вот он действительно правильный ответ!
    Для тех кто спорит, покажите мне ГДЕ там выгорает масло и образуется кокс?
    Отвечу. Да, оно действительно выгорает (уходит), но именнно в подшипниках скольжения. А без давления в эти узкие каналы масло не поступает. Отсюда нагрев пары, увеличенные зазоры и смерть турбины.
    Именно поэтому кстати турбомашину надо и прогревать...
    Короче вот картинка. Кто не согласен, покажите где и что там остывает...
    То что улитка горячая - кроме пожара привести ни к чему не может. Ибо масла там быть по определению не должно
    Кстати, видите каналы, идущие к колечкам, отвечающим за всеми любимый осевой люфт? Теперь понятно откуда он появляется и почему турбина гонит масло...
    Это кто сказал что медленнее? В цифрах пожалуйста
    Объем выхлопа у дизеля по идее даже больше чем у бензинки - значит и турбинка крутится быстрее (особенно на 2.5TDI). Хотя утверждать не буду
    А разница в температуре порядка 50 градусов. Турбинке на это пофиг (это 5% разницы)
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    это ты свою разрезал, что ли?? шутка.
    Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
    мне кажется, что в каналах, по которым поступает масло, достаточно высокая температура.
    Получено: 20
    Есть мнение, что масло закоксовывается в системе смазки турбины под воздействием высокой температуры(после отжига, так сказать) и отсутсвии циркуляци масла, т.е. сразу после остановки двигателя. Поэтому и считается полезным выровнить и снизить тепловой режим в турбине после интенсивной езды. Да простят меня настоящие специалисты по турбинам за эти всказывания.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    litvintsev
    Нет, это от бензинки
    На AVF в горячей улитке есть систему изменения геометрии газов...
    к сожалению, для меня это темный лес..... сорри.
    (система изменения геометрии ТАЗов) - шутка..... извините!
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    На самом деле если турбина с жидкостным охлаждением, то логично что она остывает пока работает помпа. Так что в определенной степени охлаждение помогает избежать деформаций корпуса турбины...
    Но я считаю наиболее опасные участки которые отмечены красным. Масло смазывает подшипники вала а также колечки, ограничивающие осевой люфт вала турбины. Соответственно без давления масла эти места нагреваются и под температурой как бы отталкивают масло от пар трения. Без масла происходит еще больший нагрев и разрушение. Причем наиболее сильно страдает часть с наиболее узким каналом.
    Подозреваю, что кольца сделаны из менее прочного металла нежели корпус. Поэтому рано или поздно возникает люфт и либо разрушение крыльчатки либо жор масла...
    Вывод: правильное масло и работа на ХХ перед глушением продлят жизнь турбине
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    litvintsev
    И-и-и-ик! Переведи!
    (Шутка!)
    Вобщем-то кто в курсе, тот понял что ты хотел сказать...
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Slog
    ну плин... засыпаю уже
    Короче есть кольцо с лопатками - т.н. геометрия турбины. Та что закисает типа
    всё понятно!
    турбинке совсем НЕ по фиг... [-X разница - не 50 градусов, а до 200-250 !!!
    у дизеля температура ОГ примерно 600-700 градусов..у бензинового - 900...
    (вообще тема - баян жуткий...с чего тут ТРИ страницы нафлудили - непонятно... )
    из-за этого, кстати - на бензиновые моторы гражданских машин штатно НЕ устанавливаются турбины с изменяемой геометрией...
    потому что делать её придется из специальных сплавов и керамики...и цена такой турбины будет ОЧЕНЬ большой...
    (исключение - некоторые модели Порше...но и стоимость у них далеко НЕ обычная... )
    так что - хватит автору темы баянить - читаем ПОИСК и будет всем щастье...
  13. #33
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    1967s
    Это в пике. А на холостых? Там же речь об охлаждении типа...
    А тут звучит мысль что турбина портится не от того что ей горячо, а от того что недостаточно смазки пар трения в момент выбега турбины.
    А то народ может думает что если типа холодно, то можно и глушить сразу...
  14. #34
    теперь понятно...
  15. #35
    Съебёж, Эта Страна
    Да не только в масле дело, трубка магистрали маслоподачи расположена выше турбокомпрессора отчасти после останова двигателя масло немного все же кмк смажет подшипники ротора до его останова, по поводу выбега, он есть но небольшой, вот интересное, я бы сказал даже шутливое видео:
    http://www.youtube.com/watch?v=IEByOP0fwmQ
    Самое главное: это образование пузырьков (как при кипении) в рубашке охлаждения корпуса подшипников турбокомпрессора:
    В системе жидкостного охлаждения отсутствует электрический циркуляционный насос, способный включаться после выключения двигателя. Система охлаждения построена на так называемом термосифонном эффекте. При этом ОЖ, поступающая под действием этого эффекта из расположенного в глубине блока цилиндров участка, смешивается в наиболее высокой точке с ОЖ контура охлаждения двигателя. Многократные измерения температуры как корпуса подшипника, так и трубопроводов, подающих и отводящих ОЖ от турбокомпрессора, а также долгосрочные исследования воздействия турбокомпрессора на саму ОЖ позволили убедиться в полной работоспособности данной системы.
    Источник: http://www.4g63.ru/tuning/index.php?ELEMENT_ID=2153
    Впрочем, лично я все равно постою, потарахчу минутку
    04/AWT/GFY
  16. #36
    По мойму тут кто-то слегка заблуждается или же заблуждаюсь я,но по мойму турботаймер нужен для того чтобы просто мотор работал некоторое время после выключения зажигания и постановку автомобиля на охрану,принцип тот же что и вы сидите после езды 2 мин и остужаете турбину,турботаймер-это устройство для комфорта и экономии ващего времени!!!У меня лично он не стоит я не против пару минут посидеть после езды,хотя мысли о его установке уже посещают мою светлую голову!!!!
  17. #37
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Отправлено: 20
    litvintsev
    По срокам работы на ХХ может быть полезная инфа: у меня на одной из машин (турбодизель), установлен турботаймер, вычисляющий время работы на хх в зависимости от того, как крутили мотор перед тем как заглушить, так вот время там - максимально, что было - 5 минут, минимально - минута.
    Как реализовано - не знаю - не парился над этим ни разу.
    Passat 2000, синий седан, 1.8 ARG.
  18. #38
    Джавдет
    Вот! Вот! Вот!
    Может дашь какие-либо циферки: сколько работает в городе после пробок/без пробок и по трассе в разных режимах???
    Еще вопрос в догонку. Хочу поставить сигналку с пейджером. Если с функцией турботаймера и автозапуска, то на 2000-2500р дороже. Атозапуск использовать не хочу, только турботаймер.
    сколько стоит отдельно турботаймер и какой лучше (или нет смысла отдельно покупать?)
  19. #39
    Великобритания
    Реализованно, как правило, на простом принципе, ели обороты двигателя больше определенного значения при котором, по мнению разработчиков, начинает работаль турбина, туротаймер начинает прибавлять время, дорогой турботаймер поле этого, кгода обороты падают ниже установленной границы начинает убавлять время, обычный турботаймер оставит время неизменным.
  20. #40
    Украина, Киев
    Цитата Сообщение от litvintsev
    Джавдет
    Вот! Вот! Вот!
    http://www.avton.ru/catalog/task,viewpr ... rodid,163/
    эти неплохие заодно с сигналкой работают качественной этойже фирмы
  1. Поменял масло- узнал много нового :-(
    от Alexdandy в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 12:09
  2. Кто недавно делал промывку инжектора?
    от Hipa в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 08.06.2006, 13:40
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.03.2006, 19:44
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.01.2006, 02:06
  5. Всем привет я тут недавно
    от Валерич в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 00:20
